Alt 18.04.2007, 18:33   #101
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Du hast aber daran gedacht, es mal mit links und rechts am "neuen offen" eingang zu versuchen, um zu sehen ob es auch die kanäle trennt...
Die schlechte Klangquali kann auch vom übersteuern herrühren und dass du zwischen deinem ausgang und dem "neuen" eingang keinen kondensator dazwischen hast, um die gleichspannungsanteile draussen zu lassen.
eigentlich müsstest du, wenn der vm offen ist und nach draussen gelegt werden folgendes an drahtl da sein:
-vm + (geht vom eingang zzur brücke)
- vm - (das gegenstück hierzu)
- vm alt+ links (jetzt aux neu+ pseudostereo-alt)
- vm alt- links (jetzt aux neu-)
- vm alt+ rechts (jetzt aux neu+ = pseudostereo-alt)
- vm alt- rechts (jetzt aux neu-)
ich hoff ich starte jetzt nicht panik - aber so erklär ich mir die schlechte klangquali
rf
ps
da bietet doch tatsächlich einer rein :mad
Ja, es trennt die Kanäle.
Aus dem RM habe ich inzwischen folgendes rausgekabelt: Monoeingang vom VM, Weiterleitung (1) und Weiterleitung (2) zum TDA...
Ich kann damit den Ursprungszustand herstellen, d.h. alles drei zusammenknoten (=Monoton vom VM) Oder auf Weiterleitung (1) und (2) ein externes Aux-Signal legen. Ist dann das VM auf AV = kein Ton, auf einem TV-Kanal: Stereo vom Aux (wie gesagt, schlecht... kann daran liegen, was Du sagst - ich habe da meine Schaltung noch nicht dazwischen).
Also ich bin das nicht bei ebäh - ich heiße da so wie hier!
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 18:40   #102
SysTin
Tiefflieger
Zitat von Sinclair Beitrag anzeigen
Ich hatte auch mal früher in AVin Ton aus einem Notebook eingespeist (Gelang auch ohne gleichzeitiges Videosignal). Mir ist allerdings dabei nie eine Schwelle aufgefallen, unterhalb derer der Ton schlagartig wegfiele. Entweder es geht alles analog, inkl. Rauschen durch, d.h. ohne VM-Mute, oder die Schaltschwelle liegt wirklich sehr sehr niedrig. Meines Erachtens kommt aber auch eine sehr leise Quelle auf dem Wege noch durch.
Du meinst, Du hast das Notebook an den normalen AV-In Anschluss des VM gelegt..?
Kann schon sein, dass die Schaltschwelle sehr niedrig liegt. Man könnte sich also eventuell damit behelfen, ein schwaches (kaum hörbares) Signal an das VM zu geben, damit das ent-mutet...
Schwach deshalb, weil "meine" Schaltung (ich habe mir das von einem Freund löten lassen) ebenfalls auf Signal-Input umschaltet... und vermutlich konfus wird, wenn auf beiden Inputs (VM und AUX) Signale ankommen. Mhm... natürlich wären (z.B. bei Filmen) auch manchmal die AUX-Signale sehr niedrig.... weia, das ist alles ganz schön schwierig!
Alt 18.04.2007, 19:11   #103
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 15:01 Uhr).
Alt 19.04.2007, 08:28   #104
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Fond AV Einspeisung eines DVBT-Empfängers
Anbei meine derzeitige Einspeisung eines kleinen DVBT-Empfängers in den Fond AV Eingang. Ton geht meiner Erinnerung auch, wenn kein Bild am Video-pin anliegen würde.
suche mal meinen Beitrag (kriege dies als Link nicht hin):
"hier nun die ganze Info zur Fond-AV Einspeisung", da ist die Miniverdrahtung gezeigt, die an den hinteren drei-pol. Klinkenstecker geht.
Geändert von Sinclair (19.04.2007 um 09:03 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 08:36   #105
rubin-alt
Beitrag Mach doch so...
Zitat von Sinclair
... suche mal meinen Beitrag (kriege dies als Link nicht hin): ...
einfach beim tippern den link komplett als text einfügen z.B.:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.de
fertich
rf
Alt 19.04.2007, 09:06   #106
Sinclair
Standard aber wie kriege ich meinen alten Beitrag als Link in die Zwischenablage,
fertich
rf
um dann "einfügen" zu können ?
Alt 19.04.2007, 10:31   #107
SysTin
Tiefflieger
... Du brauchst nur auf Deinen Beitrag zu gehen, den Du verlinken willst. Da dann die Adresszeile im Browser (ganz oben) mit linker Maustaste anklicken (der Text der Zeile wird dadurch markiert) und kopieren (rechte Maustaste). Dann wieder hierher, neue Antwort und "einfügen" (wieder rechte Maustaste).
Dann bekommst Du das hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...731#post553731
Ohne das jetzt schon näher kommentieren zu wollen: Die AV Eingänge im Fond übertragen in jedem Falle nur MONO-Ton. Hier geht's ja gerade darum, über eine externe Quelle Stereo-Ton (und Bild) über den AV - Eingang zu erzielen (ohne z.B. das Tape dafür zu opfern).
Die Frage ist also nicht, ob man ein externes Gerät einfach anschließen kann (kann man - in Mono!), sondern darum, dass es in STEREO funktioniert.
Geändert von SysTin (19.04.2007 um 10:37 Uhr).
Alt 19.04.2007, 10:37   #108
Sinclair
... Du brauchst nur auf Deinen Beitrag zu gehen, den Du verlinken willst...
danke zum ersten Teil.
zum zweiten: "STEREO": natürlich völlig klar,
mir ging's hier nur um die Plausibilität, ob wirklich ein Muting im VM-BM-Radio-Trakt im Hinblick auf eine signalpegelmäßig verschwindende (Mono)-Einspeisung implementiert sein könnte.
Alt 19.04.2007, 10:42   #109
SysTin
Tiefflieger
bin schon über der 50 grenze - iss net schlecht...
@rubin:
Na, haste es ersteigert...?
Stephan
Alt 19.04.2007, 11:03   #110
SysTin
Tiefflieger
Hallo Sinclair - schön, dass ich hier mit rubin nicht alleine herumdoktern muss!
Zurück zum Thema:
Tja... also ich kenne mich speziell mit Spannungsverhältnissen an Toneingängen nicht so genau aus... Könnte evtl. sein, dass ein anliegender Input immer irgendeine (Mindest-) Spannung hat und somit das VM "ent-mutet" - selbst wenn scheinbar Stille herrscht. Liegt aber gar kein Input an, gäb's auch nicht die Mindestspannung = Mute.
Dann könnte man das Problem vielleicht mit einem mittels Widerstand auf "fast 0" runtergepegelten Dummy-Input am VM lösen. Nur- wie gesagt - weiß ich dann nicht, ob meine Schaltung dann nicht konfus wird. Diese müsste man dann vielleicht auf Bus-Steuerung umfummeln...
... wenn man im VM das Bus-Mute-Signal ans RM im Falle von kein Ton-Input (am VM) killen würde, könnte man das vielleicht gleichzeitig als Umschaltsignal an einem Umschalt-IC verwenden...
Mhm... darüber muss ich nochmal grübeln...
Stephan
Elektrik: Dvd -Player anschluß,Mono oder Stereo? Letter-man BMW 7er, Modell E38 0 30.08.2006 09:45
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 09:28
Leidiges Thema: Stereo und DVD Schulle BMW 7er, Modell E38 15 27.01.2006 19:38
Elektrik: Problem mit anschließen des DVD Players in Stereo! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2005 20:00
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
