23.10.2002, 11:18
#51
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Orginal gepostet von FrankGo
Wenn Du die Temp. auf 28 Grad einstellst kommt also nur oben warme Luft raus.
Richtig
Was kommt dann unten raus ??
Nichts
kalte Luft oder keine Luft ??
Keine Luft
Variante a:
Bei: keiner Luft habe ich nur noch die Vermutung des Motors, der die Klappe öffnet, was aber nicht sein kann, denn bei kalter Temp-Einstellung kommt ja unten was
Richtig
. .. also liegt der allerletzte Verdacht beim Steuergerät selbst. ... dass das Unsinn macht.
Wo sitzt das Teil und was kann ich machen um zu prüfen ?
Variante b:
Bei kalte Luft unten (also im Prinzip immer kalte Luft unten) geht die Sucherei los.
Motor, der die Klappe für Kalt/warm macht, die Klappe selbst, etc... das wird viel aufwändiger als die erste
Variante.
Bei kalt geht alles ganz normal
23.10.2002, 11:39
#52
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Steuergerät sitzt neben dem Schwert.
beide sitzen zwischen den Fußräumen des Fahrers/Beifahrers.
Um die Steuereinheit auszubauen mußt Du beide Seiten öffnen, da auf beiden Seiten je 2 Stecker dran sind.
Testen:
Anderes einbauen und gucken, ob es geht.
Wenn Du vor Ort keins findest ("leihweise"; also mit Rückgaberecht vom Schrottplatz oder so), dann hätte ich noch eins hier liegen. Aber das ist aus m Wagen Ohne Klima. Ob das passt müßte man mal klären.
Signatur:
23.10.2002, 16:28
#53
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Fortsetzung Heizung
Hallo @all!
Hab heute ein kleines Erfolgserlebnis gehabt! Microfilter gewechselt (lt. Scheckheft das letzte Mal passiert 1996?!? ), Ergebnis: Luftmenge hoch wie nie zuvor, Heizung zur Scheibe hin und zum Fußraum beide Seiten funktioniert wieder (auch auf der Beifahrerseite läßt sich die Wärme regulieren); bis jetzt sogar unabhängig von der Kurvenrichtung!!! Nur die Luftdüsen im Armaturenbrett f. d. Beifahrerseite bringen noch keine Warmluft (Kalt schon). Kann das evtl. auch an dem Regler mittig der beiden Düsen im A.-Brett liegen? Steht zwar auf rot, trotzdem keine Heizleistung. Kann dieses Teil defekt sein, wenn ja, wie krieg ichs raus ohne das A.-Brett zu zersägen?
rocky
31.10.2002, 00:44
#54
Fahrzeug: Mercedes-Benz S 600 C + BMW e32 750i
Genau das selbe Problem habe ich auch !!
Wie bekomme ich jetzt die mittleren Düsen raus !
FrankGo hatte mir zwar schon geschrieben, dass irgendwo er das schonmal beschrieben hat aber leider habe ich nichts gefunden - ist der Beitrag schon zu alt ? Wenn dann schade das ältere Beiträge gelöscht werden *grmpf*.
FrankGo könntest Du es nochmal erklären ???
Danke )
Mr5
www.totalfree.net
31.10.2002, 00:47
#55
ich suche. moment.
31.10.2002, 01:04
#56
ich habe es gefunden wie man die Düsen ausbaut - Danke
Besonderen Dank nochmals an den FrankGo .
http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=1667
Werde erstmal morgen die mittleren Düsen ausbauen .
Ich schreib euch natürlich, was dabei rum kommt.
Mr5
www.totalfree.net
31.10.2002, 01:08
#57
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa.
Und dafür suche ich ziemlich genau 20 Minuten.
Die URL lautet: http://7er.com/forum/viewthread.php?tid=1667
nu geh ich ins Bett.
