Alt 20.12.2019, 10:48   #51
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Naja, es ist ja auch Winter. Da darf die Warmlauf Anreicherung schon etwas zuschlagen...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2019, 11:35   #52
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Hey..
ich mal wieder....
Alles ist leider noch so wie ich es in meinem letzten Beitrag beschrieben habe.
Jetzt habe ich aber noch andere Entdeckungen gemacht:
Beim Abremsen mit Motorbremse und Bremse gleichzitig, blinkt gelegentlich das rote Ausrufezeichen ganz kurz auf (!)
Und ich hatte auch mal kurz die Situation das er beim normalen Fahren , ich glaube er hatte schon Betriebstemperatur, mal kurz ausging/stotterte.
(man machte einen Kopfnicker) .... es war nur ganz kurz und dann gings normal weiter.
Ich habe jetzt noch zusätzlich die (originale?) Benzinpumpe in verdacht.
Gruß TINO mit N wie Nordpol
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2019, 11:41   #53
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Genug Bremsflüssigkeit drin ?
M f G
Alt 20.12.2019, 12:36   #54
Scheitig
M f G
Ja, so wie es sein sollte... zwar nicht mehr goldgelb ,aber noch vertretbar.
Hatte erst im Frühjahr/Sommer 2019 den Hauptbremszylinder wegen Undichtigkeit gewechselt
Alt 20.12.2019, 12:37   #55
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Hallo Tino, hatte meine Brille nicht auf und die beiden Tasten liegen
verdammt dicht nebeneinander. Tut mir leid, wird nicht wieder vorkommen
(hoffentlich)!
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2019, 12:39   #56
Scheitig
(hoffentlich)!
Kein Problem.. ich reagiere auf alles "Timo" "Toni" "hey du" und "wer war das?!"
Alt 03.05.2020, 21:38   #57
Scheitig
dieses Thema wird wo erst wieder im Winter interessant werden.
Ich habe bis jetzt keine weiteren Reparaturmaßnahmen durchgeführt.
Bei den warmen und milden Temperaturen springt er wunderbar an.
aberrrrrr....
ich habe immernoch das Problem dass der Motor nach ca 5 Minuten Fahrt kurz ausgeht und dabei das rote Ausrufezeichen angeht (!) und bei eingelegtem Gang springt er sofort wieder an.
Danach, bei längeren Fahrten, läuft er ohne Probleme weiter
Ich würde gerne mal zum Testen den Kurbelwellensensor wechseln.
Benötige ich da für meinen R6 von 1991 die Nummer 12141720857 ?
Wo ist der Einbauort von dem Impulsgeber ? (Kettengehäuse)
Welche Aufgabe bzw Auswirkungen hat der Impulsgeber 12121722571 (Zündkabel)
Gruß Tino
Alt 03.05.2020, 21:58   #58
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Der Kurbelwellensensor sitzt vorne auf dem Schwingungsdämpfer. Du findest ihn unter dem Kettenspanner auf der Auspuffseite. Den kannst Du im Netz bestellen. Da ist er deutlich preiswerter als bei BMW. Du kannst den KW-Sensor mal mit einem Ohmmeter durchmessen. Der muss 540 Ohm haben + - 5%.
12141720857 ist richtig.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1588535879
ZB. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile24.de/ersatzteil...elwellensensor
Der Sensor auf dem Zündkabel hat nur eine "kontrollierende" Aufgabe. Der sagt dem Steuergerät den "ist"-Zündzeitpunkt. Der Motor läuft auch ohne den Sensor.
Dateityp: jpg unnamed.jpg (8,8 KB, 13x aufgerufen)
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2020, 22:03   #59
Haschra
Nicht ganz, er sitzt ÜBER dem Schwingungsdämpfer.
M f G
Alt 03.05.2020, 22:10   #60
Scheitig
Vielen Dank, das hilft mir erstmal weiter.
Weiß jemand warum es 540 Ohm und 690 Ohm gibt ? (die laufen unter der gleichen Nummer bzw dem gleichen Fahrzeug bei "Kfz-Teile 24" )
Elektrik: Teilausfall bei Kälte !? fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 63 26.03.2010 17:23
Elektrik: Die Kälte.... DefenDer BMW 7er, Modell E32 19 19.01.2009 16:32
Innenraum: Bei kälte Navi weg? 735serdar BMW 7er, Modell E38 12 18.04.2006 05:08
Elektrik: Bei Kälte kein Ton andreas1405 BMW 7er, Modell E38 0 02.01.2006 19:46
Vorderachspoltern nur bei Kälte? dotech BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2004 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
