Alt 04.07.2021, 00:43   #1
masbauer
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Standard Geht EDC auf hart wenn die hinteren Stossdämpfer gegen "normale" getauscht werden?
Hallo, wie in der Überschrift beschrieben steht die Frage im Raum ob die Bordelektronik bzw Steuergeräte bei einem funktionieren EDC System und dem Tausch nur zweier Stossdämpfer in den Notmodus springen und alle Dämpfer "hart" stellt. Vielleicht weiß jemand genaueres...
masbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2021, 02:29   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
sobald irgend etwas im EDC System nicht stimmt werden alle auf Hart gesteuert. Wenn also hinten normale rein kommen, dann stimmt etwas für das System nicht da 2 fehlen = hart für den Rest
Alt 04.07.2021, 08:31   #3
masbauer
Danke für die schnelle Antwort. Aber woher weiss denn das System ob da zwei fehlen? Ich dachte "hart" macht er nur wenn einer der Sensoren tot ist. Daher nahm ich an das die Dämpfer nur Stellglieder ohne Feedback sind.
Alt 04.07.2021, 10:37   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Weil die "normalen" Daempfer keine Kabel haben die Signale schicken. EDC Daempfer so ein Kabel drinn hat und dieser ist mit Steuerung verbunden.
MfG
21 Jahre Forum
Alt 04.07.2021, 13:59   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Man müsste die alten einfach in den Kofferraum legen und anschliessen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 04.07.2021, 20:43   #6
PacificDigital
... Ich dachte "hart" macht er nur wenn einer der Sensoren tot ist. ....
Also wenn keine Dämpfer angeschlossen sind... dann SIND die Sensoren für die Steuerung ja auch so was von tot
Fahrwerk: EDC geht selbst auf "hart" Stinger BMW 7er, Modell E38 68 23.03.2015 00:02
Fahrwerk: EDC-Dämpfer gegen "normale" Dämpfer tauschen? der Sash BMW 7er, Modell E38 11 26.03.2011 16:01
Elektrik: EDC auf "hart" wenn Steptronic auf "Sport"!?! Doc7 BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2009 23:31
"Diva" zickt: Automatik nur noch "R" geht nach Waschanlage.... speedygonzales BMW 7er, Modell E23 5 04.08.2009 14:21
Navi, MK I gegen MK II austauschen, was muss alles getauscht werden ? dreier BMW 7er, Modell E38 15 25.07.2006 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
