Alt 26.10.2018, 20:27   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Livewerte der DME anschauen, könnte ich mir vorstellen das man es da sehen kann, da zu unterschiedlich geregelt wird.
Alt 27.10.2018, 02:51   #12
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Denke auch, daß es über den Tester recht schnell zu identifizieren sein wird.
Das Auto stand bei einem Bekannten in seiner freien Werkstatt, die haben zwar nen Tester, konnten damit aber nicht auf das Motormanagement zugreifen.
Alt 27.10.2018, 05:41   #13
M70, welcher Stecker kommt an welche Lambdasonde?
Normal ist der Stecker für die rechte Lambda weiter vorn, die Linke weiter hinten! Wenn die verkehrt angeschlossen sind, ist das linke Kabel gespannt und das rechte hängt durch. Und sie sind nicht ueber Kreuz angeschlossen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/ma...inte_50707.htm
Life Testen kann man auch direkt an den DMEs. Pins fuer jede Motronik sind hier angegeben. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...er2+weisheiten
Beim M70 koennte man z B eine Lambda unten abklemmen und dann auf beiden DMEs Testen mit dem Multimeter, wo sich nix tut, der ist abgeklemmt.
Die DME's sind ja einheitlich eingesteckt.Das hab ich hier hochgeladen:
E-box 750iL 1. ABS/traction control module 2. DME control module II 3. EML control module 4. DME control module I 5. Hood microswitch EBox750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://produkte.bilder-speicher.de/1...l-modules.html
Alt 29.10.2018, 12:49   #14
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ '94 / seit 02/2011 BMW F10 530d
Wenn beim M60 die Lambdasonden vertauscht angesteckt sind, läuft der Motor warm so schlecht, dass nur noch max. 30 km/h möglich sind. Ist mir selber schon mal passiert. Im Fehlerspeicher steht dann “Regelgrenze erreicht”.
Bei mir musste ich danach auch die Batterie abklemmen, um die DME zu resetten, da auch beim wieder richtig anstecken der Sonden wohl irgendwo noch ein falscher Korrekturwert gespeichert war. Erst danach lief alles wieder normal.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ersatzteile Getrieberevision Sebastian 730d BMW 7er, Modell E38 3 28.09.2013 23:18
740i Motorprobleme rj.krause BMW 7er, Modell E38 13 18.08.2011 19:57
Getrieberevision wo am besten ? Bmwundsonstnix BMW 7er, Modell E38 31 19.11.2010 09:44
Gas-Antrieb: Nach Werkstattaufenthalt Motorprobleme! Netjoker BMW 7er, Modell E32 4 29.06.2006 07:23
Motorraum: 740i 4,0 Motorprobleme athumel BMW 7er, Modell E38 18 03.01.2005 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
