24.12.2007, 10:44
#81
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(07/99) - Alltagspassat
Mensch Maddin....
das freut mich jetzt aber,dass dein Dicker endlich so läuft wie er soll
Hast ja jetzt viel ausprobiert (auch wenn manche Forumler es öfter sagen mussten ), aber am Ende ist es doch dann eine feine Sache wenn es klappt
Dass es am Ende "nur" die Zündkabel sind ist natürlich nach dem Aufwand zum einen ärgerlich, aber dann doch auch wieder erfreulich....
Wie schon persönlich geschrieben, frohe Weihnachten und euch nen guten Rutsch bei Andre!!!
p.s. außer deinen NachtundNebel-Bildern habe ich noch keine richtigen Bilder von deinem roten Baron gesehen....
24.12.2007, 13:22
#82
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Kommt
Zitat von Beamer
Mensch Maddin....
Hab ja nächsteWoche frei Beamer, da werde ich mal ein paar bildchen schießen
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
24.12.2007, 23:19
#83
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Na dann auch von mir ein glückliches Fest.....mit deinem Dicken. (Den Wagen meine ich )
Dann ist ja alles noch glimpflich (günstig) ausgegangen und recht einfach einzugrenzen.
Was musst Du noch machen an Ihm damit er in dem von Dir gewünschten Zustand ist, oder war das eigentlich schon alles?
26.12.2007, 17:20
#84
Update
So, den Kältetest hat er nicht bestanden. Jetzt werde ich noch die Lambdas testen und alles ist gut.
Auf der Bahn zieht er immer noch gut, also das Programm hab ich durch
Jetzt steht noch an, Ritzel vom Heckrollo tauschen, paar Stecker ersetzen, Spur einstellen(Achsenvermessung), Reifen wuchten, Oilwechsel, Getriebeoilwechsel mit Filter, und ein paar Kleinigkeiten noch.
Das wird schon
Geändert von Spongebob7er (26.12.2007 um 17:41 Uhr).
26.12.2007, 20:32
#85
Zitat von Spongebob7er
.....Reifen wuchten, ....... und ein paar Kleinigkeiten noch.
Das wird schon
Maddin, dachte deine Reifen laufen auch ungewuchtet..... so glaubt dir das Andre doch nie.....
26.12.2007, 21:28
#86
750i powered by ROTTALER2
Das wird schon
was heisst hier kältetest nicht bestanden??? läuft er wieder nur auf einer
bank??
wenn du deine lamdas tauscht, achte darauf,dass du dir vorher auf alle
fälle die stecker markierst, erich hatte mal probleme mit sehr unrundem
motorlauf,dass lag daran,dass die lamda stecker falschrum aufgesteckt
waren.
wenn du den auspuff hinten absenkst, um an die lamdas zu kommen,achte
darauf,dass du ihn vorne nicht "überdehnst" am besten auch gleich neue
haltegummis für die auspuffanlage besorgen, die sind meist nach den vielen
jahren ziemlich am ende.
viele grüsse
peter
26.12.2007, 23:40
#87
So, Führpark ausgetauscht
27.12.2007, 00:48
#88
Zitat von Viper 750iL
oooooh,ich vergaß....verdammt
27.12.2007, 09:03
#89
27.12.2007, 12:38
#90
Pech
