Hallo an alle.Besonders an Normen 735ia.
Habe heute mal Zeit gehabt, Die Servopumpe zu Tauschen.
Ich fang einfach mal von vorne an. Meine Servo funktioniert seit einem Jahr nur noch zu ca 50%, heißt ich kein meine alte Dame nicht mit dem kleinen Finger lenken.
Stört nicht wirklich, aber wer schon einen 730i ohne viel extras fährt, naja.
So nun zum freundlichen und der auch keine Ahnung, könnte Lenkgteriebe sein oder Servopumpe.
So zu meine kleinen Schrauber um die Ecke gefahren, das selbe könnte , könnte , könnte...
Da ich nicht Krösus bin (hab aber trotzdem ein 7er
), mein Entschluß, kauf beides.
Normen 735ia half mir mit der Servopumpe und Ebay mit dem Lenkgetriebe.
Beides zusammen für 85 Euronen. Glaube bei BMW noch eine Null drann
Noch ein paar Tips eingefahren und heute ging es los. Alte Suppe abgelassen, Schläuche gereinigt, innen und außen, alte Pumpe raus und Normens rein.
Gut, bis dahin noch alles gut.
So nun das Lenkgetriebe. Als erstes viel mir auf das unter meinem Lenkgetriebe ein 2Polieger Stecker da war, vorher nie gesehen.
Das von Ebay hat das nicht, ansonsten sieht das Teil genauso aus wie meins.
Meine Frage an euch, wofür ist dieser Stecker da. Wichtig?????
Und dann ist mir aufgefallen am Ebaylenkgetriebe, das wenn ich vorne drehe dort wo die Lenkstange drankommt, sich nicht sofort die untere Lenkstange bewegt, also hat einiges an Spiel links und rechts.
Die ganze Sache scheiterte dann am Lenkgetriebe, da ich mit meinem Mofawerkzeug
die lange Schraube nicht losbekam.
Also auf gut Glück neues Servoöl vom freundlichen eingefüllt und gestartet.
Und was war, ich habe diese Woche einfach kein Glück.
Servo geht immer noch zu 50%, habe vorher mein Wagen einstellen lassen(Ventile waren zu Laut) Simmerring getauscht.
Werkstattergebnis: Motor etwas leiser, aber Nockenwelle hinüber(2Zylinder vorne mit tiefen Riefen), Simmerring ist dicht jetzt ölts an der
Ölwannendichtung.
So nun an alle baut mich was auf, bitte.
Kann ich das Servolenkgetriebe trotzdem einbauen, trotz fehlenden Anschluß?
Wenn nicht, macht auch nichts. Kann es denn noch schlimmer kommen????
Mein Baby hat jetzt 244000 runter und ich mag mich nicht von ihm trennen, wir sind durch dick und dünn gegengen.
Und weiß jemand ein günstiges Angebot für die Nockenwelle (Neu und soll auch was taugen) BMW Preise wären auch intessant.
Und muß der Kopf wirklich komplett ab, bei tausch der Nockenwelle.
Investitionen seit letzten Monat:
4 neue Reifen
Achsenvermessung (Top läuft nun gerade aus)
Ölwechsel, Filter
Dämpfer Kofferraum
Kühlwasserstandmesser? ( Pipst nun nicht mehr beim Schlüssel umdrehen)
Bremsflüssigkeit getauscht
KAT getauscht (gutes Ebay Geschäft gemacht
Was nun noch anliegt:
Nokkenwelle, kompletter Dichtungsatz, Servo, Ölwannendichtung, Bremsen vorne (Scheiben und Klötze)
LMM ( zieht nicht mehr richtig durch)
Arbeitslohn.....
Bis jetzt bin ich bei 1000 Euronen (Spongebob kein Großverdiener ist
Auto hat fast kein Rost und hat mich noch nie im Stich gelassen, das wollte ich noch sagen
