Alt 22.10.2002, 18:32   #11
Intrum
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, MINI Cooper S R56, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabrio E46
Danke DIr,
das Auto ist Momentan wieder bei dem Meister, klickt denn das gleiche Relais auch, wenn Du die Heizung über die Defroster Taste anmachst?
Ich werde wohl mal mit dem Teleonieren müssen :-)
Intrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2002, 19:06   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Keine Ahnung, hatte ich nicht ausprobiert.
Wenn ich morgen dran denke, werde ich es ausprobieren.
Signatur:
Alt 27.10.2002, 01:51   #13
FrankGo
Ich hatte es ausprobiert.
Ein (vielleicht ein anderes, keine Ahnung, weil nicht kontrolliert) Realis unter der Rücksitzbank zieht auch an, wenn ich den DEFROST Taster betätige.
Alt 27.10.2002, 04:35   #14
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Der Knopf für die Heckscheibenheizung ist kein Schalter,sondern ein Taster.
Soll heißen,daß ein Dauerstrom zur Heckscheibe niemals von ihm direkt-auch nicht via Relais- kommen kann.
Dazwischen muß eine Elektronik sein,die dauerhaft das Relais schaltet und hält.
Die Steuerung des Relais hat den gleichen Weg wie bei der Defrosterfunktion.
Meist ist die Tatsache,daß die Kontrolllampe nicht leuchtet ein Indikator dafür,
daß der Taster den Befehl nicht auslöst,oder dieser nicht weitergeführt wird.
Taster mal ausbauen und die beiden Kabel direkt brücken.Wenn´s dann geht liegt´s
am Taster,wenn nicht,die weiterführende Elektronik prüfen.Diese trifft sich ja irgendwo mit
dem Aktivierungsmodus des Defrosterschalters.(Dieser ist einrastender Schalter,KEIN Taster)
Der Wagen hat ja auch noch den Schnellheiz-und Dauerheizmodus,also ne Leistungsvariation.
Müßte man mal in den Schaltplan schauen,wie BMW das geschaltet hat.
Oder-was besser ist-im Forum jemanden finden,der exakt diesen Fehler und seine Ursache kennt......
Knuffel
Alt 29.10.2002, 18:25   #15
Intrum
Mal angenommen es wäre der Taster.... den bekommt man wahrscheinlich nicht einfach so, oder?
Alt 29.10.2002, 19:49   #16
knuffel
Moderater Moderator
Standard Taster
Orginal gepostet von Intrum
Hi!
Wenn Du den in Verdacht hast,überbrücke ihn doch erstmal testweise,bevor Du das Beschaffungsproblem angehst,
denn die Beschaffungsprobleme zu lösen ,wird wohl ein einfaches hier im Forum sein...... denk´ich mal so..hoffe ich...glaube ich.....
Bis denne
Knuffel
Alt 29.10.2002, 19:57   #17
FrankGo
Da es ein Taster ist:
Den / einen sehr ähnlichen bekommst Du in so ziemlich jedem Elektronik-Laden.
Aber Taster gehen nicht kaputtt.
Nur Ihre Kontakte können oxidieren (rosten) oder es kann sich Fett drauf absetzen.
Also das Teil ausbauen und öffnen.
Alt 30.10.2002, 18:43   #18
Intrum
werd ich am Wochenende mal probieren...
Heckscheibenheizung überprufen Waren-E32 E32: Tipps & Tricks 4 02.04.2009 10:13
Frage zur Heckscheibenheizung krami BMW 7er, Modell E32 2 09.02.2004 06:36
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 23:16
Problemchen mit Klima und Heckscheibenheizung Catweazle BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2003 08:37
Heckscheibenheizung & Lüfterregelung real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 8 14.10.2002 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
