Alt 13.06.2003, 11:14   #1
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Bei mir tritt an heissen Tagen, wenn das Auto in der Sonne stand, ein ähnliches Phänomen auf. 1-2 km wackelt es wie schlecht ausgewuchtet, dann ist es weg. Und, wie gesagt, nur bei "tropischen" Temperaturen. Ich vermute, es handelt sich um eine plattgestandene Stelle am Reifen. Immerhin wiegt der 7er bald 2 Tonnen. Die Räder sind jedenfalls 1a ausgewuchtet.
Franz
(Murphy)
Alt 12.06.2003, 23:39   #2
dg750
würde sagen,daß entweder die buchsen oder die gelenke der quer-bzw.längslenker ausgeschlagen sind
..macht sich im winter noch schlimmer bemerkbar ,als im sommer
Alt 11.06.2003, 10:44   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Unwucht Hinterrad.
Unwucht Kardanwelle / Antriebswelle.
Mach mal Winterräder drauf und probiere.
Signatur:
Alt 11.06.2003, 18:27   #4
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
habe leider keine Winterreifen... werde am Wochenende mal testweise die Räder von vorne nach hinten tauschen. Aber spricht die tatsache, dass es nur kurz nach dem Start auftritt (ist mir jedenfalls noch nicht aufgefallen - an manchen Tagen merke ich es auch garnicht) nicht gegen eine Unwucht der Räder?
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2003, 10:11   #5
Steamroller
Standard "Ruckeln" zwischen 90 u. 100 aber nur bei kaltem Motor/Getr.
Hallo allerseits,
bei meinem 7er bemerke ich hin und wieder auf den ersten 1-2 KM (nur wenn ich direkt nach dem Start auf die AB Fahre, wenn ich vorher in der Stadt unterwegs war ist es nicht so) ein leichtes vibrieren des Fahrzeugs im Geschwindigkeitsbereich zwischen 90-100. Das Lenkrad wackelt dabei nicht sondern man spürt es halt an den Türen wenn man das Knie dran anlehnt. Dieses vibrieren ist auch nur spürbar wenn man relativ wenig Gas gibt und sachte beschleunigt. Gibt man etwas mehr Gas (was ich bei kaltem Motor normalerweise nicht tue) merkt man nichts. Dieser Bereich ist ja genau der in dem die Automatik in den 4. Gang wechselt. Das Getriebe schaltet soweit ich das beuteilen kann aber einwandfrei.
Hat jemend ne Idee was das sein könnte oder einen Tipp was man dagegen tun kann? Wer kennt das Problem?
Volker
zittern an der voderachse zwischen 80 und 100 manuel23 BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
