habe das selbe problem!
eifach motor starten und warten bis die fehlermeldung kommt,dann startet licht bei mir ordentlich....
mache ich es zu schnell,zuckt alles drinnen kurz zusammen und das hat bei mir schon vier steuerteile gefressen!
nun hab ich das Steuergerät eingebaut. Erstmal mehr so testweise. Werde es später noch in den Scheinwerfer verbauen.
Das neue Steuergerät funktioniert.
Da das alte ja wieder funktioniert hatte, kann ich noch nicht sagen, ob es nun am Zündgerät lag.
Werde es nun weiter beobachten und berichten.
Übrigens hab ich dieses genommen (superschneller Versand):
So wie es aussieht, ist es dasselbe wie von @Strande. Das Bild, was gezeigt wird, ist nicht das was man bekommt.
Ich hab die anleitung von strande gelesen ich denk ich werd mir auch so eines besorgen.
Ich glaub ich hab auch verstanden wie das mit den kabeln funktionieren soll.
Und wenn ich das richtig verstanden habe ist in dem neuen Teil auch das Zündgerät verbaut das heisst ich kann das ganze alte zeuch "abklemmen" ?
Was ich noch fragen wollte mir ist aufgefallen das der Xenonbrenner der dauernd ausfällt auch eine ganz andre farbe hat als der intakte.
Der "defekte" hat ein ganz bläuliches licht und der intakte eher "weiss" ?? Oder hat da so ein i... einfach nur zwei utnerschiedliche brenner eingebaut ?!
Mir ist heute aufgefallen nachdem ich bei einer abendlichen Testfahrt wieder den üblichen Ausfall hatte und 6-7 Mal Ein und Ausschalten musste damit der Brenner wieder anspringt.
Das er plötzlich nicht mehr bläulich geleuchtet hat wie sonst immer sondern jetzt war das licht mehr weiss also absolut ident zum rechten brennen so wies wohl sein sollte?
Trotzdem ist er dann nach ein paar minuten wieder ausgefallen.
Bedeutet das der Brenner is im ar... oder ist das ein Sympthom für was anderes?
da wird das scheiss lichtmodul im ***** sein....
meins ist gestern wieder ausgefallen,aber diesmal rechts! und wenn ich des licht anmache dann zündet der links in rosa und wird dann schwach blau...so ein dreck echt...
werde mir bei ebay nen anderes modul besorgen und dann mal schauen....
