08.02.2004, 22:07
#81
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Wo ist das Problem? Nimm doch das Dauerplus von dem PIN 1 auf dem weißen Stecker, und das geschaltete von dem lila weissen Kabel.
BMW - aus Freude am Auffahren.
09.02.2004, 17:35
#82
Fahrzeug: 750il,Bj..12/97 und 740ia, Bj.5/97
@meschanescha
wenn ich die pins aus den weissen stecker,nehme die schon belegt sind (die für den TV out und video in am ende der Mittelkonsole),wie soll ich dann meinen 2ten Nichtorginal Monitor noch anschliessen???
gruss
blackshadow
09.02.2004, 19:09
#83
Radarhasser
Hi
@MENSCHANECHA
Das ist nicht das problem dauerplus und zündungplus vom auto habe ich, aber wo soll ich zündungplus
am dvd player anschliessen.
Hast du bei dir nur den dauerplus vom dvd auf zündungplus vom auto gelegt oder wie?
Dann hast du doch das selbe problem wie ich mit dem abspielen von mp3 (siehe oben)!
09.02.2004, 19:48
#84
@blackshadow
öhm, rein theoretisch kannst Du die Kabel mit dranhängen hinten am weißen Stecker. Das möcht ich Dir aber nicht versprechen. Allerdings könntest auf jeden Fall das Signal vorne am Monitor abgreifen und nach hinten zum nicht original Monitor weiterschleifen. Ist da hinten bei Dir ein TV out? Ich hab nur Video in...
09.02.2004, 19:56
#85
@DRIVER
Habs in meinem Beitrag doch beschrieben... klick hier
In der Packung ist so ein kurzes Kabel von 3,5 Klinkenstecker auf nen isolierten Kabelschuh. Da muss das Schaltplus dran (das lila weiße) und der Klinkenstecker hinten in den Player in die Buchse wo AMP Standby dransteht. Auch in der Anleitung im Schaltbild zu sehen.
Der Stromanschlussstecker muss Dauerplus führen und normal an Minus halt. Das könnt ihr am blauen Stecker abgreifen.
Ist aber echt alles mit Bildern in meinem Beitrag, habs grad noch mal geckeckt.
[Bearbeitet am 9.2.2004 um 19:58 von meschanescha. Grund: verdummbeuteltes korrigieren]
[Bearbeitet am 9.2.2004 um 20:04 von meschanescha. Grund: nochma....]
09.02.2004, 20:58
#86
@meschanescha
habe TV Out und Video in,hatte bisher immer den DVD Boss da andeschlossen,hinten TV und DVD jetzt wollte,ich den DVD auch so wie du anschliessen,aber das Prob wird der 2te Monitor sein??
Habe ja auch das Prob das der Orginal Monitor dunkler ist wie der andere,anscheinend verkraftet das Viedeomodul den 2ten nicht,
will eigentlich nur umschliessen,weils mir schon zweimal nen Cinchstecker abgeknickt hat
gruss
blackshadow
09.02.2004, 21:19
#87
@blackshadow
also ich habs mir grad nochma durch den Kopp gehen lassen  . Du kannst den Player locker im Kofferraum anschließen. Dann geht lediglich Dein Video in Eingang im Mitteltunell nicht mehr, der TV bleibt davon sicher unberührt.
Sollte ich mich wider Erwarten geirrt haben kannst es ja ohne Probleme wieder zurückklemmen. Probiers halt erst mal aus bevor Du alles wieder zusammenbaust.
Ist Dein Originalmonitor nur dunkler wenn der hintere angeschlossen ist? Dürft normal nicht sein.
