Alt 23.10.2004, 10:22   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Standard DVB-T Während der Fahrt?
Hi
Ich habe letzte Woche ein DVB-T Reciver zum testen eingebaut die antenne
(Stabantenne für 9,99€) habe ich einfach auf die Hutablage gelegt hatte auch 100% empfang.
Als ich aber losgefahren bin wurde das bild schlecht und verschwand nach kurzer zeit ganz,als ich angehalten bin war bild wieder da.
Hatt jemand erfahrund damit ob man während der fahrt dvb-T Fernsehen schauen kann oder nicht.
Ps. Ich habe ein Multimediagerät von Clarion und die Tv funktion ist während der fahrt freigeschaltet.
Vielleicht kann mir ja jemand ein tipp geben wo ich DVB-t reciver bekomme die nicht größer als ein DIN Autoradio sind und mit12v betrieben werden.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 11:16   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
moin
ist es eine antenne mit verstärker?
wieviel gewinn?
haste die antenne mit spannung versorgt?
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 11:19   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Receiver für 12/24V gibt's von Schwaiger und Radix incl. abgesetztem Infrarotempfänger für die Fernbedienung.
Maße sind glaube ich 210 X 150 X 45mm
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 19:57   #4
daVinci
Benutzerbild von daVinci
Fahrzeug: BMW 740i (F01)
ich glaube man braucht eine Antenne mit Diversity!? Sonst geht während der fahrt gar nix.
Es ist eine unbedingte und gleichsam göttliche Vollkommenheit, im richtigen Maße seines Wesens zu genießen
Michel de Montaigne
daVinci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 22:51   #5
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
hab eine einfache tv-antenne und je nach standort in und um berlin geht bis zu 140 km/h und mehr ohne probleme. ist eine frage der umgebung und welchen sender man grad schaut
Lieber V12 als 12V - lol
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2004, 13:45   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Danke für die Info´s aber
@CoMBat Die Antenne hat glaube ich keinen Verstärker mit spannung habe ich sie versorgt allerdings nur über den reciver und nicht mit netzteil da es 230v netzteil ist.
Was heist Gewinn??????????
@Profiler kannst du mir sagen wo ich die reciver bekomme.
@DaVinci Was bedeutet Diversity?????????????
@Klaus Bei mir geht während der fahrt ganz selten was nur im stand!
Gruß Danke
Alt 24.10.2004, 18:41   #7
CoMBaT
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
Gruß Danke
wenn die antenne 5v vom receiver bekommt, sollte sie auch ein paar db gewinn haben.
wenn sie dann noch die richtige position hat, müsste der empfang gehen.
gruss
thomas
Alt 24.10.2004, 20:41   #8
Profiler
Hi D.R.I.V.E.R,
also Händleradressen kann ich Dir leider nicht nennen, denn mir besorgt ein Freund den Radix. Aber sieh mal unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radix und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schwaiger nach. Dort wird man Dir bestimmt auch Bezugsquellen nennen können.
Tim
Alt 24.10.2004, 21:58   #9
daVinci
Servus,
ich bin auch nicht der Mega-Techniker. Aber ich versuche es mal zu erklären. Ich selbst habe es nämlich auch nur von einem DVB-T Receiver Hersteller erklärt bekommen. (bin in der Branche tätig)
Diversity haben manche 7er bei Ihren Radios eingebaut. Bei Diversity kommen zwei Antenne zum Einsatz die ständig auf der Suche nach dem stärksten Signal sind und dann ohne Ausfall oder Verzögerung auf die jeweils stärkere Antenne umschalten.
So ungefähr jedenfalls sollte es das auch für DVB-T geben. Dann klappts auch bei der Fahrt einwandfrei.
Gruß, Daniel.
Alt 24.10.2004, 22:39   #10
Volle Hütte
Fahrzeug: 316i compact E36 & 530dA touring E39
Standard ebay
Zitat von Profiler
Hi D.R.I.V.E.R,
Tim
Also den Radix gibts bei ebay für schlappe 88 Euro
Volle Hütte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Fahrt nach Glinde am 07.02.04 Olly730 Aktivitäten, Treffen, ... 1 01.02.2004 23:50
Rattern während der Fahrt. Help please. ferri BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2003 01:11
Steptronic - Sportumschaltung während der Fahrt? Möhre BMW 7er, Modell E38 21 27.06.2003 13:58
Leistungsverlust nach 1 Std. Fahrt maeg BMW 7er, Modell E32 1 04.05.2003 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
