Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 13.05.2005, 09:04
NAVI NAVI und nochmal NAVI
Benutzerbild von appy
appy
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
appy appy ist offline 13.05.2005, 09:04
Bewertung: (6 votes - 4,17 average)
Wegen die viele fragen mach ich es mal so:
UND das Videomodul von das MK1 funkt nur mit das MK1.............
Wen du kein navi hast und du möchtest es brauchst du:
Bordmonitor 4:3 oder 16:9 300 – 600 euro
Bordmonitor halterung 60 euro
Navi Kabelbaum 300 euro?
Navi rechner MK3 oder MK4 350 – 600 euro
Navi Halterung 6 euro
GPS antenne 75 euro
GPS antenne halterung 3 euro
Radio BM24 oder BM54 250 – 350 Euro ( wen 16:9 dan den BM54 nehmen )
Radio Halterung 5 euro
Wen du auch noch Fernsehen haben möchtest brauchst du noch:
TV modul ( Videomodul ist das gleiche ) 350 Euro
VM Halterung 8 euro
Antenne versterker links 45 euro
Antenne versterker rechts 45 euro
Antenne leitung links 25 euro
Antenne Leitung rechts 25 euro
Kleine Kabelbaum für das TV Modul 50 euro
Und die einbau anleitung natürlich. 0 euro
Interner Link) BMW 7er-Forum
Von MK1 auf MK3 oder MK4 mit den 4:3 Monitor
Adapterkabel 65 euro
MK3 350 euro
MK4 600 euro
Neues Videomodul für 4:3 Monitor 250 euro
Von MK1 auf MK3 oder MK4 mit den 16:9 Monitor
MK3 350 euro
MK4 600 euro
16:9 Monitor 600 euro
Neues Videomodul für 16:9 Monitor 350 euro
Von MK2 auf MK3 oder MK4 mit den 4:3 Monitor
MK3 350 euro
MK4 600 euro
Von MK2 auf MK3 oder MK4 mit den 16:9 Monitor
MK3 350 euro
MK4 600 euro
VM was 16:9 fähig ist ( ab Bj. 7/1999 sind sie das, aber nur 100% sicher wen es getestet ist) 350 euro
Von MK3 auf MK4 mit 4:3 Monitor
MK4 600 euro
Von MK3 auf MK4 mit 16:9 Monitor
MK4 600 Euro
Ich hoffe das ich jetzt alle varianten gehabt hab.
Ach ja:
TMC ist im Radio. Beim 16:9 wurde ich das BM54 einbauen 350 euro
Und die adapter leitung 65 euro?
Beim 4:3 das BM24 radio 250 euro
Beim 16:9 Monitor funkt die INFO und select taste 100 % mit das BM54 Radio.
Beim BM24 Radio muss der Navirechner auf das Auto codiert werden dan funkt auch die INFO und Select taste..
andere Lösung: Du hast 16:9 Monitor, und INFO und select functionieren nicht.
Downgrade zum V22 machen. Dan funkt die INFO und Select taste wieder, dan wieder den upgrade zum V26 oder neuer. Ein problem ist dan da. Wen du Radio Split hast, und du machst ein downgrade dan ist Radio Split verschwunden.
Und wen du ein neueun nachrüst satz Kabelbaum Kaufst, kannst du nur den BM54 anschliessen.
Und für die software versionen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.x5world.com/showarticle-59.htmlKalibrierung des Navi
NAVI KALIBRIEREN
Immer wieder kommen fragen wegen der Kalibrierung.
Ob ich jetzt ein MK3 oder MK4 hab immer mach ich es so:
Sorg dafuer das du gruene punkte im Monitor rechtsoben hast, also Sattelietten wo das Navi was mit kan.
Gib einen strasse ein die etwa 300-400 meter von dir entfernt ist.
Mach die Route fuehrung
ABER, WEN DAS NAVI SAGT GEHE RECHTST GEHST DU LINKS, du machst immer das umgekehrte, von das was er will. Wen das Navi sich neu berechnet Kalibriert er sich gans snell.
Wen du denkst er ist da, also Kalibriert, gieb dan deinen Zieladresse in, und fahre genau nach die anweisungen, und du wirst sehen das die Kalibrierung fertig ist.
Radio BM54
also wen jemand ein Radio BM54 einbaut, braucht er auch den Wechsler Pi
Und naturlich die 3 Adapterkabeln. Der P wechsler ist nicht compatibel mit den BM54.
Wen jemand ein BM54 einbaut und der hat DSP.
vor Facelift, muss er auch das DSP ersetzen.
Die software von DSP vor Facelift ist nicht richtig.
Updaten der software von DSP ist mir unbekannt.
BM54 mit DSP mit Facelift ist kein problem.
umcodieren Radio Navigation nach Monitor Navigation
Hallo, das umcodieren geht, aber mit eine software lösung.
Im grossen geht es so, die start datei von MK4 Monochrom wird ersetzt durch die start datei von MK4 Bildschirm.
Nimm die v28 navi CD
Mit MagicISO/Ultraiso diese datei kopieren:
V_2\RR\0101\BMWC01S\app_sw\navboot
Das ist die navboot datei fuer Farbmodus fuer den Mk4
Dann die navboot datei fuer monochrome modus mit dem Farb-navboot ueberschreiben
Also hier kopieren:
V_2\RR\0101\BMWM01S\app_sw\navboot
Und dan wieder neue cd machen V28 special.
Aber du musst sorgen das erst ein downgrade gemacht wird, in diesem fall zurück zur V24
Ich hab es so gemacht:
MK4 monochrom rein getan, kein Bild
Auto gestartet
V24 drin
am ende wen cd rauskommt,
V28 special drin
da auf den Monitor die rechtste runde taste gedrückt 16:9 Monitor( kein Bild)
V28 wird geladen
Am ende V28 spec raus.
Navi DVD drin getan
Wieder am Monitor rechtste taste gedrückt ( kein Bild)
30 secunden warten
Auto aus
schlüssel raus
schlüssel wieder drin und auto gestartet
und Bild ist da.
FERNSEHEN in DEUTSCHLAND
In Deutschland ist das Analog Fernsehen fast überall abgeschaltet.
Das Fernsehen ist Digital geworden. BMW had da auch eine lösung für. Das Digitale fernseh Modul, das HYBRID Modul. Das Modul ist geich wie die Analoge und du wirst auch alle gleiche funktionen haben. kostet 700 euro???
Gruss Appy
Dateityp: jpg MK2-MK3-MK4_front.jpg (70,4 KB, 1648x aufgerufen)
Dateityp: jpg MK2-MK3-MK4_rear.jpg (92,1 KB, 1277x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 16_zu_9_Navi-Einbau.pdf (997,8 KB, 3630x aufgerufen)
Geändert von appy (12.01.2008 um 10:08 Uhr).
Hits: 187524
Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2008, 16:20   #111
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
nachdem das MK4 zu meinem ausgesprochenen Vergnügen einwandfrei funktioniert, habe ich mich ja doch noch eintschlossen, von 4:3 auf 16:9 umzurüsten. Dazu finde ich jedoch keine genügend detaillierte Nennung der Teile, die ausgetauscht werden müssen: brauche ich nur die Blende (BMW Teilenummer : 65526913385), und kann ich das vorhandene Gehäuse mit Kassettenlaufwerk weiter verwenden, oder muss das Gehäuse (BMW Teilenummer: 65528385454) ebenfalls erneuert werden?
ratlos
Boris
kompletter Austausch ist notwendig: 4:3
gegen 16:9
aber den für den E38, E39, E53 (X5) E46 passt nicht!
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2008, 16:48   #112
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Ja, sowas habe ich.
gegen 16:9
Das hilft mir nix, denn zum einen ist das ja für ein Fahrzeug, das außer der Batterie nix verbaut zu haben scheint , nämlich ein kompletter Rundumschlag aus 16:9 Bordmonitor mit CD, MK4 DVD Navigationscomputer, Radio BM54 Professional TMC, Nachrüstkabelbaum Navigation, GPS Antenne + Kabel, diversen Trägern und Haltern sowie Montage-Kleinteilen, und zum anderen ist beim hier anvisierten E46 der Monitor zur komplett als Einheit zu bekommen. Beim E38 sind das aber zwei Teile, mit je einer eigenen Teilenummer.
Ich habe ja bereits:
Navi MK4
Radio BM24 (bzw. bald BM54)
CD-Wechsler PI
BC-Monitor 4:3 mit Kassettenlaufwerk
Ich möchte haben:
alles obige bis auf Monitor 4:3, stattdessen Monitor 16:9 -wenn das Kassettenlaufwerk erhalten bliebe, wäre ich nicht traurig drüber.
Nun bietet da Einer die Blende unter obiger Teilenummer an und meint dazu, es sei alles, was ich brauche, um künftig in einen breiten Bildschirm starren zu können, bisher sind mir aber nur beide Teile (Blende und Gehäuse) gemeinsam über den Weg gelaufen. Die Sache ist u.a. auch deswegen nicht unerheblich, weil das Gehäuse als Ersatzteil seitens BMW nicht mehr lieferbar sein soll.
[Abgesehen davon habe ich keine Lust auf Streit, falls eines von zwei Teilen aus verschiedenen Quellen nicht mit dem jeweils anderen zusammen spielen will (welches Teil hat dann den Fehler?)...]
Wie sieht es denn nun genau aus, so dass auch ich es verstehe?
fragt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2008, 17:02   #113
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@BKirk
wenn du schon zu faul zum Suchen bist, dann hör zu:
Kauf dir einen 16zu9 Bordmonitor für den e38 (x5 ginge auch, nur müsste der Kontrast und und und mechanisch hinten drinne verstellt werden - also gar nichts für dich) und dann brauchst du noch einen Rahmen um den Monitor und den gibt es für 28€ beim Freundlichen. Ich hoffe dir reicht diese Infos, da sie nun schon zum 200.001 Mal hier im Forum gepostet wurden
Alt 16.11.2008, 18:43   #114
BKirk
Genießer
Da auch Du meine Frage nicht richtig verstanden zu haben scheinst, brauche ich mir den Schuh nicht anzuziehen, ich sei zu faul: ich habe durchaus mehrere Tage (!) mit der Suche verbracht, bin aber nicht fündig geworden. Aber vielleicht stelle ich meine Frage auch nicht so, dass sie einfach zu verstehen ist. Ich versuche es also nochmal:
Stop: bereits hier setzt meine Frage an, denn der Bordmonitor besteht aus zwei Teilen, die zwar meist zusammen verkauft werden, aber eben nicht immer. Diese Teile sind die Blende (die neben den Bedienknöpfen wohl auch das Display selbst enthalten) und das Blechgehäuse dahinter, in dem u.a. auch das Kassettenlaufwerk untergebracht ist (die Nummern hatte ich ja schon genannt). Beide Teile haben ähnliche Neupreise von jeweils gut anderthalb KiloEuro. BTW: Bei anderen Modellen, bspw. E46, sind diese beiden Teile nicht einzeln, sondern nur komplett als Einheit erhältlich -da stellt sich diese Frage also nicht.
Ach, sach das nich, ich trau mich da schon ran, wenn ich die Sachen erst einmal habe. Nur bevor ich viel Geld ausgebe, wüsste ich natürlich lieber vorher, dass es passt, als hinterher festzustellen, dass ich noch dieses und jenes brauche und so wieder viel zu viel für alles zusammen berappen muss.
Das wäre dann das dritte Teil, aber über das mache ich mir angesichts des Preises auch nicht wirklich Sorgen.
Das weiß ich ja schon, nur die Antwort auf meine eigentliche Frage habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht ist sie ja auch nur zu speziell, oder ich bin von der vielen Bildschirmarbeit schon erblindet, ohne es zu merken, oder ich bin zu dumm, die Antwort zu erkennen -ich will nichts grundsätzlich ausschließen. Oder die Frage ist so dumm, dass sie mir niemand glaubt...
zweifelnd
Boris
Alt 16.11.2008, 19:17   #115
rubin-alt
Da auch Du meine Frage nicht richtig verstanden zu haben ...
Stimmt. Denn du stellst zwar eine Frage, beantwortest diese aber selbst richtig. Also kaufe dir einen Bordmonitor. Entweder in 2 Teilen, oder komplett beide Teile zusammen und besorgst dir den Rahmen
Alt 19.11.2008, 18:51   #116
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Nö, das ist immer eine Einheit...
Alt 19.11.2008, 20:00   #117
John McClane
Aprospros Navis und E46: Wer kann mir sagen, wie ich beim E46 mit Pfeilnavi rausfinde, ob ein Softwareupdate möglich ist und welchen Rechner ich da drin habe?
Alt 19.11.2008, 23:06   #118
BKirk
Genießer
Wenn das so wäre, hätte ich ja nicht gefragt. Es ist wohl doch so, dass es eben nicht eine Einheit ist. Im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ETK ist es gut zu erkennen:
Boris
Alt 20.11.2008, 10:19   #119
Bastl
V12-infiziert
Boris, niemand verkauft sowas einzeln...n wenigen Ausnahmefällen mag sdas sein, aber i.d.R. ist das nicht so.
Nutz doch bitte das Forum für Fragen - hier soll es solche Diskussionen nicht geben!
Alt 20.11.2008, 10:47   #120
BKirk
Genießer
Ich habe nur gefragt, weil mir ein solches Angebot bereits zum dritten Mal über den Weg gelaufen war, und es gibt einige weitere, bei denen man weder aus der Beschreibung noch aus Abbildungen eindeutige Schlüsse ziehen kann. Deswegen hatte ich überlegt, ob das angebotene vordere Teil genügt und habe hier nachgefragt. Diskutieren wollte ich das freilich nicht, aber vielleicht hat es immerhin den guten Effekt, andere Forumsmitglieder, die eine Umrüstung vorhaben, darauf aufmerksam zu machen, dass man darauf achten und im Zweifel den Lieferumfang anfragen muss.
So, jetzt haben es aber Alle -auch ich - verstanden und können es beenden.
Danke für alle Antworten -hat mir viel Geld und Ärger gespart.
Boris
HiFi/Navigation: Nochmal Navi Frage NBA BMW 7er, Modell E38 7 11.08.2007 12:12
Elektrik: E65 CD-Navi auf DVD-Navi und Assist tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 7 30.05.2007 09:14
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 15:27
Gehen die Navi CDs auch im Navi mit DVD Laufwerk ? chuck42 BMW 7er, Modell E38 4 16.04.2003 11:06
Navi!!! Nochmal, aber diesmal bitte im Klartext!!! pfoehler BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2002 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
