01.03.2019, 09:59
Vor dem Ausbau erstmal mit Montierhebel prüfen, ob das Außenteil fest sitzt.
Hier sind die Einbaudaten Schwingungsdämpfer:
M57 / M57TU M10 Schrauben erneuern
Fügemoment 40 Nm
Drehwinkel 60 °
Drehwinkel 60 °
M f G
10.03.2019, 10:21
Fahrzeug: 730D 5.2000
Gelöst
@Haschra: Hab das mit dem Montierhebel nicht ganz verstanden.
Problem gelöst:
War der Schwingungsdämpfer!
1 Woche drauf gewartet und 356,- Euro ohne Schrauben.
Montage sehr einfach: Mit kurzem Schlagschrauber gelöst. Schrauben los und Dämpfer war direkt locker.
Bandeisen 2x 6mm Schrauben durch und in die Löcher des neuen Dämpfers. Zur Fixierung beim Festziehen.
Schrauben waren leider nicht dabei, daher erst die alten mit nur 1x 60° angezogen, da diese schon gedehnt waren. Kleinen Tropfen Loctite. Konnte man auch merken, dass die 60° schon sportlich waren.
Im eingebauten Zustand konnte man den Defekt nicht erkennen, da das Gummi innen sitzt. Aber von hinten, siehe Bilder.
Bild 1 und 2 defekter, 3 neu.
Vielen Dank für die Ratschläge.
LG Thomas
Geändert von 164518 (10.03.2019 um 12:03 Uhr).
10.03.2019, 10:44
#13
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Danke für die Lösung
Auch die super verdeutlichende Bilder des defekten und neuen Schwingungsdämpfer
10.03.2019, 11:26
Solltest Du zeitnah ersetzen.
Loctite schützt die Schrauben nicht vor dem Abriss.
Und ein selbstständiger Schwingungsdämpfer
kann auch einen "sportlichen" Schaden verursachen.
M f G
10.03.2019, 11:54
#15
Jep, wenn der mir so einmal vorne spazieren geht, kann da ziemlich viel in die Fritten gehen.
Mache dabei noch eben den Simmerring, kostet unter 2,-Euro.
Fahre nicht viel und denke spät. Mittwoch ist das durch.
Danke
P.S: Wollte am Threadanfang / Überschrift noch "gelöst" dahinter schreiben. Ändern geht wohl leider nicht.
Alternativ im Forum am Ende irgenwie Haken setzen können mit Eigenschaften wie gelöst, keine Lösung, offen oder so.
Fürs Suchen denke ich hilfreich oder?
10.03.2019, 11:58
#16
Ja, 6,6 Kg sind schon ein "sportliches" Gewicht.
M f G
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ratlos LMM
Lellusch |
3 |
09.06.2011 16:16 |
IKE oder LCM ? bin ratlos
Henk Bee |
17 |
06.02.2011 19:13 |
Ratlos!!!
730I-Widmann |
10 |
12.04.2008 19:20 |
Ratlos ??
Necktou |
6 |
25.08.2005 06:33 |
