Alt 23.01.2007, 09:44   #1
Swobi
Fahrzeug: 730d X3 02/14
Standard E38 Tonausfall Radio BM24
Hallo Gemeinde,
mein Sohn hat von E32 auf E38 gewechselt. Ein gebrauchter Bj 2/98 und dieser hatte diverse Elektronikprobleme. Erste Maßnahme: erneuern des Zündschlossrelais. Das hat fast alle der auftretenden Probleme verschwinden lassen.
Der Tonausfall des Radios blieb bis Heute. Sicherungen sind überprüft und 12 Volt kommen am Radio an.
Habe an seinem Radio auch die Pins auf der Platine nachgelötet, wieder eingebaut und kein Ton. Er hat aber in seinem einen Verstärker, den ich nicht habe. Habe auch bei dem Verstärker die Steckerpins nachgelötet. Immer noch keinen Ton.
Sein Radio funktioniert aber in meinem E38.
Hat jemand noch Ideen, wie man den Fehler finden kann??
Mit Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 23:33   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Top! mal ohne Verstärker betreiben
nur als Vermutung:
wenn das BM24 geht, dann mal den Verstärker rauslassen;
und versuchen, die Lautsprecher direkt an das BM24 anzuschliessen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2007, 08:44   #3
Swobi
Standard Tonausfall Radio BM24 E38
Danke für Deine Antwort. Kannst Du Tipps geben wie man das durchführen kann? Steckermäßig geht das nicht, da die Stecker am Verstärker unterschiedlich sind. Habe auch keinen Belegungsplan der Pins.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Swobi
Alt 25.01.2007, 08:44   #4
Sinclair
Top! Schaltpläne direkt von BMW
hole Dir doch die BMW WDS (wiring diagramm System) DVD original von BMW !
z.B. V2.0 von 2004
sind alle relevanten 7er drauf, inkl. deren Ausstattungsvarianten.
Nr. 01990032415,
kostete nur um 5 €. (gibt bestimmt auch neuere, hörte mal WDS 8.0).
Alt 25.01.2007, 09:43   #5
Swobi
Vielen Dank Für Deinen Tip.
Werde mir die CD holen.
Swobi
Alt 26.01.2007, 08:39   #6
Sinclair
Standard Dvd !
Swobi
wenn Du sie hast, schau in die root, da könnte noch kurz etwas zu installieren sein, damt die Graphiken auch funktionieren (ist aber erklärt).
Elektrik: Umbau Radio-Modul BM24 auf BM54 The real Deal BMW 7er, Modell E38 25 24.06.2019 13:30
HiFi/Navigation: Sporadischer Tonausfall Radio/CD/Navi Treckerfahrer BMW 7er, Modell E38 413 10.06.2015 00:00
BM24 Radio mk2611 Suche... 1 14.08.2005 14:11
Unterschied BM24 zu BM54 Radio ??? PETZ BMW 7er, Modell E38 16 10.10.2004 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
