15.07.2011, 08:13
Some say...
Dein Tank dürfte an einer Stelle der Naht durchgerostet sein oder durch den Knackfrosch einen Riss bekommen haben.
Kurz gesagt: Der ist total hinüber.
Da wirste nicht um einen neuen (gebrauchten) Tank herumkommen, mit undichtem Tank würde ich jedenfalls nicht weiter herumfahren.
Du sagtest ja, dass Du nach dem Tanken gleich wieder ca. nen Liter verlierst.
Das machen heile Tanks in der Regel nicht...
15.07.2011, 17:22
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Hi Jungs,
nun habe ich im Menü bei mir auch folgendes: TK 0/13L/13L und ein weiter: TNANZ: 12,7 Phase 1
Bei mir kamen bisher ca. 80L rein. Frage: muss ich was tun, wenn Sitz links ausbauen, dann bitte wie kommt man dran? Ist die Rücklehne auszuhebeln oder ist sie an die Rückwand geschraubt?
Hilfe!!! :-)
15.07.2011, 17:26
#13
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Dann bist Du kurz vor Reserve; wie sieht die Anzeige aus, wenn er voll ist ? Und hat überhaupt schon mal mehr als 85l reingepasst ?
Die Rücksitzbank ist nur eingerastet; links und rechts jeweils 50 cm vom Getränkehalter an die untere Kante der Bank greifen und ruckartig hochziehen; wenn Sitzheizung hinten vorhanden ist: vorsicht mit den Kabeln.
Wenn die Lehnen auch raus sollen: die sind unten mit 2 Schrauben befestigt (eine direkt am Gurtschloss) und oben eingehängt. Um an den Tank zu kommen, brauchst Du die aber nicht zu entfernen.
Axel
15.07.2011, 18:11
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
das im geheimmenü ist der füllstand links, füllstand rechts und gesamtfüllstand. da der eine bei 0 is, würd ich ma tippen, dort is der geber im *****. kannste mit nem multimeter überprüfen.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
15.07.2011, 18:21
#15
OK, danke!
Ich habe 13L drin, also kurz vor Reserve - Lampe leuchtet noch nicht an. Ich tanke erstmal ein voll und schaue. Meinst du, die linke Seite (vermute ich mal) kommt dann auch hoch (nicht 0L)?
Wenn ich die Sitzfläche hochgezogen habe, ist da der Deckel vom Tankgeber oder? Gibt es einen links und einen Recht? Einmal tauschen dann und schauen?
Oder kann es sein, dass am Ende die eine Hälfte leer wird und die andere noch nicht?
15.07.2011, 18:47
#16
So, der linke hat 69 Ohm gezeigt. Der rechte - da kommt man gar nicht bis zum Stecker dran. Ist irgendwo mehr in der Mitte unter dem Blech. Hab also nicht vergleichen können.
Es sind 12L nun drin, da gehe ich mal tanken... 1,61€/L - die Verbrecher...
15.07.2011, 22:11
#17
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Keine Antwort, er schiebt wohl gerade seinen 7er zur Tanke
15.07.2011, 22:16
#18
Ja, diese verdammte Armut. Ich warte solange an der Tanke, bis der Preis wieder unter 1,50€ fällt....
Bin Heli geflogen - daher nichts wars mit dem Tanken gehen :-)
Aber ich sage Bescheid, keine Bange
15.07.2011, 22:21
#19
Ernteschädling
Wie viel kann man eigentlich in einen Heli tanken?
15.07.2011, 22:42
#20
Fahrzeug: ...
Falls du einen neuen Tank brauchst .. Ich habe hier noch einen liegen.
Kannst ihn mit dem Heli abholen oder ich komme mit der 172er und bringe ihn dir..
