Alt 11.01.2009, 17:52   #1
Mallorca070784
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Standard Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!!
Hallo liebe Community,
ich wende mich heute in letzter Instanz an euch,denn ich bin total verzweifelt.
Vor drei Monaten erwarb ich einen 740i aus Erstbesitz mit 275.000 km,aber nur bisher bei BMW gewartet und der Zustand ist auch super.
Jetzt taucht ab und zu folgender Fehler auf!
Die Tachonadeln tanzen wild herum,der Blinker, der Bordcomputer und der Tempomat gehen zeitweise zusammen gar nicht mehr.Manchmal kommt der Zusatz: Getriebenotprogramm!!
Ich war in der Vertragsverkstatt und im tester zeigte es das "E-teil" der Zündanlage an. Dieses wurde auch sofort für 88 € getauscht!
Doch der Fehler besteht immer noch!
Plötzlich springen die Tachonadeln und gleichzeitig streiken Blinker,Tempomat, Bordcomputer usw.
Das beste kam heute: Ich ging zu meinem Auto und die Heckbeleuchtung also die Heckabblendlichter waren einfach an ( Frontlicht aus) , ohne,dass ich das Licht eingeschaltet hatte!
Was könnte das nur sein?
In der Werkstatt hatten sie nichts gefunden!
Ich fahre zwei Mal pro Woche 500 km nach Stuttgart und wieder zurück. Das ist ja auch ein Gefahrenpotenzial, was mir schon etwas Angst macht....
Wisst ihr ,was ich da machen könnte?
Ich bin sehr dankbar für jeden Tipp!
Euer Andre Brengel
Mallorca070784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 18:20   #2
Wolf33
Fahrzeug: E38-730 1995
Standard Elektronik spinnt
willkommen im Club, ich schließe mich mit diesem Fehler an.
Wenn ich näheres weiß, werde ich Erklärung abgeben.
Dominik
Wolf33 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 20:08   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
als erstes solltest Du Deine Batterie/Bordspannung überprüfen. Unterspannung sorgt für die tollsten Phänomene am Fahrzeug.
Dann solltest Du mal schauen ob am rechten Stoßdämpferdom im Motorraum ein roter Punkt ist. Rest kannst Du dem Anhang entnehmen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 08:02 Uhr).
Alt 09.02.2009, 20:35   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Kann Tim nur beipflichten, eine andere Erklärung gibt es eigentlich nicht...hatte schon wegen Unterspannung - 46°C in der Anzeige, war in einem Lancia Kappa V6, logischerweise sprang dann die Klima nicht mehr an,
obwohl es draussen lustige 30° + war
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 22:22   #5
L7 E38
soeben Solvenz angemeldet
Benutzerbild von L7 E38
Fahrzeug: BMW M5 E39
Tachoplatine hinüber?
Vienna Calling! =)
L7 E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 23:26   #6
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
ich hatte auch mal ähnliche Fehler. Bei mir war es das Lichtmodul: ein gleiches vom Schrottpl... äh: Teileverwerter für 80 Euronen, und alles wieder im Lot. Neu kostet es wohl 200 Euronen mehr.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 23:49   #7
budweiser1711
Hört sich schwer nach Unterspannung an! Vor allem wegen den leuchtenden Heckleuchten! Hab ich jetzt schon öfters gehört, dass dann die Heckleuchten beim E38 angehen! Borg dir mal eine aufgeladene Batterie aus oder so und probiers mit der!
Sollte das Problem dennoch bleiben, weißt du zumindest, dass man es nicht einfach mit einem Batterietausch beseitigen kann!
mfG
Robert
Alt 10.02.2009, 01:21   #8
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Euer Andre Brengel
Jau...
Und wir sind sehr dankbar für Rückmeldungen...
Knuffel
Alt 21.05.2010, 21:35   #9
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Ich buddel den Thread mal wieder aus den seit ein paar Tagen hab ich das gleiche Problem. Werd morgen mal die Batteriespannung prüfen. Bei ausgeschalteter Zündung muss ich 12 Volt an der Batterie haben. Richtig?
Bei mir trat der Fehler auf nachdem beim Ausbau des LCM ein Kabel eingeklemmt war. Da fing das PDC an zu spinnen und steht auf Störung, obwohl alle Sensoren heile sind.
Hab jetzt das Kabel repariert und das LCM gewechselt. Nu hab ich nen roten Punkt im Kombi. Will morgen mal ne Stunde die Batterie abklemmen. Dann sollte er ja resettet sein. Oder.
Wäre Klasse wenn Ihr mir da weiter helfen könnt.
Ich halte Euch auf dem laufenden.
7er-Dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 21:43   #10
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
das is der manipulationspunkt und normal und geht auch nich per reset weg.
liegt daran weil km stand und fahrgestellnummer erstmal im lcm angepasst werden müssen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Elektrik: Check Controll spinnt? lichter gehen aber Denis85 BMW 7er, Modell E32 3 09.07.2008 16:17
Elektrik: Blinker und Monitor gehen nimmer... Nightflight BMW 7er, Modell E38 4 02.01.2006 19:01
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 11:40
Nicht zu glauben...die Störungen gehen weiter herriup BMW 7er, Modell E65/E66 9 23.10.2003 15:02
Klimabedienteil spinnt (grüne Lampen gehen aus?!) Burli BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
