Alt 16.07.2018, 21:13   #11
manolo2211
Fahrzeug: e32-735i (09.90)
Ok, danke Euch. Werde mich mal schlau machen
manolo2211 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2018, 00:05   #12
Zitat von manolo2211 Beitrag anzeigen
Im Display erscheint beim starten eine Meldung "Katalysator Bedienungsanleitung". Im Fehlerspeicher ist aber nichts hinterlegt. Irgendeiner schon mal das gleiche gehabt? Gruß Manolo
Das kommt bei jedem Neustart, da ist nichts defekt, das ist nur die Kontrollfunktion, ob die Warnung funtioniert, falls was defekt ist.
Kontrollfunktion geht also bei keinem Defekt an und dann wieder aus.
Das mit den Temeratursensoren hinten auf jedem Kat war hier in Japan Vorschrift. Wenn die Meldung mal kommen sollte, ist es meist ein zerkruemelter Stecker von diesen Teilen, oder das Relais ist defekt, sitzt unter der Ruecksitzbank und ist von Degussa
alte Nr.1382095 DEGUSSA, Germany. Neu 61311382095 Thermo switch relay, nicht mehr lieferbar ,61311382095 Thermo Schaltgeraet , Farbe ist gelb
Alarm kommt bei 870 Grad Celsius.
Hab noch ein paar auf Reserve, weil die das immer pruefen beim japanischen TUEV, ob die Warnung geht.
Geht auf Pin 20 im CCM
Wenn man das Relais rauszieht, hat man keine Warnung mehr, machen viele, die einen jap. E32 importiert haben.
Alt 17.07.2018, 06:41   #13
manolo2211
Werde berichten wie es geklappt hat. Modul ist bereits bei ebay bestellt!
Alt 17.07.2018, 06:44   #14
GM3
ist raus
Benutzerbild von GM3
Fahrzeug: E32
brauchst du scheinbar nicht...
Wenn ich text richtig verstehe Rücksitzbank raus Relais ziehen fertig...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2018, 06:46   #15
manolo2211
Kostet 13,95. Da steck ich lieber wieder eins rein bevor ich es weg lasse.
Alt 17.07.2018, 06:49   #16
GM3
ist raus
Fahrzeug: E32
nicht das CCM im Motorraum! das Relais unter der Rücksitzbank sollst ziehen
Alt 17.07.2018, 06:53   #17
manolo2211
Jawoll Sir Ich werde es erst mal mit ziehen probieren
Alt 17.07.2018, 08:02   #18
manolo2211
Im Motorraum habe ich es direkt gefunden, steht ja auch drauf. Aber unter der Rücksitzbank wurde ich nicht direkt fündig? Sitzt das unter der verschraubten Kappe?
Alt 17.07.2018, 08:50   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja unter der Kappe verstecken sich noch, das Relaismodul, das Grundmodul und noch je nach Ausstattung weitere Module.
Alt 17.07.2018, 09:14   #20
manolo2211
Danke, hab es gefunden...Meldung aus! Aber andere Frage, was genau bewirkt denn dieses Modul ab 870 Grad?
Dateityp: jpg DSC01275.jpg (44,6 KB, 11x aufgerufen)
Stichworte
fehlermeldung
Elektrik: LKM-L eingebaut - jetzt Fehlermeldung "Check Control - Betriebsanleitung" 730SN BMW 7er, Modell E32 15 06.09.2017 07:40
Motorraum: Fehlermeldung "engine torque - bank comparison" Hammer BMW 7er, Modell E38 12 31.07.2012 11:03
Elektrik: Fehlermeldung "Niveauregulierung" obwohl nicht verbaut ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 5 21.08.2011 02:32
Elektrik: Neues Radio angeschlossen und jetzt Fehlermeldung "Kennzeichenbeleuchtung" wladan745 BMW 7er, Modell E32 11 12.06.2009 19:55
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
