07.11.2011, 17:48
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Fernbedienung
Hallo, Habe in der Suche nicht wirklich was passendes gefunden.
Folgendes Problem:
Ich kann mein Auto nur aufschließen, wenn ich direkt vorm auto stehe.
Allerdings klappt es nicht immer auf Anhieb.
War heute bei BMW und habe neue Batterien einsetzen lassen in die FB aber leider immernoch das gleiche Problem.
Hat jemand eine Idee was das sein kann oder wie ich evtl. die Reichweiter erhöhen kann.
Ps. Schlüssel an Kopf halten bringt nicht.
Danke
Gruß Blecha
07.11.2011, 18:14
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Geht abschließen auf größere Distanzen?
Weil du so explizit vom aufschließen sprichst.
lg Rene
07.11.2011, 18:23
chromliner
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Ein Freund von mir hatte das mal das er nicht Auf und nur auf kurze Distanz Abschliessen konnte Neue Batterie und alles war gut besorg dir noch ne neue wer weiss wie lange die schon lag einstellen kann man da nichts glaub ich
07.11.2011, 19:04
Fahrzeug: 740iA M60
Über die Suche gibts Infos das die Empfangsantenne irgendwo bei der Rücksitzbank ist und man den Empfang leicht verbessern kann.
Ich hab das hier mal irgendwo gelesen, also Suche quälen!
07.11.2011, 19:12
Das ist beim Auf und Abschließen, Ich hatte mir neue Batterien gekauft und weil das nichts brachte habe ich nochmal heute bei BMW direkt welche geholt und wechseln lassen.
08.11.2011, 01:56
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Um hier den Fehler zu finden muss man wissen, was da alles zusammen spielt:
- Zustand der Batterie? (Neu ist Neu und nicht 100% gut oder Voll)
- Sender im Funkschlüssel; ist der verdreckt oder die Kontaktfläche vom "Drücker" verbraucht?
- Heckscheibenantenne vollständig in Funktion?
- Leitungen zum Diversity ohne Unterbrechung und an den Kontakten kein "Rost"?
- Antennenkabel vom Diversity zur ZV auch i.O.?
- Stromversorung zur ZV ist auch sauber und gewährleistet?
- Funktioniert die ZV auch so wie sie soll?
Wenn das alles überprüft wurde, dann kann man sich mal Fragen was der Fehler sein könnte.
20.02.2013, 13:01
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
eine schwache Batterie im Fernbedienungsschlüssel wurde bei meinem VFL im Kombiinstrument angezeigt.
Hab dann die Batterie der Fernbedienung ( 1x 3V Lithium Batterie, CR2025) dann erneuert.
20.02.2013, 13:37
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
McTube ich hab keine ahnung, aber irgendwas muss ja mit der Zeit verändert worden sein, sonst hätten sie doch keine extra Antenne unter die Heckablage verlegt und direkt an der Scheibe angeschlossen ?!
20.02.2013, 17:13
Fahrzeug: S50B32
Guck doch einfach mal im Edeka nach ob die Heckscheibe sich geändert hat.
Wenn nicht sollte sich eine Diversity anschflanschen lassen.
21.02.2013, 21:26
Was bedeutet denn (bei initialisieren) "Klemme R" schalten?? Wo sitzt die und wie schalten - mal rein informativ??
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: ir fernbedienung
mr.smith |
3 |
27.06.2020 10:15 |
Fernbedienung
zocki4 |
35 |
02.10.2010 14:41 |
Elektrik: Fernbedienung
7er-Didi |
9 |
02.06.2005 15:01 |
HW 32 |
8 |
12.11.2004 19:18 |
Fernbedienung
marioo |
13 |
02.06.2003 11:50 |
