Alt 25.01.2019, 20:05   #1
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Nach VANOS Tausch - Wo gehören diese Teile hin?
Guten Abend -
bei mir war ein VANO defekt.
Die Werkstatt hat den Motor halb zerlegt und ich habe ihn mit überholten VANOS wiederzusammen gebaut (siehe Bilder).
Es sind ein Halter (?) und ein Abdeckblech (?) übrig geblieben.
Wer kann mir sagen, wo die hingehören ?
Es handelt sich um einen 740iL, Bj. 2001 - also M62TU Maschine.
DANKE
Oliver
Dateityp: jpg IMG_5333.jpg (53,4 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg AADQ2146.jpg (105,3 KB, 62x aufgerufen)
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2019, 23:23   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
der Halter mit dem geschnitzten Ansatz erinnert an die Halter für den Kabelkasten neben der Einlassbrücke ..also über den Einspritzdüsen, mit den vielen Verteilerknoten im Kabelgewusel ..
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2019, 09:11   #3
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Das Rechte Teil sitzt evtl. unten in der Nähe des Ölmeßstabs und hält einen Schlauch.
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2019, 12:26   #4
olihaydt
Standard Herzlichen Dank!
Könnte beides passen - Herzlichen Dank für die Tipps.
Hat jemand ein Foto von dem linken Teil an der Ansaugbrücke oder den Kabelkästen ?
Herzlichen Gruß
Oliver
Alt 26.01.2019, 15:37   #5
V8-GT
Kabelkästen kannst knicken
.. hab extra vorhin nachgesehen - die sind geschweißt, direkt an das Kraftstoffrail .. mein Fehler - also falls sich das nicht im Baujahr unterscheidet bei den V8 muss es etwas anderes sein.
Bei Leebman24 findest du alle Teilezeichnungen zu deiner VIN
Alt 12.02.2019, 22:35   #6
olihaydt
Standard Eins von beiden gefunden ?
... ist das eine Teil hier richtig ? Am Kopf von Zylinder-Bank 1 um das Kabel für die Ansaugbrücke zu halten ?
Aber wo gehört das andere hin ?
Dateityp: jpg IMG_5349_klein_2.jpg (108,6 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von olihaydt (12.02.2019 um 22:41 Uhr). Grund: Anhänge fehlten
Alt 12.02.2019, 23:29   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nein, das ist falsch, mal sehen ob ich morgen den richtigen Platz finde.
Das Teil passt genau in eine Vertiefung.
Das Kabel geht zum LMM, und wird darunter eingeclipst.
Das andere Teil kommt auf die linke Bank, oben am Stirndeckel.
M f G
BMW 5er: Wohin gehören diese Teile? gasi Autos allgemein 6 13.10.2018 10:15
Motorraum: Bei Steuerketten Tausch - Vanos auch wechseln? Aaxray BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2015 19:23
E38-Teile: Suche diese Felgen eventuel zum Tausch gegen meine CK20Zoll 735icosmo Suche... 2 10.12.2011 11:50
weiß jemand zu welchem Fahrzeug die Teile gehören gandalf Autos allgemein 7 16.06.2008 21:57
Motorraum: Welche Teile gehören zum ASC+T System? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 0 24.11.2007 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
