Alt 29.07.2015, 12:11   #1
Lucylu99
Fahrzeug: E32 750 (1993)
Standard 750er will das Gas nicht annehmen!
Hallo Leute, vielleicht kann mir ja irgendjemand helfen?! Ich habe einen sehr schönen 750 i E32 aus Ende 1992 mit allem Zipp und Zapp. Ich war in 5 Werkstätten und keiner konnte helfen. Das Problem ist folgendes: Der gute 7er nimmt das Gas nur sehr schlecht an, dreht maximal bis 1800 Umdrehungen. Nimmt man das Gas zurück schaltet er die Gänge auch normal durch. Früher hat er diesen Fehler ab und zu mal gehabt, nun geht er immer vermutlich ins Notlaufprogramm. Der jetztige Boschservice hat die Spannungsversorgung aller elektrischen Geräte überprüft und findet keinen Fehler. Leider fehlen Unterlagen wie Baupläne etc. ist wohl nirgends zu bekommen, oder hat jemand so etwas?
Wir haben auch etliche Teile aus einem anderen 750er gewechselt, leider ohne Erfolg.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Lucylu99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2015, 12:29   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mir fallen da spontan ein: Drosselklappen(DK), Luftmengen/massenmesser(LMM), Verteiler/Verteilerkappe,Benzinpumpen, Benzinfilter,Relais der Benzinpumpen,Einspritzventile, Motorsteuergerät(DME).
Was habt ihr den bisher davon getauscht? Wie lange stand der Wagen? Batterie ok? Schaltpläne gibt es hier im Forum, wird bestimmt noch einer Verlinken..
Alt 29.07.2015, 12:39   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was willste denn mit Bauplänen, willste bauen.
Hört sich ganz nach Notlauf an. Zuerst ist erst mal wichtig, ob die EML-Lampe in der Mitte vom Kombi RICHTIG funktioniert.
Zündung an, die EML-Lampe MUSS ca. 2 Min. leuchten, und dann ausgehen. Macht sie das ?? Wenn nicht, beschreib mal was sie macht.
M f G
PS: Noch ein Bild von der EML-Lampe drangehängt.
Dateityp: jpg 2.jpg (61,4 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von Haschra (29.07.2015 um 13:23 Uhr).
Haschra ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2015, 12:39   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
leuchtet EML im cockpit?
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2015, 12:55   #5
Lucylu99
Ich kann leider nicht mehr nachvollziehen was alles getauscht wurde. Das Thema geht jetzt über 3 Jahre. Eine neue Batterie wurde wieder eingebaut. Irgendwie muß es ja ein elektrisches Problem sein. Früher hat es schon gereicht den Zündschlüssel abzuziehen und den Moto wieder neu zu starten. Und schon lief er wieder normal. Der Wagen hat eine Gesamtlaufleistung von 165.000 KM.
Alt 29.07.2015, 13:02   #6
Lucylu99
EML-Lampe probieren wir nachher direkt aus und geben Bescheid was die macht. Mit Baupläne habe ich mich natürlich falsch ausgedrückt! Ich meinte eine Fehlersuchanleitung!
Bei BMW gibt es so eine anscheinend
Alt 29.07.2015, 13:12   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Gib mal die VIN. Dann wissen alle wann er gebaut wurde! und nicht zugelassen, ist evtl entscheidend...
Unter Tips&Tricks ist auch eine Menge über den M70(dein Motor) zu finden
Besonders unter Antrieb
Alt 29.07.2015, 22:46   #8
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Fehlersuchanleitung, besser als von BMW
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
Alt 04.08.2015, 10:58   #9
kingcade
Benutzerbild von kingcade
Fahrzeug: 730i E32 Pickup
ich kenne das Problem von einer kaputten Leiterplatte des Kombiinstrumentes.
Es gibt wohl Leute die das nachlöten, habe ich aber noch nicht gemacht, da ich bis jetzt immer genug kombis zum tauschen hatte.
Günther
kingcade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2015, 11:09   #10
Haschra
Korrektur von "Post 3", das ist natürlich falsch, es müssen 2 Sek. sein.
M f G
Stichworte
750, kein gas, notlauf
Gas-Antrieb: Wieso will er kein Gas annehmen Gunar_gth BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2008 11:22
Das nächste Problem?? Gibt nicht richtig gas... m_kw BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2006 22:15
Gas-Antrieb: Gas-Umrüstung - Das hört sich auch nicht schlecht an dontpanic BMW 7er, Modell E38 30 18.11.2005 12:08
Elektrik: Vedammt, er nimmt das Gas nicht richtig an... giankiel BMW 7er, Modell E32 24 12.03.2005 15:51
750er und Gas Dragan BMW 7er, Modell E38 5 29.02.2004 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
