Eine kleine Schaltung schliesst ca. 15 sek. nachdem die Zündung auf II
gestellt ist ein Relais, welches den Schalter für den Tempomaten
überbrückt (gegen Masse).
Das Relais fällt danach sofort wieder ab.
Damit ist der Tempomat immer aktiv und der Schalter bleibt in Funktion.
Die Schaltung:
Anschluss am Schalter:
grün/blaues Kabel paralell anschliessen.
(Im Bild noch nicht isoliert)
Strom gibt es links unter dem Lenkrad.
Dazu das kleine Fach ausbauen (2 Schrauben).
Zündung 2 ist an einem der drei dicken grünen Kabel
(mit Prüflampe ausmessen) und Kabel anzapfen.
Masse gibt es an der Schraube des EWS-Steuergerätes (nur die obere!).
Einbau in ca. 15 min.
Wenn Interesse besteht, kann ich eine Kleinserie auflegen.
Platine fertig bestückt wird um 12,- Euro kosten.
Bei Interesse bitte E-Mail an
d.lehmann@generaldata.de
Daniel
