17.06.2013, 18:06
seven till heaven
Das Teil kommt anstelle des Wechslers an den Anschluss für den Wechsler. Auf der SD Karte etc. werden in der Regel 6 Ordner erstellt, diese kann man dann anstelle der CD's anwählen. So funktioniert es auf jeden Fall beim Zemex.
17.06.2013, 18:55
Fahrzeug: E38-728i (11/98)
also ich ich hab mir das Teil mit Bluetooth geholt. Ist am Wochende gekommen.
Gestern alles zusammengesteckt funktioniert aber irgendwie nicht. Die Freisprechanlage klappt. Aber bei SD und USB schreibt er nur CD 5-01 hin.
LED leuchtet auch nicht dauernd wie es eigentlich sollte; laut Beschreibung irgendein Fehler beim Anschluss der Energieversorgung. Aber der Stecker ist drauf und was anderes kann mann ja sonst nicht machen.
Ist halt ein CHINA-Teil
17.06.2013, 19:58
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Danke erstmal
Ja soweit hab ichs verstanden,aber bei mir ist von Anfang an kein Wechsler verbaut gewesen und daher die Frage wie kann ich die Titel anwählen,also ich stell mir vor,wenn vorher ein Wechsler verbaut war habe ich ja die Menüpunkte vorne am Bildschirm,meine Frage ist jetzt wie isses denn wenn vorher kein Wechsler da war,tauchen dann die entsprechenden Menüpunkte auf die ich dann anwählen/auswählen kann?
Grüße Marko
17.06.2013, 20:26
#15
auffällig unauffällig
...du wirst, wenn du das Teil nachgerüstet hast, auf einmal das Menü "CD" erhalten durch drücken der MODE-Taste.
Dort wählst du mit den Nummerntasten 1-6 die Ordner auf deiner SD-Karte an und mit <> springst du einen Titel vor, bzw. zurück.
Beim Zemex 3.1 ist es noch so, dass du mit der Taste 4 inerhalb eines Ordners in den nächsten Unterordner wechselst.
greetz
der art
...Angebote über original BMW NEUTEILE, INDIVIDUAL-TEILE , sowie Teile von AC-SCHNITZER und ALPINA bitte per U2U erfragen... (gute Preise, gute Besserung)
Geändert von Artos (17.06.2013 um 20:48 Uhr).
17.06.2013, 20:46
#16
Danke! Das wollt ich wissen.
Werde berichten,wenn ich soweit bin.
Grüße Marko
23.06.2013, 17:08
#17
habe jetzt nochmal versucht, dass Teil anzustecken. Habe alle Stecker nochmal anstänig reingedrückt. Die Bluetoothfunktion spiel einwandfrei. Aber Musik weder von USB, SD oder AUX.
Wie solle ich den die Steckverbindung anständig verbinden?
@Marko
funktioniert das Teil bei dir??
Ich werde es wahrscheinlich zurück schicken und eines von einem anderen Hersteller holen.
25.06.2013, 20:35
#18
Zitat von TeKilla
@Marko
habe das Teil erst jetzt bestellt,sobald ichs eingebaut habe gebe ich Meldung.
Gruß Marko
