Zitat von E38750Ii
Sind das nicht die Rücklauf Leitungen an den Einspritzdüsen, welche doch sicherlich Benzindämpfe abbekommen?
Hast du Referenzen mit der Verwendung von Silikonschläuchen an der Stelle?
Beim Diesel schon.
Aber bei Deinem sind die Teile für die Luftumfassung des ESV da.
Nein, nur meine eigene Erfahrung, und auf die konnte ich mich, bisher, immer verlassen.
Die Silikonschläuche sind Unterdruckschläuche, und deshalb nur Druckfest bis 1 Bar,
von daher als Benzin/Ölleitung nicht geeignet.
M f G
__________________ "Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren." Mahatma Gandhi (1869-1948)
Er wird jetzt nach und nach wieder zusammen gebaut, die Silikonschläuche liegen jedoch leider nicht komplett an und haben oben einen kleinen Spalt. Sind sie trotzdem dicht oder sollte man Schellen verwenden?
Zitat von E38750Ii
Sind 6mm Silikonschläuche, die originalen Formschläuche sind ebenfalls 6mm? Weißt du noch mit welchen Schlauch bzw. ID du diese ersetzt hast?
Waren 4 oder 5 mm, habe sie mit etwas Vaseline aufgezogen.
Wie groß die orig. Schläuche sind weiß ich nicht mehr.
Messe das Rohr an der dünnen Stelle, und nehme dann den Schlauch 1-2mm dünner.
Sollte schon stramm drauf gehen.
oder die vorhandenen mit Schlauchschelle befestigen.... hauptsache dicht und keinen Knick in den Schläuchen, dann passt es technisch.... optisch kann es natürlich stören
Auf dem Bild sind es Vario Silikonschläuche, habe jetzt nochmal 4 und 5mm gekauft. Mit dem Schlauchschellen wären auch die 6mm dicht, denke ich. Sieht aber total gepfuscht aus...
