Alt 25.09.2007, 16:14
Benutzerbild von Schorsch
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Schorsch Schorsch ist offline 25.09.2007, 16:14
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Servus!
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, eine Lösung für das Stellmotorenpoblem zu finden.
DAS BETRIFFT JETZT JEDEN,DEM SEIN CHECK-CONTROL ANDAUERND ERZÄHLT,DASS DAS ABBLENDLICHT,KENNZEICHENLICHT,BREMSLICHT ETC DEFEKT IST!!!!!!!!
Die Ursache sind die Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung (LWR)
Die Lösung ist folgende:
Der Motor produziert eine Induktive Hochfrequenzspannung, die er über die Steuerleitung ins Bordnetz speisst und dadurch Fehler erzeugt.
Die Lösung ist recht simpel und vor allem BILLIG!!!!
Alles was man braucht ist ein 220nF Keramikkondensator. Mehr nicht!
Dieser muss wie folgt angeschlossen werden:
Also einfach den Keramikkondensator wie auf dem Bild zw. Steuerleitung und Masse schalten. Der Keramikkondensator fängt dann die HF-Spannung ab.
Wie man das realisiert bleibt jedem selbst überlassen.
Man kann z.B. einfach zwei Leitungsabnehmer auf die Leitungen drücken und daran dann einfach den Keramikkondensator anschliessen.
So denn... Ich hoffe, dass hilft.
Bei Fragen: U2U
Danke & Gruß,
Thorsten
Dateityp: jpg Stecker_LWR.JPG (45,9 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker_LWR_Kondensator.JPG (46,3 KB, 120x aufgerufen)
Hits: 101153
Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2018, 22:41   #51
KaterRufus
Fahrzeug: E32 730i (05/94) und E65-745i (06/03)
Tja, danke schon mal, dass Ihr Euch nach all den Jahren damit noch befassen mögt. Bei mir sieht es fasst genauso aus wie auf dem Bild, sogar meine Kondis haben dieselbe Farbe.
Die Werte sind halt etwas höher, aber das kann es ja wohl nicht sein. Ich werde dann wohl mal die Motoren auf flexen. Oder ich hole mir gleich neue. Ich muss sie ja nicht erst kaputt basteln, bevor ich sie wegschmeiße. Kaputt sind sie ja schon.
Ich hatte auch die Meldung "Bremsl. Elektrik - Bedienungsanleitung" oder so ähnlich. Das war wohl der Bremslichtschalter. Hab versucht ihn auszubauen, bin aber an den Klipsen gescheitert. Jedenfalls habe ich wohl so sehr an dem Teil gewackelt, dass die Meldung bis jetzt nicht wieder gekommen ist. Ich schätze, der hat einfach nicht richtig geöffnet, weil er etwas eingestaubt war. Und mein Blinkerhebel hat das selbstständige Rückstellen verweigert, weil eine der beiden kleinen Federn gebrochen war. Habe einfach eine Windung abgewickelt und wieder in die Öse gefummelt. Geht. Erstmal. Habe mir beide Schalter bestellt und leg sie mir hin - nur für den Fall.
Gruß aus BRX
Andreas
KaterRufus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2018, 21:53   #52
Schlobbo
Fahrzeug: E23-745i Bj12/83
Ich habe mir Kondensatoren besorgt, aber wie rum muss ich sie einölten? Es ist doch nicht egal oder?
Schlobbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2018, 21:27   #53
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand
Standard Kondensator Polung
doch ist egal,
MKT-Folienkondensatoren die hier zur Anwendung kommen sind nicht gepolt.
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2018, 21:34   #54
Schlobbo
Vielen lieben Dank für deine schnelle Antwort. Habe die Kondensatoren heute eingelötet und es kam trotzdem die Meldung, dass das Kennzeichenlicht nicht funktioniert. Vorher kamen wirklich alle Fehlermeldungen von allen Leuchtmitteln, hat sich schon verändert aber warum immer noch das Kennzeichenlicht obwohl beide leuchten? Das ganze Modul hatte ich auch schon getauscht.
Gruß Timo
Alt 22.10.2018, 22:49   #55
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du denn die richtigen Birnen drinnen? Wenn zu schwach, gibts auch ne Fehlermeldung.
Alt 22.10.2018, 23:31   #56
Ganze Kennzeichenbeleuchtung mal ausbauen, das ist eine Stelle, wo die ganze Lampenfasung oft korrodiert ist. Dann passen die Rueckmeldewerte fuer das CCM nicht und es denkt, die Birne ist defekt. Ausbauen, Korrosion/Oxidation beseitigen, wieder einbauen und Testen.
Alt 23.10.2018, 21:02   #57
Schlobbo
Also ich habe heute beide Lanpenfassungen gegen „neue“ getauscht und auch neue 5W Leuchtmittel verbaut. Von 5 Fahrten kam 4x wieder die Meldung „Kennleichenbeleuchtung“ und 1x war nichts. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Trotzdem nochmal vielen lieben Dank für eure Ratschläge und Tipps.
Alt 24.10.2018, 20:28   #58
Apollo
Kontrollier doch bitte auch noch die Leitfähigkeit zur Karosserie Masse.
Wenn die schecht ist, also der Widerstand zu hoch, dann helfen auch neue Fassungen nicht.
Grüße.
Alt 07.11.2018, 04:04   #59
Update von Induleo betr. LWR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?post...17#post4388917
4 x KEMET Polyesterkondensator(PET), Durchsteckmontage 330nF 220 V ac, 630 V dc ±10%
Ich habe dazu insgesamt 4 dieser Kondensatoren genommen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.rs-online.com/web/p/products/1719212/
Paarweise mit Tesa zusammengeklebt da pro Stellmotor 2 Stück benötigt werden. Dann die 2 Füße verdrillt und ein kleines Stück Kabel angelötet und einen Schrumpfschlauch drüber gezogen.Die andere Seite jeweils an einen Anschluß ein Stück Kabel dran. Im Motorraum hat man zwar ein wenig Platz und löten wäre auch kein Problem gewesen aber ich habe es dann "Plug&Play" gemacht mit solchen Stromdieben (wovon ich normalerweise gar kein Fan bin aber diese sind super).
Sind T-Stücke. Ein Kabel (vom Kondensator) rein stecken und mit einer Zange fest drücken. Die andere Seite kann direkt um ein bestehendes Kabel (Fahrzeug-Kabelbaum) gelegt werden und dann ebenfalls mit einer Kombizange geschlossen werden.
Zu guter letzt dann noch die Stecker am Stellmotor ab (was gar nicht so einfach ist ) die Umwicklung der Leitungen ein klein wenig zurück geschoben und dann die Stromdiebe dort befestigt.
Bilder im Link
Alt 07.11.2018, 04:57   #60
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Was auch die Ursache für Pahntommeldungen im CCM sein kann: Eine schwache Batterie!
Reicht zwar noch zum Starten, aber die Spannung fällt so sehr ab, dass die Chips teilweise undefinierte Zustände bekommen.
Fällt die Batteriespannung unter 10 V, dann kann man entweder von zu wenig geladener Batterie oder deren Defekt ausgehen.
Austausch der Starterbatterie oder zumindest richtig volladen
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 10:11
Die unsinnigsten Windows-Fehlermeldungen Bull Hearly Computer, Elektronik und Co 6 25.07.2007 04:23
Elektrik: Pixelfehler? die ultimative Lösung!!! blauerakete BMW 7er, Modell E38 20 08.01.2005 11:08
Höchstverbrauch, DIE LÖSUNG!!! Maschi BMW 7er, Modell E23 19 08.07.2003 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
