Alt 15.09.2020, 12:29   #1
Swayze
Fahrzeug: E38-728i (01/2000)
Standard E38 Alpina Frontspoiler aus dem 3D Drucker
Servus Leute,
da der Alpina Frontspoiler nur sehr schwer bis gar nicht zu bekommen ist (außer der Polen-Mist aus ebay) bzw. auch fast unbezahlbar ist, würde ich den per 3D Drucker herstellen lassen.
2 Fragen aber mal grundsätzlich hierzu:
1. Hätte jemand Interesse einen abzunehmen ? (Staffelpreise)
je mehr desto günstiger
2. Hat jemand von Euch einen defekten, gebrochene Alpina Frontspoiler bzw.
weiß jemand wie man an die Zeichnung kommt ?
(per Zeichnung wäre der "logistische Aufwand" dahinter nicht so groß.
Ansonsten gibt es die Möglichkeit den Originalspoiler per Laser abscannen zu lassen.
Swayze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 13:01   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
zumindest die Außenkonturen könntest du (versuchsweise) über Photometrie und Einsatz von CAD mit Ebenenprojektion auch nachbilden.
..leider fehlen in solch einem file dann Infos zu Materialpaarungen oder Versteifungen / Befestigungsstellen
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 13:38   #3
Sanjae38
Fahrzeug: E38 740i 2000
Gefällt mir die Idee, falls es dann soweit sein sollte und die Passform stimmt würde ich eine nehmen
Sanjae38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 16:24   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Ich habe einen Originalen AlpinaFrontSpoiler, welcher in 3 Teile gebrochen ist,
in folgendem Link ist der originale AlpinaFrontSpoiler zu sehen,
welcher in 3 Teile gebrochen ist.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...&postcount=495
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (16.09.2020 um 09:35 Uhr).
Alt 15.09.2020, 16:55   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Wird auch ABE, KBA-NR. oder TÜV-Gutachten mit gedruckt?
3D Druck ist schon toll... aber ne Stoßstange ist ein Sicherheitsrelevantes Teil... die Stoßstange wird auch ohne Unfall bei Geschwindigkeiten bis zu 250km/h extrem belastet... wenn die dann plötzlich davon fliegt... da möchte ich nicht in Flugrichtung zusehen!!!
Alt 15.09.2020, 17:05   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Hinweis an den TE:
Am besten mit dem Hersteller des originalen spoilers sprechen und Fragen, ob er zustimmt,
dieses Teil in Licens nachzubauen und/oder ob es andere legale Moeglichkeiten gibt, diesen AlpinaSpoiler entweder 1:1 zu drucken oder legal in abgeaenderter Form zu drucken.
Info:
bei einigen Endstufen gibt es diese Moeglichkeiten, das geschuetzte Schaltungslayaut
durch Freigabe des Entwicklers/Patentinhabers zu nutzen bzw. auch gewerblich zu nutzen.
Diese Kennzeichnung/Daten sind als Relief an der Seite/innen zu sehen,
Bei der originalen AlpinaLippe.
wenn Freigabe von Rechteinhaber vorhanden/Legal:
Sollte es eigentlich kein Problem darstellen, dieses mit zu drucken, bzw. Auch diesen
Part einzeln und in den Spoiler einpassen.
Desweiteren würde sich dieser Spoiler nicht zerlegen können,
sofern dieser so angebracht wird, wie ich das praktiziere.
Selbst wenn man diesen aus billigst spröden Plastik fertigen wuerde und ihn vorsätzlich
zerstören würde, blieben die Einzelteile, da wo sie hingehören und befestigt sind.
So auch geschehen bei dem defektierten AlpinaFrontspoiler am SS:
3 Teile, jedoch nur gebrochen und sich nicht von der Sollstelle entfernt,
Auch nicht bei 250kmh.
Geändert von TRANSPORTER (16.09.2020 um 09:49 Uhr).
Alt 15.09.2020, 17:21   #7
PacificDigital
Sollte eigentlich kein Problem darstellen, dieses mit zu drücken, bzw. Auch diesen Part einzeln und in den Spoiler einpassen.
.... Auf Deutsch: Urkundenfälschung...
Alt 15.09.2020, 18:53   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Kann man so sehen
Dann eben ohne jegliche Kennzeichnungen
Sind dann noName und "gleich" den PolenSpoilern, zumindest optisch.
jedenfalls sehe ich da keinen Unterschied,
zum Verbau von nachträglich abgeflachten Lenkraedern, Ruelis ohne Reflektoren,
Nachträglich verbaute Standlichtringe etc.pp uvm. ...
Zu beachten ist primaer, die Teile abnehmen/pruefen lassen von
der Dekra bzw. Tuev.
Ob das Gerät korrekt verbaut wird/hält, ist sowieso jeder für sich
selbst verantwortlich.
Da fliegt ne originale genau so durch die Luft, wie eine noName,
sofern diese nicht korrekt befestigt wird.
Geändert von TRANSPORTER (16.09.2020 um 09:54 Uhr).
Alt 15.09.2020, 20:26   #9
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
jedenfalls sehe ich da keinen Unterschied...
Mal ALPINA fragen?
Dem TE sei empfohlen, besser keine ladungsfähige Anschrift ins Profil zu schreiben.
Olli
Alt 15.09.2020, 20:38   #10
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Manche Leute kommen auf Ideen .
Es empfiehlt sich ab und zu das ein oder andere Vorhaben zu hinterfragen.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ALPINA Frontspoiler für E23! Und ALPINA Felgen fü E32! Mit GOODYEAR Reifen Hispeed13 Biete... 0 24.04.2012 23:32
Tuning: Alpina frontspoiler Erik O BMW 7er, Modell E23 9 02.07.2008 18:55
Alpina Frontspoiler alpinaflo Suche... 5 28.03.2007 22:34
Alpina Frontspoiler mays_7er BMW 7er, Modell E38 4 13.10.2004 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
