Alt 17.12.2018, 09:27   #81
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Es funktioniert nichts ausser der sirene und dem Airbag. AB ist klar, der hat ein komplett eigenes system. Sirene ist analog, also geht diese auch sobalt signal und masse vorhanden sind.
Es geht um MFL tasten. Hab keinen Tempomat, keine beleichtung, radio und Tel bedienung geht nicht. Sobald ich das Lenkrad anschliesse ist der Bordmonitor 4:3 verschwunden und das Radio ist tot. Wenn ich es ab mache, geht alles wieder.
VIN DG24851
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2018, 09:54   #82
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Dein Auto ist 11/96 - du kannst mal schauen welche Teilenummer auf der Schleifring und die MuFu Tasten stehen, dann kannst du im ETK sehen ob sie passend sind.
Meiner ist 9/96 und ich habe es auch nie geschafft - aber wenigstens gingen die MuFu Tasten, nur die Lenkrad Heizung hat dauerhaft geheizt, das konnte man nicht abstellen.
Alt 12.05.2019, 08:14   #83
325-cabrio
Wollte noch mal kurz mich melden. Ich hab GESCHAFFT.
Alles geht. Es mussen zwangslaufig die passenden tastenblocke verbaut werden. Ich musste neue besorgen.
Es gibt 3 verschiedene Lankrader, 3 verschiedene Tastenblocke u 3 verschiedene Wickelfederkasetten. Jeweisl 2x VFL und 1x FL
Bei der VFL passt das Lenkrad immer, egal ob neuere oder altere Version.
Die Tasten mussen zum BJ (MMJJ) passen.
DIe Wickelfederkasette kann bei bedarf wenn diese nicht zum BJ passt, umgepinnt werden. Ist kein Hexenwerk, und funzt bei mir ganz gut.
Beim FL gibt es nur ein Model, somit braucht man da nichts schreiben.
Beim VFL wurde ja alles erklart bzw. Tempomat und MFL modul usw., diese ist beim neueren VFL model (9/96-)nicht mehr verbaut, somit muss auch da nichts mehr gebruckt und umgepinnt werden.
Resumee noch einmal.
-9/96: MFL modul muss ausgebaut und umgepinnt werden nach pdf hier im Forum
9/96-: Alles ist im Tastenblock im Lenkrad
Alt 09.02.2025, 18:05   #84
John Molineus
Fahrzeug: E38 740i M62 B44 Bj 02.1997
Standard Lenkradheizung nachrüsten.
Würde gerne beim meinem E38 740i M62 B44 die Lenkradheizung nachrüsten. Habe das Lenkrad mit Heizung und einen neuen Schleifring. Hat jemande eine Anleitung zur Nachrüstung?
John Molineus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2025, 08:12   #85
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo John,
ergänze am besten dein Profil um das Baujahr deines Fahrzeugs, dann kann dir besser geholfen werden. Ist es ein Facelift oder Vorfacelift Modell?
Habe schon bei beiden Varianten nachgerüstet, ist relativ einfach.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkradheizung defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 4 20.11.2007 22:34
Lenkradheizung Henrike BMW 7er, Modell E65/E66 0 23.02.2005 20:16
Nachrüstung Lenkradheizung Ollip BMW 7er, Modell E38 4 15.12.2003 20:52
Lenkradheizung Psigma1 BMW 7er, Modell E38 0 04.02.2003 19:30
Lenkradheizung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 9 24.01.2003 02:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
