Alt 02.02.2016, 12:44   #11
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
[quote=
Übrigens Experiment mit LED hat mindestens ein Kollege hier schon gemacht. Er hat viel probiert. Weiss nicht mehr wer
Gruss Gasi[/QUOTE]
Wurde weiter oben schon verlinkt,
war Knight Rider.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 21:47   #12
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Jaaa, die "Birne" kann man tauschen.. ich meinte die Birne mit Reflektor als Einheit.
Das mit dem rausgerutschten Leuchtmittel meinte ich die Verbindung zwischen Reflektor/Birneneinheit und der restlichen Konstruktion...das sich quasi das Ei in 2 Hälften teilt und dann hinter der Türpappe vor sich hin leuchtet
Der Umbau auf LED bedeutet für mich ja nicht, das ich das bestehende Leuchtmittel einfach gegen was anderes austausche, sondern die gesamte Einheit (Reflektor/Leuchtmittel) als Basis nehme und überarbeite... nur durch umstecken des Leutmittels kommt man da nicht weiter.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 16:10   #13
Teilegott
So...erster Misserfolg.
Ich hatte die von mir geplanten LEDs eingesetzt. Ergebnis: Weissen licht, aber etwas dunkler. Nur...warum?
Des Rätsels Lösung musste ich schmerzlich feststellen.
Das Licht der Glühbirne wird über den Reflektor genau auf das Glasfaserkabel gebündelt. Bei dem Versuch, wie stark das gebündelt wird, habe ich mir mal eben schön die Pelle verbrannt. Am gebündelten Punkt ist der Lichtstrahl so heiß, das Kunststoff schmilzt! Das sind mehrere 100°C.
Also der Plan, da eine grosse LED rein zu bauen, die an sich deutlich heller ist scheitert daran, das man das Licht nicht gebündelt bekommt. Ich brauche somit irgendwie eine Linsenkonstruktion, um das Problem zu lösen.
Ich habe bereits an einen Laser gedacht, aber den gibt es ja nicht in weiß...
Ich konstruiere weiter...
Alt 21.02.2016, 19:37   #14
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Aber so wie Du die Vorfeldbeleuchtung gemacht hast. Du hast die Lösung doch schon
Mit soner kleinen wasserdichten LED pflanzt DU das Ding doch direkt in der Griff anstelle des Lichtleiters.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.02.2016, 22:43   #15
Teilegott
Mal drüber nachdenken... und mal das KOnstrukt an sich beäugen. Mal sehen, ob sich da was bauen lässt.
Eine Plug´n´Play Geschichte wär mir lieber gewesen. Egal...
Alt 22.02.2016, 07:37   #16
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Mhhh.... da eine LED ja von sich aus einen relativ geringen Abstrahlwinkel hat, müsste man die direkt in den Lichtleiter leuchten lassen.
Die Netto-Lichtleistung einer 5W Led wird sicher höher sein als eine 5W Glühbirne, die ja den grössten Teil der 5W in Wärme umwandelt
Wie könnte man das Licht direkt einleiten???
Optisches Gel, wie bei Regensensoren?
Harz, das auch für Scheibenreparaturen verwendet wird?
Den Lichtleiter anschmelzen, und die LED so direkt verbinden?
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2016, 10:35   #17
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07
Letzteres würde ich lassen , kommt noch weniger raus dann.
Die Lichtquelle muss vor dem Lichtleiter , eine kleine Fassung bauen das die LED direkt vor den Leiter sitzt.
Und rundum geschlossen damit die LED nur in den Leiter strahlt
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2016, 19:49   #18
Teilegott
Ich brauche erst einmal eine LED, die rockt... dann kann man ja aus Alu was bauen, wo die LED drin ist und der Lichtleiter eingeclipst wird...
Wenn das KOnstrukt dann nicht den Wärmetod stirbt, ist alles geritzt!
Alt 21.11.2017, 18:18   #19
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Um den Thread gleich mal zu nutzen, Meine Türgriffbeleuchtung außen ist ohne Funktion. Das zugehörige Relais dafür habe ich eben getauscht, aber leuchten tut da trotzdem nüscht. Tja, wo fange ich jetzt mit suchen an?????
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2017, 18:31   #20
gasi
hast du ein eLight modul drin?
E32-Teile: Türgriff schwarz Fahrertür außen hannes1981 Suche... 0 19.01.2016 16:48
Beleuchtung Türgriff außen Harry Kraus BMW 7er, Modell E38 4 06.08.2015 17:53
Karosserie: Türgriff Außen 7er Driver BMW 7er, Modell E38 11 12.11.2009 10:34
E38-Teile: Türgriff Fahrerseite außen Eberhard Suche... 5 12.02.2008 17:16
Türgriff außen Fahrertür didi730 Suche... 0 22.01.2006 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
