Alt 05.08.2017, 08:33   #21
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Servus Bernd ,
hast Du noch so ein Steuergerät im Keller liegen?
Gruß Straubinger
bin dann eh in der Werkstatt, dann schau ich nach.
Könnte aber sein das meins eine andere Seriennummer hat.
Aber laut aussagen von Forumskollegen soll dies ja egal sein
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 08:36   #22
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Servus Bernd,
ich muss hier auf euer Wissen und eure Erfahrungen vertrauen.
Gruß Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 11:20   #23
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Ich hätte ein EML da mit dem Chip von Erich zum Testen. München ist aber wohl zu weit weg?
Vielleicht ein doofer Tip, aber ich hatte das mal: schau mal bitte, ob auch beide DK-Stecker sauber sind in den Kontakten und richtig sitzen und verriegelt sind.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 13:52   #24
Cameleon
Schraubergott
also ein Steuergerät mit der gleichen Nummer habe ich noch.
Habe es vorhin in meinem 750i eingebaut und er springt Problemlos an und läuft.
Das Steuergerät geht am Montag auf die Reise zu dir.
MFG Bernd
Alt 05.08.2017, 18:56   #25
BMWFreak
Zeit für farbige Autos
Benutzerbild von BMWFreak
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Servus,
ich wollte Dir gerade anbieten, dass ich bei Bedarf mal vorbeifahre. Hab auch einen 750er und komm aus Landau. Dann hätt ma mal probieren können.
Gruß Markus
BMWFreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2017, 09:11   #26
Straubinger
Top!
Servus Bernd,
vielen Dank, wenn er damit läuft, dann kaufe ich selbstverständlich.
@Markus, auf dieses Angebot komme ich gern zurück und natürlich kannst Du auch einfach so bei mir vorbeischauen.
Ich möchte allen meinen Dank aussprechen, denn so habe ich das 7er Forum und seine User kennengelernt.
Wenn die EML vom Bernd hier eingetroffen ist werde ich weiter brichten.
Gruß Straubinger
Alt 06.08.2017, 09:18   #27
Straubinger
Top!
Ich hatte mich um die Elektrik als erstes gekümmert, Kabelbaum, Zündkerzen inkl, Zündkabel und verteiler, DK-getauscht, alle Relais, Benzinpumpe, Schmelzsicherungen, leider hat sich die mühe noch nicht ausgezahlt, oder er fordert jetzt die Aufmerksamkeit ein, von den Jahren wo er gestanden ist, dann soll es so sein.
@CCM70 - München ist fast ums Eck und wenn man Hilfe sucht bzw. angeboten bekommt, dann sollte kein Weg zuweit sein.
Gruß Straubinger
Alt 06.08.2017, 09:33   #28
Cameleon
Schraubergott
verpackt habe ich schon,fahre es am Montag dann zur Post
MFG Bernd
Alt 07.08.2017, 08:25   #29
CMM70
12-Zylinder Pilot
Kein Thema, Straubinger, immer gerne.
Jetzt bin ich erst mal neugierig, was das STeuergerät von Bernd dann macht und ob das Maschinchen dann wieder frohlockt.
Alt 09.08.2017, 18:23   #30
Straubinger
Top!
Servus 7er Gemeinde,
es ist vollbracht, DANKE an Bernd für die EML, der Motor läuft wieder so wie es sich gehört.
An allen ein rechtherzliches DANKESCHÖN für die Unterstützung.
Die ABS/ASC Lampen sind jetzt auch aus.
@Cameleon alias Bernd, jetzt müssen wir noch den rest klären, bitte PN dazu.
Gruß Straubinger
EDIT: Vielleicht sollte dieser Thread ins Archiv, denn wenn Erich meine beschrieben Symtome noch nicht kannte, dann hilft es anderen auch weiter.
Stichworte
drosselklappe, eml, m70b50
Wegfahrsperre reagiert nicht, auto startet nicht tiwo95 BMW 7er, Modell E32 3 13.01.2017 21:46
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht Jan_L BMW 7er, Modell E38 29 18.10.2016 08:24
Nach Winterschlaf: M70 startet, geht aber gleich wieder aus. tito BMW 7er, Modell E32 16 10.04.2015 16:37
Motorraum: BMW E31 M70 startet nicht Blondy_it BMW 7er, Modell E32 12 17.07.2011 23:33
Gas-Antrieb: Startet nicht Comin07 BMW 7er, Modell E38 9 18.12.2010 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
