Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 25.04.2009, 08:28   #1
Ha Ha So einfach ist's
Benutzerbild von Big-Block
Big-Block
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Big-Block Big-Block ist offline 25.04.2009, 08:28
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Die einfachste Lösung an Stereo zu kommen.
Geht aber nur wer keinen digitalen Videomodul benutzt/besitzt.
Habe meinen DVD und DVB-T angeschlossen, außer längeren Chinskabel habe ich nichts dazu gekauft
Und der Sound ist perfekt und in Stereo.
(Natürlich mit Endstufe und Sub.)
Habe folgendes gemacht:
DVB-T speise ich ins DVD ein.
DVD Bild in das AV vom Videomodul Pin Nr.6+15Stecker weiß
(Tabelle) wie alle anderen auch.
DVD Ton aber nicht wie manche anderen an Pin Nr.4+5 Stecker weiß
Sonder habe die Kabel (Pins 9+18 beim Blauen Stecker) durchtrennt erstmal.
Das ist der Ton in Mono + und – der von dem Videomodul direkt in das Radiomodul führt
Und dort wird es aufgesplittet in Stereo.
Beim DVD-Player Audioausgang habe ich die beiden + zusammengefädelt
Und die beiden – auch zusammengefädelt also Mono gemacht.
Dann an die beiden Kabeln die 9 an + 18 an – vom DVD-Player
zusammen gelötet.
Nicht in die Pins die ins VM. Führen sondern Richtung Kabelbaum
und weg ins Radio.
Dieser zusammengefädelte Mono Ton aus dem Player wird nun im Radiomodul
aufgesplittet wieder in Stereo.
Wie gesagt der Sound ist besser geworden wie beim
Pin Nr. 4+5 im weißen Stecker.
Der Ton ist auch auf allen Kanälen im TV zu hören.
Habe auch analoges VM. Und gucke sowieso kein analoges TV wie Ihr auch.
Jetzt könnt Ihr mich Schlagen
Dateityp: jpg CIMG2705.jpg (44,4 KB, 589x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2700.jpg (30,3 KB, 597x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2699.jpg (20,2 KB, 505x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2697.jpg (25,7 KB, 302x aufgerufen)
Dateityp: gif Stecker%20Videomodul.gif (29,5 KB, 261x aufgerufen)
Hits: 8801
Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 19:09   #2
dicky
Fahrzeug: e38-740d
Hey, bin auch gerade beim dvd einschliesen im e38 und wollte fragen,wie ist ton im vergleich mit cd-ton? Bin beim überlegen,ob ich ton irgendwie mit cd-tonleitungen verbinden kannn. Problem ist,dass die leitungen,die von cd-wechsler zum radio-modul gehen, sind niederleitungen.Ob es funz,wenn chinch-audioausgänge vom dvd mit niederleitungen verbinde?
mfg dicky
dicky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 21:05   #3
Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Beim Ton kann ich mich gar nicht beklagen
Ich glaub es wird funktionieren
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 21:22   #4
Jeff Jaas
Moderatorin
Benutzerbild von Jeff Jaas
was haltet Ihr davon, daraus einen sep.Thread zu machen?
Für Diskussionen ist "Tipps und Tricks" nicht vorgesehen.
Wenn Ihr wollt, kopiere ich Euch die Antworten in einen neuen Thread!
LG,
Ulli
Alt 05.07.2014, 17:04   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Hallo, was du nicht bedacht hast ist, dass es gleichzeitig der Navisound ist der somit gekillt wird! Also besser lassen. Habs gerade durch.
Alt 06.07.2014, 12:01   #6
roland
Ich hab mir von Ray das Teil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CP600BMW - MP3 Player für BMW als CD Wechsler Ersatz
einbauen lassen. Mit einer 32Gbyte SD Karte kann ich ausreichend
viele Lieblings-CDs als MP3 speichern. Die Bedienung ist wie beim original
CD-Wechsler nur WESENTLICH schneller, Titel und sonstige Informationen
werden, wenn ID3-Tags mit codiert werden, auch angezeigt.
Der Sound ist perfekt, wenn beim codieren einer original Quelle
höchst mögliche Bitrate gewählt wird. Nach meiner Erfahrung ist das
Teil sehr empfehlenswert. Nur fehlt mir noch eine Schale/Abdeckung,
welche das "Loch" des bisher installierten CD-Wechslers schließt.
Zündung an,einfach so! Blue-Zenith BMW 7er, Modell E32 13 24.08.2008 14:05
Motorraum: so nun ist's amtlich ... *g* K.C. BMW 7er, Modell E38 51 08.11.2006 13:20
Motorraum: einfach toll dk750il BMW 7er, Modell E32 12 30.05.2006 18:38
...will einfach nich mehr !!! gouryella BMW 7er, Modell E32 4 27.12.2003 06:57
Jetzt ist's soweit... der Alpina kommt weg!! Piefke BMW 7er, Modell E32 1 28.03.2003 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
