Alt 09.06.2009, 18:56   #81
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Heute haben wir eine weitere Ursache für unrunden Motorlauf im Stand gefunden: ein defektes Benzinpumpen-Relais.
Wenn man das Relais mit einem Kabel überbrückt, läuft er wesentlich ruhiger, als mit dem oxidierten Relais.
Das Relais sitzt in dem kleinen schwarzen Kasten auf der Fahrerseite, in dem sich 4 Relais befinden. Es ist das schwarze. Schaut euch das mal an. Meine Kontakte waren ziemlich geschwärzt.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 19:11   #82
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hääää,
denke das Benzinpumpenrelais sitzt bei unsren in der E-Box und ist orange
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735
Bitte um Korrektur wenn ich mich irre.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.06.2009, 19:22   #83
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich tu noch einen drauf: Ich dachte ganz unten auf dem Relaisträger und blau?!
Grüsse
Michael
Alt 09.06.2009, 19:41   #84
berndturbovoss
Benutzerbild von berndturbovoss
Fahrzeug: Mercedes Benz W220 s500l Bauj (08.2001) BMW E46 323i, HONDA CBR 1000 f SC 24
Top! V8 macht Probleme
Es ist Thomas und mir endlich nach langem suchen
gelungen ein Übeltäter mehr zu finden es ist das Benzinpumpen Relais wenn dieses nicht mehr richtig arbeitet bekommt die Benzinpumpe nicht die richtige Spannung und kann dann nicht den richtigen Druck aufbauen.
Aber es gibt noch eine Sache die auch passieren
kann wenn die Benzinpumpe defekt ist und nicht mehr richtig Fördert oder auch ab und zu harkt bekommt der Motor nicht die menge an Benzin
Die er braucht und läuft dadurch unrund bei Höherer Geschwindigkeit macht es sich dann mit Ruckeln oder nicht genügend Power bemerkbar.
Gruß Bernd der Meister.
berndturbovoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 19:45   #85
berndturbovoss
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hääää,
Chris
Ja das haben wir auch gedacht aber es ist wohl vom Modell abhängig.
Gruß Bernd.
Geändert von berndturbovoss (09.06.2009 um 20:22 Uhr).
Alt 09.06.2009, 20:01   #86
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Die Aussagen bezüglich des Benzinpumpen-Relais scheinen tatsächlich sehr vielfältig zu sein. Den Link aus dem Posting von Chris habe ich bei meiner Suche auch gefunden.
Im Bentley steht, es befindet sich bei den Steuergeräten:
Fakt ist jedenfalls, dass meine Benzinpumpe den Dienst versagt hat und wir sie durch Überbrückung des schwarzen Relais wieder zum Leben erweckt haben.
Alt 10.06.2009, 00:16   #87
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hmmm...
wenn dem so ist, müsste unten an dem Relais an Klemme 87 ein grn/vio Kabel sein. Das geht zur Benzinpumpe und ist immer grn/vio.
Laut Schaltplan ist es das Re von der IHKA zur DME Anhebung der Drehzahl bei Klimabetrieb.
Werde ich aber selbst testen, da wir das gleiche Bj. haben.
So, habe das jetzt getestet. Motor an, schwarzes Relais raus, zwei Zigaretten geraucht und er läuft immernoch
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (10.06.2009 um 23:01 Uhr).
Alt 11.06.2009, 19:53   #88
berndturbovoss
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
hmmm...
So, habe das jetzt getestet. Motor an, schwarzes Relais raus, zwei Zigaretten geraucht und er läuft immernochhttp://www.e32-schrauber.de/bmw/smiles/pfeiffdog.gif
Gruß Wolfgang
Ja ich bin mir auch nicht mehr ganz so sicher ob es das Benzinpumpen Relais ist aber laut Internet Auskunft und Englischer Reparaturanleitung Soll es dort sitzen.
Die Ehe ist der Versuch, mit Problemen fertig zu werden, die man allein nicht hätte.
Alt 15.06.2009, 18:52   #89
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard M60 Leerlauf Beitrag
Hallo zusammen
wollte das Thema nochmal ´´hochholen´´
dann steht es wieder in der Nähe meines Beitrage´s
Habe heute beide Motorlager erneuert........ (bin immer noch durchgeknallt)
Teilerfolg ,aber lest selbst.
@ ADMIN
ist es möglich beide Beiträge nachträglich zusammen zu legen ?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m60-l...ug-116321.html
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 21:55   #90
xenonii
So Benzinpumpe hab ich jetzt mal getauscht der Motor is schon was ruhiger geworden aber immernoch net zufridenstellend
Der wechsel hat sich aber auf jeden Fall gelohnt ,da sich das Sieb von der Pumpe komplett zugesetzt hatte.
Die Relais im schwarzen Kästchen hab ich auch mal kontrolliert sehen echt besch*** aus werd die komplett erneuern . Mal gucken ob der Bosch Dienst die Morgen da hat .
rofra11
Hallo zusammen
Kann dich beruhigen bist nicht der Einzige der so durchgeknallt ist
Mo
Innenraum: Zentralverriegelung macht Probleme! PS-Monster-- BMW 7er, Modell E23 2 08.09.2007 00:55
Lenkung: Lenkung macht Probleme Marshall BMW 7er, Modell E38 6 28.05.2007 16:12
Batterie macht Probleme derechtehesse BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 28.01.2007 15:48
Elektrik: Bordcomputer macht probleme.. Tobi1958 BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 01:05
Elektrik: Elektrik macht Probleme Pumpi1972 BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2005 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
