Alt 05.12.2013, 18:34   #1
Me_koer
Fahrzeug: E38 730iA 1995/03 Calypsorot
Standard Heizung kalt
Hallo Forum,
Vorab wollte ich noch sagen, das ich die Sufu wirklich ohne Erfolg benutzt habe.
Ich hab ein unangenehmes Heizungsproblem mit meinem Dicken.
Unzwar wird es im Auto nicht warm.
Die Temperatur-Anzeige ist konstant bei 90grad also immer schön in der Mitte.
Ich hab mal die Motorhaube aufgemacht und am Ausgleichsbehalter gerüttelt der fühlte sich ziemlich leer an. Aufgemacht Wasser rein und schon war der Rote Schnapper oben. Das waren nicht mal 200ml.
Dazu muss ich sagen das ich ne Standheizung habe.
Wie sollte ich vor gehen? Bringt eine Entlüftung was?
Bin über jeden Tipp dankbar.
Me_koer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2013, 18:43   #2
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
hi,
also wenn du Glück hast sind deine Heizungsventile oder die Zusatzwasserpumpe kaputt, wenn Pech dann ist der Wärmetauscher dicht,
wie du es testen kannst steht hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/kein...ng-102594.html
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2013, 19:32   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das ist die erste und billigste Aktion und gerne mal der Grund.
Hmm...kaputt ist sie nicht. Wenn ich "Heizung kalt" eingebe kommt da einiges.
Alt 05.12.2013, 20:36   #4
Me_koer
Ich habe gelesen, dass die Entlüftung mit einer Standheizung anderst funktioniert. Muss ich dabei irgendwas besonderes beachten? Oder ganz normal nach anleitung ( auf nem Berg usw) vorgehen?
Alt 05.12.2013, 20:38   #5
ja - am besten fährst du bei diesem Wetter auf nen ganz hohen Berg - dann wird das Auto besonders nachhaltig durchgelüftet - und alle überflüssige Luft wird mit weggerissen ......
es gibt Entlüftungsschauben vorne, die öffnet man bis Wasser rauskommt.
Alt 05.12.2013, 20:40   #6
Me_koer
ja - am besten fährst du bei diesem Wetter auf nen ganz hohen Berg - dann wird das Auto besonders nachhaltig durchgelüftet.
Der war echt gut haha ok.
Alt 06.12.2013, 10:59   #7
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Was ist da gut dran Das ist unteres Niveau .
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2013, 20:36   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Der Flüssigkeitsstand war demnach korrekt und das was eingefüllt wurde (200ml), wird wieder herausgedrückt. Das Kühlsystem entlüftet sich selbst, vorausgesetzt es ist ausreichend Flüssigkeit vorhanden.
Fahre bei der nächsten Fahrt hochtouriger, also >2500U/Min. und Heizung auf Max. Wenn dann Wärme kommt, ist die Zusatzwasserpumpe ohne Funktion. Bleibt es kalt, könnte der Wärmetauscher, oder die Heizungsventile dicht sein.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2013, 20:42   #9
Me_koer
Egal wie ich fahre, es kommt nur kalte Luft raus. Vor einigen tagen kam auf der linken also Fahrerseite noch minimal warme luft bei eingestellter 32 grad aber mit der Zeit also heute aktuell nur noch kalte luft.
Alt 05.12.2013, 20:44   #10
klick auf den Link in posting Nr. 2
und lies lies lies ....
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 21:09
Innenraum: Heizung wird kalt AlexH BMW 7er, Modell E32 15 19.10.2006 18:53
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 11:14
Heizung im Stand kalt? Erich BMW 7er, Modell E32 12 05.01.2004 02:54
Heizung kalt bmwbiker BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
