Alt 20.03.2011, 22:11   #41
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
keine Sorge, das Bild ist vom M60 (auch wenns beim M62 im ETK verwendet wurde)
ist eine der vielen Kleinigkeiten die beim M62 geändert wurden...
ist überigens auch hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/E38/M62%20Engine%20Details.pdf schön nachzulesen
The cylinder head gasket is asbestos-free. In contrast to the cylinder head gasket of the M60, it no longer covers the area of the
timing case cover. A new rubber formed gasket is now used in this area (refer to timing case cover). For this reason, the
identification designation of the cylinder head gasket (3.5 l / 4.4 l) has been relocated towards the rear.
Erkennst auch ganz leicht am Aufbau des Gehäuses:
beim M60 (Bild oben) ist die jeweilige Kasten-Dichtung zweiteilig aus Papier, der obere Kasten wird im Bereich der ZKD mit dem unteren Kasten verschraubt.
beim M62 ist die Dichtung einteilig aus Gummi, die beiden Kästen sind nicht mehr verscharubt...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 22:48   #42
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket (06/16) / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Klasse, da hat jemand Ahnung
Werd wohl doch nochmal meinen Mechaniker kontaktieren, wobei der hier im Forum eigentlich bekannt ist, komisch das er das nich wusste.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 01:04   #43
Black Dragon
wenn der Kettenkasten nur oben saut, reichts ja die obere Dichtung zu tauschen. Saut er auch unten braucht man das Spezialwerkzeug zum halten der KW-Nabe (welches man sich aber leicht selbst fertigen kann)
Die Ölwanne ist von unten (bzw von Innen) in den unteren Kettenkasten eingeschraubt und hat ne Papierdichtung über die gesamte Fläche.
Wenn man Glück hat und beim Abnehmen des Kettenkastens sehr vorsichtig ist, dann es sein, das die Dichtung ganz bleibt.
Hat man Pech, reißt die Dichtung, dann muss man an der Stelle die Fläche mit Dichtmasse abdichten, falls man nicht die Ölwanne abnehmen und dafür den Motor anheben und die Achse herablassen will
Und, wie schonmal in deinem anderen Thread geschrieben würd ich in dem Zug gleich die Gleitschienen und die Steuerkette mittauschen...
Alt 04.06.2013, 22:24   #44
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Ralph260260 Beitrag anzeigen
Vielleicht als Tipp -
Zu den Klammern an den Einspritzdüsen: Die 4. habe ich gar nicht erreicht, noch richtig gesehen.
Zu den Klammern: Es genügt wenn man sie einseitig löst! Dann hat man nicht das Gefudel. Man kann mit einem langen Schraubendreher alle 4 gut erreichen, einfach bis auf etwa halbe Höhe Stecker ausklinken und dann vorsichtig den E-Kasten abziehen.
Bremsen: Bremsbeläge gewechselt Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 44 17.10.2012 23:11
Fahrwerk: Querlenker gewechselt!!! alberus BMW 7er, Modell E32 11 26.02.2005 09:41
Karosserie: Stossstange gewechselt Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.07.2004 22:57
Motorraum: Benzinleitung gewechselt Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 20:36
Olfiltergehäuse gewechselt.... perfectstranger BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
