Alt 16.02.2019, 13:52   #1
bauhelm3000
Fahrzeug: E32-740i
Frage Spannung anlegen an Kofferrauminnenbeleuchtung unter der Hutablage
Hallo zusammen,
nach vielen Monaten Standzeit ist die Batterie in meinem 740er völlig entleert.
Sollte ich zukünftig abklemmen, ich weiß...
Da die Notentriegelung über die Beifahrertür nicht funktioniert (der Pin steigt nicht ausreichend an, trotz vehementem Drehen über den Druckpunkt. Vor Jahren funktionierte sie noch, vermutlich ein mechanisches Problem?!), muss ich Spannung über die Beleuchtung unter der Hutablage im Kofferraum anlegen, um die Elektrik in Gang zu bringen.
Die Kabelfarben sind: GELB und ROT-GELB
Weiß jemand, was hier PLUS und MINUS sind?
Besten Dank im Vorfeld!
bauhelm3000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2019, 17:19   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
also egal welchen Plan vom Bj. her ich aufrufe, finde ich die Kabel die du da beschreibst nicht.
In allen Bj. und deren Schaltpläne sind die Kabel-Fraben gleich.
Hier mal ein Auszug davon. Es sollte dir helfen das anzuschließen.
Dateityp: jpg Kofferraumlicht.jpg (73,9 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lichtfassung.jpg (56,0 KB, 48x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (16.02.2019 um 17:29 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2019, 18:33   #3
bauhelm3000
Fahrzeug: E32-740i
Chioliny, insbesondere das Bild der Fassung ist genau das, was ich brauche.
GROSSARTIG!!
Vielen Dank!!!
Alt 20.02.2019, 10:44   #4
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Wenn mein Auto in der Garage steht, komme ich nicht an die Notöffnung. Keine Ahnung, warum man die ausgerechnet in die Beifahrertür gebaut hat
Eigentlich sollte man sich mal ein ausreichend dickes Kabel von der Batterie in den Kofferraum legen. Morgen, morgen, nur nicht heute...
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2019, 14:25   #5
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard Notentriegelung
bei uns funktioniert die Notentriegelung auf beiden Seiten!!!! 740 Bj 12. 93
Gruss Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2019, 14:45   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bei meinem V12 auch,
hatte aber vor Jahren alles gangbar/gefettet gemacht.
M f G
Elektrik: Halter für Wechsler Interface, wenn Empfänger unter der Hutablage verbaut??? ETK verwirrt mich! AR25 BMW 7er, Modell E32 12 08.02.2017 18:58
Elektrik: DME ohne Spannung/Spannung Benzinpumpenrelais bricht zusammen michael.hamann BMW 7er, Modell E38 12 09.12.2010 18:48
Elektrik: Frage zur Kofferrauminnenbeleuchtung sk283 BMW 7er, Modell E38 8 09.06.2010 13:08
Gurte trotzdem anlegen 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 23.10.2007 12:38
Schwarze "Blackbox" unter Hutablage? ferri BMW 7er, Modell E32 15 09.05.2003 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
