Alt 07.05.2011, 08:09   #51
also, meine von Meyle sind jetzt ueber 4 Jahre alt und tun's immer noch, Klappe geht nicht runter von allein, aber man merkt doch, dass sie so langsam in das Rentenalter kommen und ausgetauscht werden wollen.
Was ist den nun der heisse Tip in 2011 fuer die besten Daempferhersteller und wo zu bekommen?
Ich wiederhole, die Besten, nicht die billigsten. Preis- Leistungsverhaeltnis muss stimmen.
Alt 07.05.2011, 09:11   #52
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Die kauft man bei BMW für 52€ das Stück.
Ich hatte auch diese AT?-dingsbums, 1cm zu lang, Kofferraum ging nicht zu.
Jetzt geht er von allein auf, wenn ich den Knopf drücke.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2011, 09:24   #53
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das ist die Originalfeder von Stabilus, und der Preis ist recht attraktiv:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GASFEDER BMW 7ER E32 Gasfeder, Koffer-/Laderaum STABILUS bei autoteile-shopping.de - über 200.000 Autoteile und Ersatzteile für ihr KFZ - Autoersatzteile****
Alt 22.04.2012, 13:39   #54
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heckk...ig-178281.html
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2014, 08:09   #55
Ich frag mal an, was denn nun das Beste ist.
Laut Salzpuckel taugen die von Vaico ja dann auch nichts.
Welche sind die Besten und wo bezieht man sie heutzutage?
Also nicht billigst und schlechte Qualitaet, sondern Top Qualitaet preisguenstig.
STABILUS-Boge ? Magneti Marelli? FEBI Bilstein? Meyle? CRP = Conti? etc
Wenn ja, wo?
Edit: hab schon bestellt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://cars245.com/PICS/MM/STRUTS/GS0924/2.JPG
Magneti Marelli GS0924
OEM Numbers: 51241908431
Inkl. Versand aus Riga, Latvia nach Japan $36.50
von dem Verkaeufer in der Bucht
Geändert von Erich (02.02.2014 um 11:41 Uhr).
Alt 11.02.2014, 10:51   #56
Kleines Feedback. Versand aus Riga nach Japan war blitzschnell, Verkaeufer hat mich auch informiert, wann Versand erfolgt ist, heute schon angekommen. Versandkosten sehr guenstig. Die Dinger von Magneti Marelli machen einen stabilen Eindruck, Magneti Marelli Nr. GS0924, 430719092400. Hergestellt laut Verpackung in der EU.
Einen eingebaut, Kofferraum geht nicht zu
Wieder ausgebaut, mit dem Original verglichen. Das Magneti Ding ist ca. 5mm zu lang, die Kolbenstange haut vor dem Zugehen der Klappe schon an das Ende des Kolbens, Kofferraumklappe bleibt so ca. 5cm auf.
Bevor ich da jetzt alles nach Riga fuer teures Geld zurueckschicke und reklamiere, hab ich es jetzt selber modifiziert. An der Kolbenstange ist ja am Ende das Stueck mit dem Loch und der Klammer. Hatte erst vermutet, dass dies Teil einfach festgenietet ist oder geschweisst, aber war geschraubt. Endstueck abgeschraubt und dann das Endstueck mit der Schleifmaschine gekuerzt wo das Gewinde drin ist + auch an der Kolbenstange das Gewinde gekuerzt. Nach 2 Versuchen war es passend, Schleifstein reichte, brauchte noch nicht einmal die Gewinde nacharbeiten.
Eingebaut an einer Seite (an der anderen Seite noch der alte "ausgelutschte'), das reichte schon, dass beim Oeffnen des Schlosses die Klappe allein hochgeht, Druck ist also reichlich vorhanden, wollen wir hoffen, dass es lange so haelt.
Wenn also jemand solche Teile im Zubehoer kauft, die beim Einbau dann zu lang sind sodass die Heckklappe nicht mehr zugeht, es geht, sie zu modifizieren. An der Seite der Kolbenstange ist der Halter verschraubt, da kann man etwas Gewinde abnehmen an der Kolbenstange und auch am Halter.
Hab dem Verkaeufer jetzt geschrieben, das es Probleme gab, ich die Dinger aber modifiziert habe und jetzt passen, ein normaler Kaeufer waere aber dazu nicht in der Lage gewesen. Somit koennen sie Magneti anschreiben, wenn sie wollen, denn das erspart ihnen Aerger in Zukunft als auch den Kunden.
Alt 11.02.2014, 16:43   #57
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
hi @ all
also ich habe die hir :
schon seit 2 jahren geht alles sauber zu , und der kofferraumdeckel geht immer noch von alleine auf
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 19:04   #58
McTube
Fahrzeug: S50B32
STABILUS-Boge
Genau die. Sind wie gesagt der Originalhersteller.
Produktnummer 1575BV.
Gibt es derzeit für etwa 12,- Euro / Stück.
Alt 11.02.2014, 19:22   #59
Berlin-Taxi
Gibt es einen Anbieter für die Gasdruckdämpfer die ihr beim E38 verbauen würdet. War heute bei BMW und die wollen 36 pro Seite haben.
Alt 12.02.2014, 05:46   #60
Hier jetzt die Bilder, BMW original und Magneti Marelli Nr. GS0924
Vor der Kuerzung und nach der Kuerzung. Durch die Laenge der Kolbenstange kann diese nicht so weit hereingedrueckt werden beim Zudruecken der Heckklappe, dass sie zu geht, sie bleibt ca. 5 cm offen.
Dateityp: jpg GasfederHeckMM.jpg (43,0 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg GasfederHeckMM1.jpg (58,5 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg GasfederHeckMM2.jpg (78,4 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg GasfederHeckMM3.jpg (45,7 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg GasfederHeckMM4.jpg (57,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg GasfederHeckMM5.jpg (60,4 KB, 18x aufgerufen)
Karosserie: Gasdruckfedern Kofferraum nordberg BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2008 20:27
Gasdruckfedern Motorhaube wechseln e23-Fan BMW 7er, Modell E23 3 01.09.2008 09:55
Motorraum: Zündung verstellt??? henio_de BMW 7er, Modell E32 6 31.12.2007 12:48
Lenkung: Unfall-Lenkrad um 90° verstellt Goliath BMW 7er, Modell E32 7 18.11.2004 11:37
Gasdruckfedern Handschuhfach Efeukiller BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2002 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
