Alt 11.04.2019, 09:48   #11
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Zitat von R-L-X Beitrag anzeigen
Vielen Dank,
Dann werde ich mal zu BMW und schauen ob die den ramen noch liefern.
LG
Tun Sie, habe ich letzte Woche bestellt und verbaut, die Blende vom E39 passt zwar auch, sieht aber nicht wirklich schön aus wg. den Spaltmaßen.
Tipp: Falls du, so wie ich, auch noch das Radio Modul auf ein BM54 Upgrades: Das Audio Out des Navi muss dann aus dem TV Modul gepinnt werden und direkt am Radio eingepinnt werden. Sonst gibt es keine Navi Ansagen
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2019, 04:11   #12
R-L-X
Fahrzeug: 735iA E38 bj.12/99
Hallo in die Runde,
Ich würde zuerst das 4:3 drinnen lassen und nur den Mk4 Rechner verbauen:
Welches kabel muss ich dann umstecken? Hat da jemand vielleicht ein Bild?
Habe leider zurzeit keine Zeit den Monitor zu tauschen. Würde aber den Rahmen bei bmw gleich bestellen. Gelesen habe ich das man dann ein anderes Video Modul braucht für 16:9
LG
Roland
R-L-X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2019, 10:55   #13
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Videomodul darfst ausbauen und ins Regal legen, da es eh keine Sender mehr gibt, damit das VM einen Nutzen hat. Es sei, du möchtest DVD-Player, etc. nachrüsten.
Aber das mal später... - Auf jeden Fall muss der Blaue Stecker aus dem VM in das Navi gesteckt werden und der Blaue Stecker von Navi einfach auf die Seite legen. - Fertsch!
Alt 17.04.2019, 12:15   #14
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das ist wenn Du auf das TV Modul verzichten möchtest. So lange Du den 4:3 Monitor drin lässt, einfach die beiden Stecker die jetzt im Navi sind umstecken und nicht vergessen, das kleine GPS Antennenkabel hinter dem TV Modul abziehen und direkt auf den MK4 stecken. Sonst hast Du keinen Satelitenempfang.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2019, 14:19   #15
f.e.dorr
SEX ist nicht alles...V12
Benutzerbild von f.e.dorr
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Hallo in die Runde,
genau SO (alter kleiner 4:3 Monitor, aber NAVI MK4)möchte ich es auch machen ...
Wer verkauft mir bitte jetzt ein zuverlässiges, bereits für einen 12/1997er VOR-facelift PARAMETRISIERTES navi-rechnersystem, das ich so einfach tauschen kann?
BITTE ... gerne auch per PN ...
bin bei ebay immer misstrauig, wenn da steht, hat bis zum ausbau (warum?) zuverlässig gelaufen ..
herzlichen dank!
gruß
friedrich
f.e.dorr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2019, 14:27   #16
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Das MK4 muss für den VFL nicht besonders konfiguriert werden, das funktioniert eigentlich immer (es sei denn es kommt aus einem E46 mit dem Briefmarkenmonitor, da bin ich mir nicht sicher).
Alt 17.04.2019, 16:08   #17
j_ramon.lopez
E46 gab es mit Monochrom Monitor. Die haben eine andere Codierung und funktionieren nicht ohne weiteres an einem Farb Bildschirm.
Ganz einfach - MK4 stammen aus E46/X5/E39 und die werden viel geschlachtet. Dann werden die natürlich ausgebaut. Oder würdest Du den lieber mit dem Schrott drumherum kaufen?
eBay Kleinanzeigen und einen aus der Nähe nehmen. Da kann man hinfahren und abholen bzw. schnell mal anklemmen und direkt vor Ort testen. Mit den DIN Radioklemmen ist der MK2 innerhalb von 30 sekunden raus und an die Stecker der MK4 angeschlossen. Ein Bild muss er bringen.
Was allerdings passieren kann ist, daß der Rechner eine andere Position auf dem Bildschirm anzeigt als es in der Realität ist. Das normalisiert sich aber mit der Fahrt. Hängt mit unterschiedlichen Radgrößen der Modelle zusammen.
Alt 17.04.2019, 16:21   #18
Captain_Slow
Solche Formulierungen verstehe ich auch nicht - aber wenn der Verkäufer Paypal anbietet und das Teil als gebraucht (nicht defekt) inseriert hat, brauchst du dir da eigentlich weniger Gedanken drüber machen.
Alt 18.04.2019, 07:34   #19
j_ramon.lopez
Klar geht es auch mit Paypal, aber eBay Kleinanzeigen aus der Nähe ist die beste Möglichkeit. Hinfahren, testen, bezahlen und gut ist.
Viele Verkäufer schreiben nicht aus welchem Fahrzeug der Rechner stammt. Oftmals schreiben die nur "für X5/E39/E38/E46". Wenn der dann aus einem E46 mit Monochrom Bildschirm kommt, dann funktioniert er nämlich nicht in den anderen Modellen. Den E46 gab es wahlweise mit Monochrom (aus Kostengründen) oder Farbbildschirm. Quasi kleines Navi oder großes Navi.
Nur so am Rande: Der Bildschirm im E38 ist in etwa 30-40 Minuten getauscht. Vorausgesetzt man weiß wo die Schrauben der Holzverkleidung sind. Ich meine das schon mal bei Youtube gesehen zu haben.
E38-Teile: MK4 Navi Rechner und 16:9 Navi Radio semi2001one Suche... 1 05.11.2018 14:21
NAVI Rechner , CD bleibt nicht im Rechner GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 16 03.12.2012 20:41
Navigation: MK4 Navi Rechner Sunrise69 Suche... 0 20.05.2011 16:03
BMW E65 E66 DVD Navi Navigationsrechner Navi Rechner AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 17.06.2007 11:56
Navi Rechner MKI - Probleme mit Navi CD 2002 735iA BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2003 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
