Alt 29.10.2002, 20:20   #11
guido
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 745li (05), Hummer, Suburban, Pininfarina Spider, Vespas
Erstmal vielen Dank fuer die vielen Tipps. Die Pumpen habe ich gleich mal gesucht, sind tatseachlich im Tank, ist allerdings noch ein zweiter Deckel zu entfernen. Klar das man die kaum hoeren kann. Die beiden Relais sind in dem kleineren Kasten neben dem Waschwasser. Aber eigentlich unwahrscheinlich das beide zugleich den Dienst aufgeben, oder? In einem US Forum haben Sie noch auf das "Idle control module" verwiesen. Ist davon nur eins da? Dann kann das wohl eher der Fall sein, allerdings ist jetzt wieder etwas passiert was ich schon vor einiger Zeit mal hatte: Der Anlasser geht nicht. Hatte damals alles durchgemessen und Strom war da. Habe mir aber trotzdem schon einen neuen besorgt, aber dann ging er natuerlich wieder (typisch). Koennte das evtl damit etwas zu tun haben, oder sind das voellig unabhaengige Kreise, zB. Starter liefert Signal an Pumpe oder so...
guido ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2002, 20:26   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das sind (leider) die Geheimnisse der Elektrik am E32. ... mein Beileid....
Da hilft nur Messen und Suchen, und Messen und Suchen....
Signatur:
Alt 29.10.2002, 21:10   #13
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Im Prinzip ja schon gut das Du die Pumpen lokalisiert hast ... aber bis dato würde mich mal interessieren ob dort Spannung anliegt... in aller Regel ja auch nur Kurz ... da der Pumpe ja nicht unendlich Sprit fördert wenn der Motor nicht an ist. Zudem ist mir so spontan auch die Wegfahrsperre eingefallen ... wenn du eine solche verbaut haben solltest dann kann ja auch hier ggf. ein Relais hängen bleiben - bzw. ein Kontakt nicht mehr der beste sein ... Gibt viele Möglichkeiten zu suchen ...
Warten wir ab
Frank
Kann das wirklich sein? Benzin KJ750IL BMW 7er, Modell E38 23 29.04.2004 00:40
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 13:02
Welche Zündkerzen- Welches Benzin? Tolsnak BMW 7er, Modell E23 2 09.04.2003 09:17
750 nur Benzin ?! LoidenJoe BMW 7er, Modell E32 21 12.01.2003 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
