Alt 25.09.2008, 18:21   #81
forest
Benutzerbild von forest
Fahrzeug: E39 530iA-LPG
Hi!
Also mit dem Radsatz ohne Sensoren gab es gar keine Fehlermeldung?
Das wäre sehr ungewöhnlich. Als bei meinem Sommerradsatz die Sensoren nach und nach gestorben sind, hat das RDC die tollsten Meldungen gemacht: "Reifendruckkontrolle inaktiv", "Reifenpanne vorne links", "Reifenpanne", "Reifendruck prüfen" usw....
Gruß Forest
forest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 19:14   #82
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wenn alle Sensoren vollig tot sind, bekommst Du nur eine Meldung, naemlich: RDC inaktiv. Damit laesst sich leben, was bei mir schon seit ca 100000 km der Fall ist...
21 Jahre Forum
Alt 25.09.2008, 19:44   #83
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Kommando zurück, ich habe wohl in den Winterreifen Sensoren, erst hatte ich die Meldung "RDC Inaktiv", nach mehrmaligem Initialisieren hatte ich keine Fehlermeldung mehr.
Den WR Satz hab ich ja nur interimsmäßig 2 Tage gefahren, als ich den Sommerreifensatz gewechselt hatte.
Nun habe ich ein Winterrad als Ersatzrad hergenommen, welches einen RDC Sensor hat, die Sommerreifen haben noch keine drin (liegen hier noch in der Schublade).
Seitdem hab ich die Dauermeldung "Reifenpanne", welche sich auch nicht wegdrücken lässt.
Vielleicht weil dauerhaft nur ein Sensor erkannt wird?
Alt 26.09.2008, 19:30   #84
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Also hatte da Reserverad eine Woche im Keller liegen, und habe bestimmt 30 mal einen Reset gemacht doch das Ergebnis ist immer noch das selbe " Reifendruckkontrolle Inaktiv "
Werde jetzt noch einen Sensor mal so in den Kofferrraum legen und es nochmal probieren.
Wenn es nichts bringt werde ich mal beim freundlichen vorbei schauen vieleicht ist auch eine meiner Empfangsantennen defekt.
Werde das Ergebnis dann Berichten.
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2008, 20:31   #85
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Randolf,
wenn du im Kofferraum kein Ersatzrad mit einem Radsensor
in der Radmulde liegen hast, solltest du im Steuergerät das
fünfte Rad deaktivieren lassen. Man kann den Wert von fünf
auf vier Räder mit Sensoren umstellen.
@ all,
bei mir ist immer noch das Problem, dass ich meine RDC
überhaupt nicht aktivieren kann. Ich kann über den Knopf
neben dem Lenkrad den Anlernmodus nicht starten und
weis einfach nicht warum.
LG,
Andreas...
Alt 26.09.2008, 20:47   #86
forest
Tach zusammen!
@Randolf
Als meine Gasanlage eingabaut wurde, hab ich das Reserverad einfach rausgeworfen, und das System neu initialisiert - Fertig! Keine Fehlermeldung...
Der Freundliche hat vorher gemeint das es ohne Reserverad Probleme gibt.
Soviel ich nun weiß ist es dem System egal ob vier oder fünf Räder. Zumindest ist das beim E39 Bj. 2002 wohl so.
@Andreas
Hast du mal die Batterie abgeklemmt? Damit das gesamte Bus-System mal neu gebootet wird. Vieleicht hilft das. Hab bei meinem ein paar kleine Bugs gehabt, die nur über diesen Weg wegzubekommen waren...
Gruß Forest
Alt 26.09.2008, 20:57   #87
angro
LPG-Fahrer
Zitat von forest Beitrag anzeigen
@Andreas
Gruß Forest
Hallo Forest,
ja, dass habe ich getan, leider hat das auch keinen Erfolg
gebracht. Ich habe jetzt die teuren Sensoren und kann sie
nicht ansprechen, dass finde ich ziemlich...
LG,
Andreas...
Alt 26.09.2008, 22:17   #88
RS744
Benutzerbild von RS744
Als meine Gasanlage eingebaut wurde, hab ich das Reserverad einfach rausgeworfen, und das System neu initialisiert - Fertig! Keine Fehlermeldung...
Und bei meinen E38 Bj. 00 ist das auch genau so gewesen beim Gaseinbau bzw. heute noch genau so, auch nachdem ich neue BMW-gelabelte RDC-Sensoren verbaut habe. Funzt einwandfrei. Da muß auch nichts ausgetragen werden, da das RDC-System automatisch erkennt, ob ein Ersatzrad da ist oder nicht. Eigentlich ist das Ersatzrad ja eher ein Störfaktor für die radhaus-zugeordneten vier RDC-Antennen.
Greets
RS744
Alt 26.09.2008, 22:21   #89
RS744
Das ist Unfug und bringt gar nichts an Erkenntnis, allenfalls das RDC-System noch mehr durcheinander. Also besser gleich mal Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Greets
RS744
Alt 27.09.2008, 16:08   #90
forest
Tach zusammen!
Um nochmal auf das Thema "VW / Audi" Sensoren zu kommen...
Gibt es weitere Erfahrungsberichte zu den Teilen?
Ich habe diesen Typ gekauft: 4 FO 907 275 B mit 433 Mhz.
Werde die Reifen wohl nächste Woche montieren können, und bin aber immernoch ziemlich skeptisch ob das funktioniert...
Gruß Forest
Felgen/Reifen: RDC sensoren? drm BMW 7er, Modell E38 0 05.05.2006 01:39
RDC Sensoren Hage4711 Suche... 3 29.07.2005 16:04
RDC-Sensoren Hage4711 Suche... 0 14.07.2005 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
