01.06.2008, 16:01
#81
Kutscher
Fahrzeug: E-38-740i(1995)
Hallo ,Grüezi aus der Schweiz
Also, erstmal die eine Baustelle beendet. Habe drei Steuerteile für die Klimaautomatik nacheinander gewechselt, die Heizungsventile komplett gewechselt und den Sensor am bedienteil gesäubert. Und ??, jedenfalls geht alles wieder normal, keine heisse Luft in die Fahrgastzelle, das Scheibenzusatzheizungsgebläse schaltet normal von kalt auf warm und zurück.
Alles wieder zusammengeschraubt und dabei festgestellt das die klimaanlage zwar anläuft (Schalterkontakt-Gebläseluft schwillt an) aber keine kalte Luft bringt. Also neue Baustelle , mmh !Keine Ahnung woran es liegt.
Gruss aus Kreuzlingen
Peter
01.06.2008, 19:56
#83
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Peter
Hallo Peter,
kuck mal hier: http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...tml#post917222
Bei meinem Bedienteil war das Thermoelement gerissen!
Gruß maxvolker
Geändert von maxvolker (02.06.2008 um 18:38 Uhr).
01.06.2008, 20:12
#84
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
ich habe heute das Klimabedienteil getauscht, brachte aber leider keinen Erfolg. Werde mich diese Woche an die Heizventile machen und weiter berichten.
juergen
aus Freude am Fahren
02.06.2008, 14:29
#85
Kutscher
Hallo Robbie,
ich habe noch ein E32 Steuerteil für Baujahr 90 und Baujahr 89 da, beide haben unterschiedliche Stecker und sind voll funktionsfähig.
Wenn Du eins brauchst,schicke ich dir eins.
Gruss vom See
Peter
Zitat von Robbie
02.06.2008, 16:10
#86
Danke, eben kam meins an, leider habe ich heute Abend was vor und wieder die Schraubzwinge angesetzt.
07.06.2008, 17:44
#87
Sooo, Steuergerät sponn erst ein wenig und wollte nicht auf der Fahrerseite pusten, aber glücklicher Weise fing es sich jetzt und meine Lüftung (Klima is ja noch leer) funzt bisher einwandfrei. Ich würde mal sagen, es lag tatsächlich am IHKA (auch denn ich diese Bezeichnung nicht mag)
Kann jemand das noch bestätigen der es getauscht hat und nun verschont blieb von Warmluft?
10.06.2008, 17:36
#89
Kutscher
Bei mir ist es noch nciht klar ob es das Steuerteil war. Muss morgen eine ausgiebige Runde drehen. Jedenfalls neue heizungsventile und altes Steuerteil gingen nicht zusammen.
Peter
11.06.2008, 20:10
#90
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es ist vollbracht.
Es ist vollbracht.
Der alte Heizkasten liegt ausblutend an der Wand.
Der "neue" wartet auf der Bank sitzend seinen Einsatz.
Zwischendrin dachte ich mal, dass das mit zwei Tagen Arbeit unrealistisch wäre.
Aber dann kamen die Kabel.... Stundenlang... da habe ich dann nicht mehr schnell gemacht, sondern gemütlich alle Kabel sortiert, im Internet geschrieben, etc.
Morgen wird der ganze Kram verbaut, der Stecker für die Standlüftung verlängert. Millionen kleine Lämpchen erneuert und die unbewegliche verstellbare Lenksäule gangbar gemacht.
