08.04.2004, 09:40
Fahrzeug: BMW530d
Sitzmemory Schalter
Hallo erstmal an alle,
ich habe neuerdings folgendes problem:
Und zwar habe ich elektrisch verstellbare Sitze, der Fahrersitz hat die memory funktion. Jetzt habe ich das problem das ich die Sitzposition nicht mehr speichern kann, wenn ich den schalter M drücke dann verstellt sich der sitz auf eine gespeicherte position, auch die anderen knöpfe bewirken dasselbe. Vorher leuchtete der Schalter M, dann konnte ich den speicherplatz wählen.
Hat jemand einen Schaltplan, bzw eine Einbauleitung, wo die jeweiligen leitungen zu sehen ist? Kann das was mit dem Fensterheberblock zu tun haben.
Danke im voraus für eure hilfe.
Nurettin
08.04.2004, 10:55
Fahrzeug: B12 (E38)
Nimm mal den Schalter auseinander,
das scheint ein prob im schalter zu sein.
Daniel
08.04.2004, 11:35
Fahrzeug: BMW530d
Sitzmemory Schalter
Hallo Daniel,
kannst dich vielleicht noch an mich erinnern, habe ja von dir das Spiegelmodul gekauft und eingebaut, funktioniert auch prima, bloß seitdem einbau (muss ja nicht ein zusammenhang haben, kann auch nur zufall sein) habe ich diesen Fehler.
Welchen Schalter meinst du? Fensterheber oder Sitzmemory?
Wie kann ich denn erfahren, welche kabel vom Kabelbaum, (ohne den Schalter auszubauen) zum Sitzschalter führen.
Nurettin Car
08.04.2004, 11:48
Fahrzeug: B12 (E38)
Schalter ist nur gesteckt.
Einfach mal dran ziehen, dann hast
du Ihn in der Hand.
Es sind nur 3 Kabel: Masse, Beleuchtung und I-Bus.
Der Schalter selbst ist nur zusammengeklipst.
Daniel
08.04.2004, 12:50
Fahrzeug: BMW530d
s
Werde das mal ausprobieren.
was muss ich denn überprüfen?
Nurettin Car
08.04.2004, 13:06
Fahrzeug: B12 (E38)
Ob irgendwelche Teile aus der Halterung gefallen sind...
