Alt 31.08.2011, 17:20   #81
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Ich habe es bisher auch nur über LMM abstecken versucht, werde es am So mal mit Zündspulen abstecken versuchen.
Guter Tip um mal einzugrenzen.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2011, 17:23   #82
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Wo genau kann ich denn die Zündspulen oder die Sicherungen der Benzinpumpen finden?
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2011, 19:40   #83
flerchen
Benutzerbild von flerchen
beide Relais für die Benzinpumpen sitzen in der Sicherungsbox beifahrerseitig vor dem Federdom hier mal ein Link wo du was findest: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Zündspulen befinden sich bei den Luftfilter Gehäusen.
Die Steuergeräte theorie kannst du wohl eher knicken denn demnach müssten ja 90% der Fuffi´s mit defekten Steuergeräten fahren!
Hab mal lieber ein Bild bearbeitet
Heiko
Dateityp: jpg bild relais zündspule.jpg (105,6 KB, 42x aufgerufen)
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2011, 20:13   #84
fuffi_lwl
Super, vielen Dank. Dann werde ich demnächst mal die Zündspulen abklemmen, um zu sehen von welcher Bank das Ganze ausgeht. Die gehen auch über Kreuz, oder?
Hat das mit dem Abstellen einer Bank schonmal jemand von den Betroffen probiert?
Fuffi_LwL
Alt 31.08.2011, 20:21   #85
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
also -unter der vorraussetzung dass meine wenigkeit auch wahrgenommen wird- ich habe ein gat Euro 2 system verbaut, bei dem die sicherung auch noch drin und ok ist.. der verbrauch war bisher stets nie unter 10,5l laut anzeige zu bekommen..
Ich habe im Fuffi blau auch kein GAT Systhem, den niedrigsten Verbrauchswert,den ich jemals geschafft habe,waren 10,9 l, dieser Wert
entstand allerdings auf einer Langstrecke von 500 km und 140 km/h per
Tempomat.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.08.2011, 20:57   #86
Ghostrider
707PS
Nein, die Zündspulen sind nicht über Kreuz angeschlossen.
Alt 01.09.2011, 10:03   #87
fuffi_lwl
werde bei meinem am freitag die zylerkennugnssensoren tauschen.. wenns dann nicht klappt wird sich meine lokale bmw werkstatt das auch mal näher ansehen..
Moin, hast du die Sensoren inzwischen getauscht? Falls ja, wie sind die Auswirkungen?
Alt 01.09.2011, 10:17   #88
Zuendspulen, gutes Thema, hier mal Info von Porsche Fans
Defekte an Zündspulen lassen sich nur schwer feststellen, da einfache Meßverfahren versagen bzw. aufgrund der entstehenden Hochspannung lebensgefährlich sind..
Der klassiche Zündspulendefekt ist ein Isolationsfehler zwischen der Primärwicklung und der Sekundärwicklung oder ein Windungsschluss in der Sekundärwicklung
Oftmals tritt dieser Fehler nur im betriebswarmem Zustand auf, sodass das Fahrzeug nach wenigen Kilometern Fahrtstrecke mit Fehlzündungen liegen bleibt, aber nach einer Abkühlphase wieder problemölos anspringt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparatur Bosch HKZ für Porsche 911 und 914/6
Alt 01.09.2011, 10:35   #89
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Fuffi_LwL
Ja, hatte ich. Und eben festgestellt, dass eine Bank auf allen Töpfen läuft, die andere nur auf 5. Das durchmessen der Zündkabel hat dann weiteren Aufschluss gebracht und auch die Lösung: Kabel defekt.
Morgen nachmittag gehts zu Ray und zum Auslesen der Fehlerspeicher, zurücksetzen desselbigen und zum Reset der Steuergeräte.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 20:23   #90
fuffi_lwl
Bei den Zündspulen ist ordentlich Saft drauf, oder? Glaube ich ziehe dann doch lieber die Pumpenrelais, auch wenn er dann beim nächsten Start sicher eine Weile orgeln muss.
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 21:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 08:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
