Alt 24.11.2017, 10:26   #1
FelixE32
Fahrzeug: E32-750iL
Standard Öl/ Wasserverlust im Bereich Servopumpe
Hallo E32 Freunde,
ich habe einen 750iL im Visier zum kaufen. Das fahrzeug scheint soweit in Ordnung dazustehen. Im Bereich unter der Servopumpe/ Hauptbremszylinder tritt ein Wasser/Öl Gemisch aus: leichtes Tropfen nach Abstellen des FHZ, ca. 5 Tropfen.
Da ich mich mit dem E32 750iL nicht auskenne hier die Frage: Kennt jemand ein ähnliches Problem bzw. kann bei der Fehlereingrenzung behilflich sein?
Ich habe ein Bild angehängt und die Stelen eingekreist wo das Öl/Wasser am Fahrzeugunterboden zu sehen ist.
Noch ein paar Details zum Auto:
BJ 1988
KM: 150TKM
Motor ist soweit ersichtlich trocken, auch von unten.
Felix
Dateityp: jpg E32_750iL.jpg (58,8 KB, 20x aufgerufen)
FelixE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2017, 10:38   #2
runnerseven
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
man sieht leider nicht, wo es austritt, könnte Bremsflüssigkeit sein.
Spürt man Druckverlust beim Bremsen, d. h. gibt das Bremspedal nach?
runnerseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2017, 11:12   #3
FelixE32
Fahrzeug: E32-750iL
Wenn man auf der Bremse bleibt (10Sek) mit vollem Druck gibt nichts nach.
Am Ausgleichsbehälter der Servoflüssigkeit sieht man, dass jemand Öl daneben geleert hat oder Öl rausgedrückt wurde.
Alt 24.11.2017, 11:16   #4
runnerseven
ok, dann hast du die frage selbst beantwortet.
machs mal mit Bremsenreiniger sauber und fahr ne halbe Stunde.
Dann siehst, ob bzw. wo es rausläuft.
Alt 24.11.2017, 11:33   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wird vermutlich Pentosin sein.
Da hat jemand entweder den Behälter überfüllt, oder etwas daneben gekippt.
Es kann aber auch der BKV undicht sein, dann läuft es zw. HBZ und BKV raus.
Da kann man aber hinfassen oder mit einem Spiegel hinschauen.
Dann müsste die Flüssigkeit aber grün sein,
es sei denn, sie ist schon URALT, dann wird sie fast schwarz.
Mal mit einem Küchentuch abtupfen,
in den meisten Fällen kann man dann noch einen Grünschimmer erkennen.
Nochmal eine grobe Pegel Kontrolle machen,
das Pentosin sollte bei laufendem Motor gerade das Sieb erreichen, nicht darüber.
Wie hoch ist der Pegel im Bremsflüssigkeitsbehälter?
M f G
Alt 24.11.2017, 11:40   #6
FelixE32
Fahrzeug: E32-750iL
Einen Grünschimmer kann ich an der Flüssigkeit erkennen.
Der 750iL gehört (noch) nicht mir, ich habe das bei der Probefahrt / auf der Bühne gesehen und wollte abschätzen was mich der Spass kostet zu beheben.
Wo liegt man beim BKV und HBZ preislich?
Alt 24.11.2017, 11:56   #7
Haschra
Ohne Zugriff auf das Fahrzeug wird es schwierig etwas genaues zu sagen.
Der BKV ist nur die eine Seite, die andere wäre die Niveauregulierung.
Wenn die Druckspeicher (2 Stück ca.200€) hin sind, passt da eine Menge Pentosin rein,
was bei vermeintlich richtigem Pegel, bei absinkendem Heck natürlich aus dem Behälter rausgedrückt wird.
BKV kann man neu abdichten, O-Ring und Simmerring, liegt bei ca.75€, wenn er ausgebaut ist.
Zudem sollte man den Bremsdruckspeicher auch überprüfen, nachdem der Motor abgestellt ist, sollte der Pedaldruck nach 10-12 mal treten hart werden,
wenn das schon früher eintritt, ist der Kollege auch hin.
Der HBZ ist nur gegen den BKV gegengeschraubt und braucht normalerweise nicht ers. werden.
M f G
Stichworte
hydraulik, servopumpe, wasserverlust, ölverlust
Motorraum: Wasserverlust Bereich WaPu, Lima 740iA Individ BMW 7er, Modell E38 11 24.05.2016 20:58
Motorraum: Wasserverlust zivkovic1212 BMW 7er, Modell E65/E66 47 17.07.2015 22:39
Wasserverlust... CLLIVE BMW 7er, Modell E65/E66 46 04.09.2011 09:31
wasserverlust paule75 BMW 7er, Modell E38 23 16.06.2008 10:41
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
