01.11.2007, 16:44
#21
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Zitat von e24
@Morg
Wie bitte passt ein 95L Tank in die Radmulde. Ich date 88 wäre das Maximum
der 95l Tank hat dieselben aeusseren Abmessungen wie der 88l Tank. 270mm x 720mm. Mit dem Unterschied, dass das Multivalve aussen liegt und der Ring in der Mitte auch Tank ist, sprich zugeschweisst. daher die sieben zusaetzlichen Liter Inhalt.
Der Platz fuer das aussenliegende Multivalve ist aber seeeehr knapp.
Es gibt auch noch nen 4 Loch Tank, bei dem baut dann seitlich/oben nen Anschlusskasten auf...
01.11.2007, 17:50
#22
Hi !
70 Liter müssen auf jeden Fall in einen 88 Liter-Tank passen, alles andere ist zuwenig.
Ich habe den gleichen Tank (gleiche Abmessungen wie der 88 l, von Stako) allerdings mit der integrierten Pumpe, die meine Vialle-Anlage halt braucht. Dadurch verliert der Tank 5 l an Volumen, so daß mein Bruttowert 83 l ist.
Wenn ich volltanke passen da immer rund 67 l rein und das sind die 80% die er haben darf.
@Tonic:
Da soll der Umrüster nochmal ran !
"Nachhelfen" heisst, daß der Fülllstop manipuliert wurde und somit mehr als 80% des Bruttovolumens in den Tank passt, das ist illegal und unter Umständen nicht ungefährlich.
Rudi
01.11.2007, 18:27
#23
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Danke Junsg für die Hilfe!
Das wird dann nochmal ein Gespräch mit dem Umbauer geben ;-)
Die Witterungsverhältnisse können aber nichts damit zu tun haben, oder?
01.11.2007, 19:48
#24
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
prins vsi 70l tank. reichweite 460km.
schoenen gruss
01.11.2007, 20:04
#25
Bei mir Prins VSI 88L-Tank, max. 81L mal getankt.
Wieviel tatsächlich in Deinen Tank reinpaßt, hängt zu allererst vom Tankstellendruck und dann von der Schwimmer-Einstellung (=Füllstop) ab. Dann noch davon, wie das Auto beim Tanken steht. Mit dem Multiventil hat das nichts zu tun. Ich hänge mal ein Pic von einem Multiventil an, der Pfeil zeigt auf den Schwimmer.
Wenn der Pumpendruck der Tankstelle zu gering ist (leider bei zu vielen LPG-Tankstellen der Fall), dann bekommst Du eine theoretische Füllmenge von z.B. 75L nicht in den Tank hinein, weil die Pumpe nicht gegen den Tankinnendruck an kann.
Anders herum: wenn bei gutem Tankstellendruck Du nicht mindestens ca. 70L Tankfüllmenge erreichst, muß Dein Umrüster den Schwimmer noch mal nachbearbeiten. Fahr dazu vorher Deinen LPG-Tank leer.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (01.11.2007 um 20:38 Uhr).
01.11.2007, 21:22
#26
LPG-Fahrer
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Hallo zusammen,
ich habe zwar keinen Radmulden-Tank, aber einen 80 l-Zylindertank im Kofferraum rumliegen (quer eingebaut ). Marke der Anlage ist Stargas, läuft bis dato 1A , Verbrauch so 14 bis 15 Liter, 65 gehen rein in den Tank.
Viele Grüße an alle
Michael
01.11.2007, 21:26
#27
Zitat von e24
Wie bitte passt ein 95L Tank in die Radmulde. Ich dachte 88 wäre das Maximum
88L ist mit innenliegendem Multiventil. Der 95L hat bei gleichen Tankabmessungen das Multiventil außen liegen, d.h. es liegt frei unter dem Unterboden. Muß dann gesondert vor Witterungsschäden geschützt werden, und an das Absperrventil kommt man auch nicht mehr so leicht ran.
Zitat von ee24
Bin ich eigentlich der einzige, bei dem die Kugel in dem Mini (Tomasetto?) Ventil rasselt??
Nee leider nicht. D.h. das ist gängig. Als "normal" möchte ich es dennoch nicht bezeichnen. Ist aber technisch nicht bedenklich.
Greets
RS744
01.11.2007, 21:56
#28
Fahrzeug: -
Genau, und 1-2cm steht der 95er auch in den Kofferraum, aber das finde ich nicht so tragisch (werde mir aber trotzdem mal eine Ausgleichsmatte basteln).
Das Ventil ist von der Unterseite des Fahrzeugs aus zu sehen bzw. zugänglich. Im Nachhinein würde ich den 95er aus verschiedenen Gründen nicht nochmal nehmen; das sieht mein Umrüster (@Erich M.) aber mittlerweile wohl genauso
"No worries." - Rincewind
02.11.2007, 01:46
#29
Hallo Morg!
Na dann sag doch mal, aus welchen Gründen?
peter
02.11.2007, 08:13
#30
Fahrzeug: 740i (09.94)
moin,ich habe 95liter radmuldentank(mit innenliegendem tankventil)und bekomme 82liter rein die reichweite ist noch unklar hab ich noch nicht so lange
