29.04.2020, 11:28
#21
um was gehts jetzt genau?
Der Lordosenschalter war früher oben und ist später zur Seite gewandert.
Wenn man ersetzt, gibt es nur noch den neuen und das passt zum Kabelbaum.
Zusätzlich brauchst du noch ein zusätzliches Teil. Eine Art Stütze von der Blende zum Sitzrahmen. Das findest im ETK. Die Stützen sind dann übrigens nicht symmetrisch sondern für Fahrer und Beifahrer spiegelverkehrt.
30.04.2020, 04:05
#22
SEX ist nicht alles...V12
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
was kauft man an sitze zum nachrüsten?
Hallo nochmal Andreas oder Gasi,
danke auch für diese Antwort!
Handelt es sich um das Teil Nummer 05, die Trägerplatte, die ich noch zusätzlich zur Abdeckung kaufen muss?
Wenn ich jetzt in meinem FL 'bessere' Sitze nachrüstenwill und zwei zur auswahl angeboten bekomme ... nehme ich welche von VOR 09/1995 oder besser wegen der Ersatzteilversorgung welche von nach 09/1995.
das ich bei unterschiedlichen steckerfarben was umpinnen (lassen) muss, habe ich schon gehört ...
herzlichen dank!
gruss in die nacht
friedrich
30.04.2020, 06:39
#23
Servus Fred
Ja es ist die 5. Die schiebst du in die Verkleidung, sobald der Lordosenschalter eingebaut ist. das Kabel zuerst an den Schalter oder gar nicht erst abmachen.
Die Nr. 5 führt auch das Kabel etwas.
Nimm einfach die Sitze in besserem Zustand. Die passen alle.
Und der Sitzstecker wechselt erst bei 9/98 also bei FL Umstellung, vorher sind sie schwarz, nachher gelb.
Grüsse Andreas
