24.05.2009, 04:06
Fahrzeug: E38-728i 05.98
E38 E-Lüfter, Klimalüfter, Drucklüfter
Hallo Zusammen, habe bei meinem e38 einen Klimalüfter mit 4 Kabeln am Stecker. Meine Frage hat der lüfter 3 stufen. Wenn ja bei welchen Temperaturen werden diese aktiviert und von welchen Bauteilen.
danke im voraus
24.05.2009, 06:24
Sende mir mal deine Email Adresse, ich schicke dir den Schaltplan zu.
Klimaregelung
Der Klimabetrieb wird durch Betätigen der Klima-Taste eingeschaltet. Das Aufleuchten der Funktionsbeleuchtung signalisiert die Klimabereitschaft.
Der Kompressor schaltet nur ein, wenn die Einschaltbedingungen erfüllt sind. Dann tritt am Verdampfer Kaltluft aus, die im Reheat-Verfahren (Wiedererwärmung) mit Hilfe des Wärmetauschers auf die gewünschte Temperatur angehoben wird.
EIN (Alle Bedingungen müssen erfüllt sein)
AUS (Eine der Bedingungen muß erfüllt sein)
Taktbetrieb (Ein- und ausschalten im 20 s Takt)
Klemme 15 ein
Klemme 15 aus
Kühlwassertemperatur größer 117 o C und kleiner 120 o C
LuftmengenwählradFahrer aus der Nullstellung
LuftmengenwählradFahrer in der Nullstellung
Klimabereitschaft ein (Funktionsbeleuchtung ein)
Klimabereitschaft aus (Funktionsbeleuchtung aus)
Verdampfertemperatur > 3 o C
Verdampfertemperatur < 2 o C
Kühlwassertemperatur < 117 o C
Kühlwassertemperatur > 120 o C - 3 o C Hysterese
Klimasignal von der DME vorhanden (Kompressor ein)
Vollastsignal der DME bewirkt zeitliche Abschaltung
Verzögerungszeit 5 s (nach Erreichen Drehzahl > 600 U/min) abgelaufen
Mindestdrehzahl unterschritten (400 U/min)
Kompressorsteuerung
Um den Verdampfer vor dem Vereisen zu bewahren, wird die Austrittstemperatur mittels Fühler (Verdampfertemperaturfühler) überwacht und der Kompressor über eine Magnetkupplung gesteuert.
Ist ein mechanisch geregelter Kompressor verbaut, so ist die Verdampferabschalttemperatur abhängig von der Außentemperatur. Steigt die Außentemperatur über 20 Grad Celsius sinkt die Abschalttemperatur auf 1 Grad Celsius.
Hinweis
Die Codierung des Bedienteils läßt sich über die Diagnose "3 Servicefunktionen" , "2 Codierdaten lesen" abprüfen. Hier kann ermittelt werden, was für ein Kompressor (geregelt/ungeregelt) und Schnittstelle (PWM-Signal/Konventionell) verbaut und codiert ist.
Die verschiedenen Schnittstellen zur DME:
1: PWM-Signal
Zur Übertragung des Vorbereitungssignal (DME_AC) und des Einschaltsignals (DME_KO) des geregelten Kompressors an die DME wird der Steuergeräteausgang DME_KO verwendet. Die einzelnen Schaltstufen werden durch Pulsweitenmodulation mit einer Frequenz von 5 Hz übertragen.
Tastverhältnis in %
Funktionen
0
Kurzschluß nach U-Batt. oder Leitungsunterbrechung
15
Klimaanlage aus
30
Klimabereitschaft (DME_AC) EIN
45
Klimakompressor EIN, Stufe 1 = 5-10 Nm
60
Klimakompressor EIN, Stufe 2 = 10-15 Nm
75
Klimakompressor EIN, Stufe 3 = 15-20 Nm
90
Klimakompressor EIN, Stufe 4 = 20-24 Nm
100
Kurzschluß nach Masse
Von der DME erfolgt über das Signal DME_KOREL (Kompressorrelais) eine Rückmeldung über eine zweite Leitung an das Klimasteuergerät, den Klimakompressor einzuschalten.
2. Konventionelles Signal
Die Aktivierung der Klimafunktion erfolgt durch Drücken der Klimataste. Daraufhin erfolgt die Leerlaufanhebung über das Signal DME_AC auf einer eigenen Leitung. Mit dem Ausgang DME_KO auf einer weiteren Leitung gibt das Klimasteuergerät der DME die Absicht bekannt, den Kompressor einzuschalten.
Die DME verstellt die Drosselklappe in Richtung "mehr Luft" und erhöht damit gleichzeitig die Einspritzmenge.Von der DME erfolgt über das Signal DME_KOREL (Kompressorrelais) eine Rückmeldung über eine weitere Leitung an das Klimasteuergerät, den Klimakompressor einzuschalten. Wenn alle Bedingungen zum Einschalten des Klimakompressors erfüllt sind, wird der Klimakompressor direkt vom Steuergerät angesteuert.
Um eine massive Wasserabgabe des Verdampfers zu vermeiden, wird beim herkömmlichen Kompressor nach Ausschalten der Klimaanlage im Fahrbetrieb der Kompressor für 15 Minuten in Taktbetrieb geschaltet. Dabei wird die Verdampfertemperatur langsam an den Wert der Außentemperatur gebracht. Der Taktbetrieb entfällt beim mechanisch geregelten Kompressor.
Druckschalter
Der Dreifach-Druckschalter öffnet den Stromkreis zur Magnetkupplung, wenn der Kältemitteldruck den Wert für den Niederdruck unterschreitet oder den Wert für Hochdruck überschreitet.
Niederdruck
Mitteldruck
Hochdruck
EIN < 2,8 +/- 0,2 bar
EIN > 20,0 +/- 1 bar
EIN > 33,0 +/- 1 bar
AUS >1,9 +/- 0,2 bar
AUS < 17,5 +/- 1 bar
AUS < 23,5 +/- 1 bar
Verdampferregelung
Der Verdampfertemperaturregler wird durch einen Zweipunktregler auf der Basis einer veränderbaren Plusschaltschwelle mit 1 o K Hysterese gebildet. Der Kältekreislauf wird bei einer Verdampfertemperatur > 3o C aktiviert und bei einer Verdampfertemperatur < 2o C deaktiviert. Damit wird ein Vereisen des Verdampfers verhindert.
Die Instrumenten-Kombination-Elektronik (IKE) verfügt über einen Kühlwassersensor am Kühlerkreislauf. Dieses analoge Sensorsignal wird in der IKE aufbereitet und über den K-Bus von der IHKR eingelesen.
Um ein Überhitzen des Motors zu vermeiden, wird seitens der Klimaanlage das Kühlwasser überwacht. Bei einer Kühlwassertemperatur über 117 o C wird die Magnetkupplung im 20 s Takt ein- und ausgeschaltet. Überschreitet die Kühlwassertemperatur 120 o C, wird die Magnetkupplung zwangsweise abgeschaltet, bis 117 o C unterschritten werden. Erst dann wird die Magnetkupplung wieder zu 100% zugeschaltet.
Voll-Last-Abschaltung
Um dem Motor die Hochdrehzeit aus dem Leerlauf auf Voll-Last zu verkürzen, wird bei Vollgas die Magnetkupplung für eine begrenzte Zeit abgeschaltet. Die Abschaltzeit beträgt je nach Motor zwischen 7 und 10 s.
Voll-Last Bedingung: Tachosignal < 14 km/h und Beschleunigung
Leerlaufanhebung
Damit die Laufkultur durch die Kompressorbelastung nicht verschlechtert wird, sind zur Ansteuerung der DME durch das Klimasteuergerät die Steuerleitungen DME_AC und DME_KO vorhanden.
Der Klimasteuergeräteausgang DME_AC fordert durch Einschalten der Klimaanlage von der DME eine Leerlauferhöhung. Wenn das Signal aktiv ist, hebt die DME unabhängig von der Magnetkupplung die Leerlaufdrehzahl um 110 - 200 U/min an.
Zusätzlich ist eine Leerlaufanhebung in Abhängikeit der Codierung möglich.
Option 1: Nach Einschalten der Heckscheibenheizung, des Gebläses in maximum Stellung, des Abblendlichts bzw. des Fernlichts.
Option 2: Bei Unterspannungserkennung. Bei Klemme 30 < 11,4 V wird wird die Leerlaufanhebung aktiviert und bei Klemme 30 > 12,2 V deaktiviert.
Zusatzlüfter Stufe 1
Die Stufe 1 des Zusatzlüfters wird von der Klimaanlage mittels Relais zugeschaltet, wenn die Kompressorkupplung aktiv und die Außentemperatur größer 10 o C ist. Ausgeschaltet wird der Zusatzlüfter, wenn die Kompressorkupplung abgeschaltet hat oder die Außentemperatur kleiner 8 o C ist.
Aus Sicherheitsgründen erzwingt ein Thermostatschalter bei ab 91 o C ebenfalls das Zuschalten der Stufe 1, unabhängig von der Anforderung des Klimasteuergerätes.
Zusatzlüfter Stufe 2
Die Stufe 2 des Zusatzlüfters wird nicht vom Klimasteuergerät zugeschaltet.
Wenn das Kühlwasser einen Wert über 99 o C überschritten oder der Mitteldruck-Schalter geschlossen hat, wird über ein Relais die Stufe 2 eingeschaltet.
24.05.2009, 11:54
Vielen dank für die schnelle Antwort. Also hat der Lüfter nur zwei Stufen oder kommt bei Überschreitung der 99 Grad noch mal eine Stufe (wäre ja von der Verkabelung so zu verstehen 1 Stufe über den Vorwiederstand mit 0,5 Ohm, die 2 Stufe über den Vorwiederstand mit 0,2 Ohm und die 3 Stufe ohne Vorwiederstand die vollen 12 Volt auf den Motor). Wo sitzt denn dieser Mitteldruckschalter ich habe am Kühler beim Ausgleichsbehälter in der Nähe einen Druckschalter mit der aufschrift 104 Grad ist das dieser? Wird bei Stufe 2 auch noch über ein Relais der Strom richtung lüfter geführt oder gehen da direkt die 12 Volt über den Mitteldruckschalter über den Vorwiederstand zum Lüfter.
Achja wo sitzt dann der 91 Grad Temperaturschalter/sensor (wird in diesem Fall auch über das Relais gegangen oder geht der direkt auf den Lüfter)?
Raubtier
Geändert von Raubtier (24.05.2009 um 12:00 Uhr).
24.05.2009, 12:12
Raubtier
Schau mal nach deiner Email, habe dir gerade den Schaltplan gesendet.
08.08.2009, 22:47
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Ich hab da nochmal ne Frage
Meine Kühlflüssigkeit hat eine Temperatur von 104 Grad, aber der Zusatzlüfter schaltet einfach nicht zu egal ob die Klimaautomatik an ist oder abgeschaltet?
Bedeutet das also, dass er nicht angesteuert wird oder falls er angesteuert wird das er kaputt ist?
Sorry war vielleicht eine blöde Frage aber ich hab echt nicht soviel Ahnung davon und wollte mich aber mal rantasten wo der Fehler liegen kann.
Weil meine Klima hat gestern irgendwo Druck abgelassen, aber ich weiss noch nicht so richtig warum.
Gruss Michael
09.08.2009, 22:11
Hallo also die 104 grad die du vermutlich im freigeschalteten Menü abgelesen hast wird von einem Temperaturfühler gemessen (nämlich direkt am Motorblock ungefähr da wo die Kurbelwellengehäuseentlüftung ist). Die 104 Grad die für den Drucklüfter zum aktivieren der Stufe 3 Voraussetzung sind wird von einem Doppeltemperaturschalter (91/104 Grad) geschalten und dieser befindet sich am Kühler in Fahrtrichtung rechts oben. Also wenn dieser Schalter die 91 Grad oder in deinem Fall die 104 Grad erreicht hat und umgeschalten hat zeigt deine Kühlwassertemperaturanzeige im Instrumentkombi weit mehr als 104 Grad an, nur leider weiß ich auch nicht was genau für ein Wert dann erscheint meine persönlich Vermutung ist dass wenn die 104 Grad geschalten sind man vermutlich einen Wert von 120 Grad hat also kurz vor der Ckeck Control Message Kühlwassertemperatur zu hoch.
Zum testen des Doppeltemperaturschalters kannst du einfach die 3 Pins überbrücken. Wenn du Pin 1 auf 2 überbrückst läuft der Lüfter auf Stufe 3. Wenn du Pin 2 und 3 überbrückst läuft der Lüfter auf Stufe 1.
Falls jemand weiß was für eine Temperatur im Check Control steht wenn der Doppeltemperaturschalter die 104 Grad geschalten wäre super wenn das einer hier im Forum mal reinschreiben könnte.
Achja das ganze bezieht sich auf vor Facelift.
Raubtier
22.06.2011, 16:57
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Ich muss den alten Fred rauf holen Leute....
Mein 730D FL lasst den E-Lüfter bei warmen Motor nur anlaufen wenn ich richtig gas gebe, im stand also richtig auf Drehzahl gehe.
Wenn er im stand mit normaler Drehzahl läuft steht der nur und macht gar nix.
Temperatur ist normal....im Stand und auch bei der Fahrt....
Ich weiß nicht ob es damit zu tun hat....aber vor ca einen Monat habe ich Kühlwasser verloren, nicht gerade wenig.
Meldung im BC ist gekommen "Kühlwasser prüfen"
Hab ich gemacht, aufgefüllt uns sei dem habe ich kein Wasser mehr verloren....gibt es da vielleicht einen Zusammenhang???
Wie gesagt wenn ich steh und richtig Gas gebe, dann lauft er auch mal mit....
Danke, Gruß Werner
22.06.2011, 17:09
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
1.da du einen fl hast, hast du die geschichte mit den widerständen nicht.
2. ein diesel wird im leerlauf ohne last eher kälter anstatt wärmer, somit sollte dein lüfter auch nicht im stand angehen.
wenn der lüfter so noch funktioniert würde ich mir um den keine gedanken machen. er sollte aber angehen wenn die klima eingeschaltet ist.
20.05.2012, 13:37
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich werde gleich mal meinen Lüfter untersuchen.
Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Hierzu noch eine Frage, nicht das mir der Wagen abraucht
Im Plan am E- Lüfter ist 1 BR die Masse
und SW/BR die Leitung für Stufe 1
Wenn ich nun den SW/BR der Sufe 1 (vorausgesetzt Einschaltbedingung für Stufe 1 erfüllt) am Stecker auf Pin 3 u. 4 halte, müßte doch der Lüfter anlaufen, sobald er noch io ist? Zumindes auf Pin 4 im Stecker (direkt ohne Wiederstände)
Sehe ich das richtig?
20.05.2012, 14:06
Fahrzeug: E38 728i
Also meiner läuft jetzt weder mit noch ohne Klima.Macht immer nur mal ab und an ne viertel Drehung.Heut morgen lief er ja einmal ganz normal
