BMW 7er, Modell E23
Alt 06.09.2018, 18:38   #51
Kleiner Mann
Ok. Dann bleibt es vorn bei den 7,5J. Wie schaut’s denn hinten aus? Ne Kombi aus 7,5 vorn und 8,5 hinten hätte evtl auch was.
Alt 06.09.2018, 23:41   #52
RobertF
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Hinten weis ich nicht, aber denke notfalls dasz mit es 10mm Distanzscheibe kein Problem ist.
RobertF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2018, 16:54   #53
e4und30
Fahrzeug: e23 735iA, e34 540iA Touring, e39 520iA TÜ Touring
VA 235/40/18 HA 255/35/18
Abrollumfang der Räder in der Tolleranz. Hintere Bremse fällt optisch fast nicht auf.(wegen der ,,Größe,,)
Wirken aber ein wenig zu ,,Jugentlich,, auf dem e23.Werde dann wohl wieder 17 Zoll fahren.
Dateityp: jpg e23 18 Zoll.jpg (101,3 KB, 97x aufgerufen)
e4und30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2018, 17:45   #54
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Bau die ab, am E23 sehen die sch... aus.
Alt 05.11.2018, 19:10   #55
e4und30
Hast ja recht, ich hab doch geschrieben, das ich wieder auf 17 Zoll gehe.Die 18 Zöller kommen dann auf den e34.
Wollte es halt mal ausprobieren.
Alt 27.01.2019, 09:48   #56
Arktisblau
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Hallo Freunde,
ich muss diesen Thread leider noch mal vorkramen...
Ich habe die Möglichkeit einen sehr sauberen Satz BBS RA 223 (8Jx16 H2) zu kaufen.
Auto: BMW e23 745i
Ich habe mir jetzt das Gutachten mal genauer angeschaut und bin mir nicht ganz sicher ob ich diese Felge als 8Jx16 überhaupt auf der VA verbauen darf?
Kommt für mich aus dem Gutachten nicht eindeutig heraus.
Normalerweise gibt es die BBS RA immer im "Set" als 222 und 223; 7Jx16, bzw. 8Jx16 (VA, bzw. HA).
Hat das von euch mal jemand so gemacht und eingetragen bekommen?
Am liebsten würde ich 225/50 R16 rundum haben... aber auch da bin ich mir nicht sicher, ob das geht
Danke für eine Meinungen, Hilfe und Denkanstöße...
LG
Steffen
Ich habe das Gutachten mal mit angehängt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ra223_bmw.pdf (255,6 KB, 16x aufgerufen)
Arktisblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2019, 10:01   #57
Kleiner Mann
Joar...das ist wohl eindeutig. Steht doch in der ABE quasi...nur zulässig an HA wenn VA die KBA 40545 verbaut ist....Seite 3 ganz oben der Absatz über der Tabelle.
Für political correctness bräuchtest du also 2 Stück 7x16 für die VA. Die zulässigen Reifengrößen sind unter Hinweis 11 genannt. Dann ist auch keine Eintragung notwendig, da das ne ABE nach Paragraph 22 ist (einfach mitführen).
2. Variante ist sonst...drauf geschissen....ich bau das einfach so an mit 225er rundum und gut is....merkt sowieso kein Grüner oder Blauer und mein TÜVer ist nen guter Bekannter
Alt 27.01.2019, 10:17   #58
Arktisblau
Genau so les ich das nämlich auch...
Und politisch korrekt sollte es sein...
Murphy's Law... wenn einer erwischt wird, dann immer ich...
Da bin ich wirklich gebranntes Kind
Alt 27.01.2019, 12:59   #59
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Zitat von Kleiner Mann Beitrag anzeigen
Variante 3, eine Einzelabnahme, kommt nicht in Betracht?
Olli
Alt 14.02.2019, 07:09   #60
Arktisblau
Hallo Leute,
es ist passiert - ich habe genau die Felgen gefunden, die ich von Anfang an haben wollte:
BBS RA 7x16 mit 205/55 16 VA
BBS RA 8x16 mit 225/50 16 HA
Ich war gestern Abend dann beim TÜV und der freundliche Herr meinte, ich müsste trotzdem eine Einzelabnahme machen ($19 Abs.2), da ich zwar die ABE von BBS habe, aber die entsprechenden Reifengrößen sind nicht in meinen Fahrzeugpapieren eingetragen. Nur die alten 205/70 R14 und die alte TRX Größe.
Hat irgendjemand von euch die o.g. Größe schon mal eingetragen und könnte mir bitte eine Kopie zusenden?
Das würde mir sehr helfen - und wahrscheinlich auch dem TÜV Prüfer.
Evtl würde ich um die Einzelabnahme herumkommen, was preislich einen großen Unterschied macht.
Danke + LG
Steffen
Felgen/Reifen: Gibt es Felgen, die den Original E23/E24 Felgen zum Verwechseln ähnlich sehen? bwilmer BMW 7er, Modell E23 6 06.01.2021 06:54
Hilfe bei der Entscheidungsfindung - welchen soll ich nehmen? zeptor74 eBay, mobile und Co 12 16.11.2011 16:37
MAM 5 Felgen ABE Gutachten 18 Zoll Felgen glenn Suche... 6 25.05.2011 17:05
Räder/Reifen: Tausche Huthmann Felgen 20" gegen Alpina Felgen ab 20 Zoll savaboy Suche... 1 27.07.2009 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
