Alt 02.08.2006, 15:16   #1
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Standard Quietschen des Handbremsseils
mein Auto quietscht hinten links und es kommt vom Handbremsseil.
Da sitzt ein Gummi und das ist kaputt.
Nun ich zum Freundlichen und der sagt, das es dieses Gummi nicht einzeln gibt.
Sehe aber nicht ein, ein komplettes Handbremsseil zu kaufen, nur wegen dem Gummi.
Das Gummi sitzt in einem Halter, wo das Hanbremsseil durchläuft.
Das Problem wurde schon besprochen, nur wie wurde es gelöst?
Irgendwelche Alternativen? Selbstreparatur?
Danke
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 15:20   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
@Dug hat es letztens repariert. Frag ihn mal direkt falls er das nicht liest hier.
Alt 02.08.2006, 15:24   #3
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
wenn du ihn so fragst, bitte seine antwort veröffentlichen, das problem mit dem handbremsseil hat meiner nämlich auch.
war in der werkstatt, das geräusch ist aber gelegentlich schon wieder da...
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 15:37   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
Ich fette die Gummi-Durchführung regelmäßig.
Bei meinem ist die nicht kaputt aber total verhärtet...
Wenn es einen Tip zum Tauschen des Gummis ohne Seiltausch gibt, wüßte ich den auch gern.
Rudi
Alt 02.08.2006, 15:45   #5
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Deswegen war ich kürzlich auch beim Freundlichen.
Kurz auf die Bühne gehoben, den Gummiring etwas verdreht, eine Portion Fett dran, und das war's...
Wenn's wieder auftaucht, fahre ich wieder bei denen vorbei, ohne Bühne kommt man so schlecht unter den Wagen...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 17:16   #6
behrchen
Ein neues Seil kostet knapp 30 €, im Vergleich zu anderen Sachen geht das noch, aber nur weil das Gummi kaputt ist?
Der Freundliche will dann noch ca. 130 € für den Einbau haben.
Ich glaube die spinnen
Alt 02.08.2006, 17:26   #7
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin Ronny,
wenn ich mich nicht ganz irre, ist das Gummi in der Rubrik mit den Teilen der Fußbetätigung aufgeführt und nicht direkt mit dem Handbremsseil. War blöd versteckt, da ich damals das Gummi bei den Achsteilen gesucht habe. Ich schaue heute Abend noch mal nach welche Teilenummer dat is und teleniere morgen mit meinem Freundlichen Teiledealer. Wenn er die liefern kann, werde ich auf Wunsch welche bestellen.
Zum Einbau muß wohl die Bremsscheibe runter und das Seil ausgehakt werden.
Man könnte das Gummi aufschneiden, aber ich gehe davon aus, daß es sich auch an der Schnittstelle wieder aus der Halterung verabschiedet.
Die Bremsscheibe auszubauen ist ja nun auch kein zu großer Akt.
Beste Grüße
Dietmar
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 17:47   #8
jom
eventuell teil nr. 24 bei dem link???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=35&fg=05
Alt 02.08.2006, 17:56   #9
altbert
Genau das Teil...!
Alt 02.08.2006, 18:34   #10
behrchen
Dat Teil habe ich auch dem Freundlichen gezeigt.
Beschreibung: Gummitülle D= 22mm.
Das müßte passen, aber er sagte das es das nicht sei?
Ich kann ihm aber irgendwie nicht glauben.
Mal sehen was Dietmar noch rausfindet.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
