Alt 12.07.2015, 00:01   #81
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Ist das Dein Ernst - diese Info gehört in die erste Nachricht! Du willst eine Empfehlung für das 5HP24 und jetzt nach 70!!! Mitteilungen erfährt man, dass es ein 5HP30 ist.
Nee ist auch ein 5HP24.Das 5HP30 ist im 740er 1996 ausgelaufen.Monat musste ich nach sehen.
Ob das ein 5HP24 aus dem 3,5er oder 4,4er ist spielt keine Rolle.Sind beide gleich Angesteuert.
Alt 12.07.2015, 00:07   #82
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dann habe ich ja umsonst Puls gehabt.
Gut zu wissen - Danke für die Info ich dachte dass alle 740er den 30er Automaten haben.
Alt 12.07.2015, 16:29   #83
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Frage
Jetzt bin ich z.B mit dem Wagen gefahren und oefters hat er ohne Ruck geschalten und paar mal mit einem kleinem Ruck. Der Kick Down ging jetzt auch ohne Schlag oder Ruck los.
Jetzt die Frage : koennte das sporadische Schalten des Getriebes auch mit was anderem zusammenhaengen ? z.B das der Gaszug locker ist oder das bei dem Motor die Drehzahl nicht stimmt ?
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2015, 17:31   #84
Setech
Naja - wenn man sich den Thread so durchliest dann fallen ein mehrere Gründe ein, warum das Getriebe nicht sauber schaltet.
Falsches Öl, falsch befüllt, wieder falsches Öl, wieder falsch befüllt…
Alt 12.07.2015, 17:42   #85
nicotoscani
Frage
So ,jetzt habe ich eine Testfahrt gemacht und folgendes rausgekriegt :
wenn ich bei 60 km/h d.h. unter 80 km/h den Kick Down mache ,hoert man weder nen Schlag noch irgendwelchen Ruck. Ab 80 km/h passiert das mit dem Ruck und heftigen Schlag. Je schneller man faehrt und dabei den Kick Down macht ,desto heftiger wird es.
Bei dem Schalten - sprich auf D -Stellung : den 1.Gang macht er meistens sauber rein ,den 2.Gang oefters mal auch! Aber was ich bemerkt habe ,macht er den 2. Gang bei 2000 U/min sauberer rein.Sobald man darunter ist,merkt man den Gang..
Alt 12.07.2015, 17:54   #86
Setech
Du hast das falsche Öl. Besser gesagt mindestens das Öl ist falsch. Vielleicht ist auch was nach der Aktion hier verstopft, defekt oder irgend etwas anderes.
So wie Du es scheibst knallen die Schaltstufen ab der Geschwindigkeit in der der Wandler gebrückt ist ober besser gesagt anfängt zu brücken.
Grundvorraussetzung für den Automaten ist das richtige Öl mit dem richtigen Füllstand.
Vielleicht schreibt jemand mal was zum 5HP24 ich kenne den kleinen 5-Gang nicht zu 100%.
Alt 12.07.2015, 18:07   #87
nicotoscani
Ausrufezeichen
Das richtige Oel ist bereits drinne . ATF Dex II - ist fuer das Auto vorgeschrieben und da habe ich selber auch nachgefragt. Also kann man das schon ausschliessen. Seit dem Wechseln bin ich mit dem Getriebe schon mindestens 2000 km gefahren und gebessert hat sich nur das Schalten ,aber auch erst nach dem Wechsel auf das ATF II ..
Alt 12.07.2015, 18:08   #88
nicotoscani
Frage
Koennte man eventuell die Hardyscheibe in Betracht ziehen ? Aber selbst wenn,wuerde sie ja bei jeder Geschwindigkeit solange man den Kick Down macht knallen oder ?
Alt 12.07.2015, 18:10   #89
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie nennt sich denn das Öl, welche Marke ?
Alt 12.07.2015, 18:15   #90
nicotoscani
Ausrufezeichen
Castrol ATF Dex II von Castrol ...
Elektrik: Falsches Kombiinstrument??? espo360 BMW 7er, Modell E32 16 19.09.2011 13:05
Falsches Getriebeöl? sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2011 20:36
Getriebe: ATF Dexron II D . Falsches Getriebeöl?. Getriebe schaltet nicht mehr. ghibaz BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2009 16:38
Fahrwerk: Niveau falsches Öl 210kW BMW 7er, Modell E32 21 05.06.2006 04:04
falsches thermostat v8 neddie BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
