Alt 19.10.2018, 16:47   #11
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Alle Stecker von den Einspritzdüsen sind neu.
Beim auslesen habe ich immer noch diese Fehler.
Kann mir jemand erklären was dies bedeutet? Was bedeutet die 161?
Ich habe es über OBD Zündung 2 Ausgelesen.
Dateityp: jpg 20181019_162946-min.jpg (94,9 KB, 21x aufgerufen)
Toni.pt ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2018, 17:29   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Welche 161 meinst Du ???
M f G
Alt 19.10.2018, 17:41   #13
Toni.pt
Neues MitGlied
Sorry ich meine 141
Alt 19.10.2018, 17:54   #14
Haschra
Das wird der Drucklüfter für die Klima sein.
Schubs den mal an, bei Motor aus, er muss sich einige Runden drehen.
Den Stecker auch mal abziehen, und extern Spannung drauf geben,
sollte sich dann drehen, aber nur machen wenn der Flügel sich dreht,
wenn der fest ist, Lüfter ers.
M f G
Alt 19.10.2018, 18:07   #15
Toni.pt
Neues MitGlied
Ist das der Lüfter vom Kühler der dreht nämlich.
Alt 19.10.2018, 18:18   #16
Haschra
Der Lüfter den ich meine, sitzt VOR dem Kühler, über der Stoßstange,
kann man bei offener Haube sehen.
Dann gibt es noch einen, der sitzt zw. Kühler und Motor.
Welchen meinst Du ???
M f G
Alt 19.10.2018, 18:27   #17
Toni.pt
Neues MitGlied
Ok danke ich meinte den zw. Motor und Kühler der andere ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Alt 19.10.2018, 18:32   #18
Haschra
Der zw. Motor und Kühler darf sich aber nur etwas schwerer drehen lassen,
wie durch einen Honigtopf.
Läuft er beim anschubsen nach, ist die Visco kaputt.
Prüfen IMMER bei Motor AUS.
M f G
Alt 19.10.2018, 18:44   #19
Toni.pt
Neues MitGlied
Mache ich danke, und die anderen Fehler kannst du mir helfen oder erklären.
Hängt die 51 mit der 62 zusammen?
Alt 19.10.2018, 19:11   #20
Haschra
Da gehe ich mal von aus.
Müsste mal mit einem besseren Diagnose-Tool ausgelesen werden.
Da es sich um ein Gas-Auto handelt, kann ich Dir da nicht mehr weiter helfen.
M f G
Motorraum: Zündung?? dartgott79 BMW 7er, Modell E32 2 28.04.2011 16:37
Zündung tomm740i BMW 7er, Modell E38 9 14.03.2010 15:20
zündung???? setibos BMW 7er, Modell E32 5 13.01.2009 20:55
Motorraum: zündung jd735i BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2008 20:05
Zündung Jörg BMW 7er, allgemein 4 27.02.2006 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
