Alt 10.04.2020, 23:23   #1
Marcel_730iA
Fahrzeug: E31-850iA (06.90), E38-740iA (11.96), E30-320i Cab. (10.88), E93-325i Cab. (08.07), Porsche T217 (10.60), Audi 100 C4 2.3 (10.91)
Standard Mittelarmlehne hinten Griff tauschen
die Suchfunktion hat leider nicht zum Erfolg geführt:
Ich möchte den Griff bei der hinteren Mittelarmlehne tauschen.
Kann mir jemand erklären wie das zerstörungsfrei geht?
Wenn man den Deckel aufklappt sind keine Schrauben zu sehen, von daher gehe ich mal davon aus das das Ganze verklebt ist?!
Besten Dank!
VG
Marcel
Marcel_730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2020, 05:53   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ist der Griff bzw. der Schliessmechanismus defekt?
Oder willst nur die Blende auf Holz wechseln? Die ist nur gesteckt und easy zu tauschen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.04.2020, 07:10   #3
Marcel_730iA
Ich will „nur“ den Griff von Kunststoff auf Nussbaum wechseln😊.
Alt 11.04.2020, 07:14   #4
gasi
Also von unten vorsichtig bei der Naht mit nem kleinen scharfen Schlitzschrauber oder mit nem Messer etwas eintauchen und dann hebeln.
Mach übungshalber erst den Schwarzen weg.
Beim Holz dann aufpassen, dass kein Lack abplatzt.
Viel Erfolg!
Elektrik: Komfortzugang / kompletten Griff tauschen oder einfach selber reparieren F01magich BMW 7er, Modell F01/F02 2 13.10.2019 10:23
Handschuhfach. Griff tauschen? szlapak2006 BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2017 16:08
Innenraum: Griff Mittelarmlehne Rücksitzbank gebrochen Eckhaard BMW 7er, Modell E38 8 03.05.2015 12:44
E38-Teile: Griff vom Deckel Mittelarmlehne Rücksitzbank Eckhaard Suche... 1 03.05.2015 12:41
Mittelarmlehne hinten Griff gebrochen MikeLorey BMW 7er, Modell E38 0 31.03.2006 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
